> Разводка дифф-х сигналов, BGA1136, шаг 1мм.
AlexNN
сообщение Nov 7 2008, 11:59
Пользователь №: 15 744
Уважаемые!
Есть у меня очень сильное подозрение, что качественно тему развести в данном корпусе проблематично при данных параметрах: переходка - 0,6*0,2, проводник-зазор - 0,13-0,13.
Больше одного проводника между переходками не протащить, поэтому приходится либо
вести вокруг соседних переходок, либо дифф-е трассы вести на соседних слоях. И в том, и в другом случае теряется сам смысл и требования к дифф-м сигналам.
А вам как думается?
murmel1
сообщение Nov 8 2008, 13:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
На небольшом протяжении можно нарушать структуру 100 Омной трассы - это называется Fanout (вывод трасс из-под компонента). Понятие "небольшое протяжение" связано со скоростью передачи данных. При скорости порядка 600 МГц, сведение трассы на протяжении 30 мм никак не сказалось на качестве сигнала, наблюдал как в HyperLynx, так и на осциллографе.
Но если у Вас скорость порядка гигабит, то лучше этого не делать ни на каком протяжении.
Ariel
сообщение Nov 24 2008, 09:22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
это можно делать и для гигабит. Зависимость импеданса от расстояния между дорожками нелинейная, поэтому если выбрать параметры дифф. пары такими, чтобы расстояние между дорожками было достаточно большим, то нарушение структуры 100 Омной трассы приведет к незначительному увеличению импеданса.
Говард Джонсон (Черная магия) доказывает, что вообще нет никакого смысла с точки зрения помехоустойчивости делать расстояние между проводниками в паре меньше 0.5мм, разве что только для экономии места.
Для гигабит (а тем более гигагерц) более важно выравнивать проводники по длине, чтобы уменьшить intra-pair skew.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:38
