Nov 24 2008, 09:02
Пользователь №: 39 433
Цитата(Burner @ Nov 24 2008, 11:39)  Я делал доп. канал на обратноходе - если в основном ток нагрузки не падает, скажем, ниже 1/3 максимума - в дополнительном нестабильность процентов 5-10. Правда, это был самозбудный сетевой БП. Чем похабнее намотан транс(хуже связь доп. обмотки с первичной), тем сильнее нестабильность и просадка под нагрузкой доп. канала. Его нагрузочная характеристика имеет подъем процентов 10-20(?) на ХХ, при токе хоть 2-5 мА напряжение держится неплохо. У меня трансформатор намотан так: 1 - первичка, 50 витков, виток к витку в два ряда 2 - обмотка стабилизированных +5В, 31 виток, виток к витку в один ряд 3 - обмотка нестабилизированных -5В, 27 витков, виток к витку в один ряд Сердечник N87 E13 зазор 0,26 мм. Стоит ли менять 2-ю и 3-ю обмотки местами для увеличения связи между первичкой и нестабилизированными -5В?
Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 24 2008, 09:03
Nov 24 2008, 10:08
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2008, 13:26)  Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ( без TL431 и оптопары), то тогда можно получить стабильность по обоим каналам 10-15%. Для защиты по выходу поставить супрессоры на 5,5В сработки. ИМС запитывается от аккумулятора 12 В, так что ОС беру от обмотки +5В. Есть у меня такие мысли по поводу супрессора или стабилитрона на неставилизированной обмотке. Скорее всего так и сделаю. Просто хочется деталей поменьше. По этому и спрашиваю, можно ли надеяться на повторяемость нестабилизированного напряжения -5В от прибора к прибору в пределах 10-15%, и если какойто элемент в схеме может показать какую-то бяку например в каждом пятом или десятом и т.д. приборе то надо бы минимизировать влияние этого компонента.
Nov 24 2008, 12:34
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(wim @ Nov 24 2008, 16:14)  Самый главный элемент, который может показать бяку - обратноходовый трансформатор. От его повторяемости, в частности, - индуктивности рассеяния, почти все и зависит. Если быть более точным, то наиболее важно обеспечить хорошую связь между вторичками. Если напряжения одинаковы(по модулю), токи вторичек сопоставимы, то рекомендуется мотать обмотки бифилярно. Однако у вас десятикратное отличие в токах, поэтому то, как намотано сейчас вполне приемлемо. Надо смотреть, насколько требовательно к питанию то, что собираетесь питать. Если требуется не вылазить за 5% - то лучше поставить стабилизатор 79l05 или LM317. Если это отрицательное напряжение для операционника - можно вообще не заморачиваться, только отфильтровать получше. Если допуск на питание 10% - можно обойтись без стабилизатора, но на всякий пожарный поставить стабилитрон гдето на 5v6. Чтобы при полном отсутствии нагрузки по -5 оно не вырастало сильно.
S_Vladimir DC/DC преобразователь с +-5В Nov 23 2008, 20:18 Microwatt Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 00:18) Д... Nov 24 2008, 00:37 S_Vladimir Microwatt.
Да, забыл сказать что трансформатор мо... Nov 24 2008, 06:26      wim Цитата(Artem_Petrik @ Nov 24 2008, 15:34)... Nov 24 2008, 13:49    vlvl@ukr.net Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) И... Nov 25 2008, 11:04     S_Vladimir Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2008, 15:04)... Nov 25 2008, 11:56      Microwatt Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 15:56) С... Nov 25 2008, 17:54       S_Vladimir Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:54) Хм... Nov 25 2008, 21:22        wim Цитата(S_Vladimir @ Nov 26 2008, 00:22) .... Nov 25 2008, 22:07         Microwatt Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:07) Таки вже... Nov 26 2008, 00:39        vlvl@ukr.net Транс сфозирован неправильно, поставте точку на 5 ... Nov 26 2008, 06:45 S_Vladimir Еще такой вопрос:
Может ли разводка печатной платы... Nov 25 2008, 10:38 rezident ИМХО второй ряд первички нужно мотать поверх всех ... Nov 25 2008, 22:46 S_Vladimir Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 09:45)... Nov 28 2008, 18:00 vlvl@ukr.net Цитата(S_Vladimir @ Nov 28 2008, 20:00) Н... Nov 28 2008, 19:03  wim Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:03)... Nov 28 2008, 20:08 Bludger Еще обратите внимание, что двуполярные напряжения ... Nov 29 2008, 07:50 Microwatt Цитата(Bludger @ Nov 29 2008, 11:50) Улуч... Nov 29 2008, 15:30 Sergei_Ilchenko Влезу и я с парой вопросов по импульсным источника... Nov 29 2008, 15:47 vlvl@ukr.net Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 17... Dec 2 2008, 15:26  Sergei_Ilchenko Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 2 2008, 18:20) ... Dec 2 2008, 15:26 S_Vladimir Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 18... Nov 29 2008, 16:17 Burner ЦитатаВлезу и я с парой вопросов
Про конденсатор м... Dec 1 2008, 18:55
