> Проблема с часами DS1307, За 18 часов отстают на 2-60 сек
lummox
сообщение Sep 15 2005, 11:58
Пользователь №: 1 472
Время от времени мы изготавливаем мелкие партии контроллеров. Вот вчера проверял 9 штук. Схема стандартная: МК Atmega8535, DS1307, батарейка, кварц РК206(12.5пФ, разброс 0.5 ppm).
Проверил их, загнал время с компа, сегодня сверил время.
Результат:
У одного контроллера часы отстали на 2 сек, у другого на 60 сек. У остальных промежуточные значения.
Отчего такое может быть?
Раньше мы ставили кварцы DT38. Тоже были проблемы с точностью хода. Но у тех точность настройки была 30 ppm, грешили на это. Разорились на более точные, 0.5 ppm, те же грабли. sad.gif
lummox
сообщение Sep 16 2005, 06:55
Сегодня всё стало много интереснее.
Я взял 2 контроллера:
1. Давал вчера отставание на 60 сек за 18 часов.
2. Давал вчера отставание на 15 сек за 18 часов.
Поменял кварцы местами, как рекомендовал bzx.
Сегодня оба контроллера дают отставание 2 сек за 20часов.
to BVU
Я подозревал, что это шутка, smile.gif но когда я в поиске решения, готов принять любые, самые безумные, предложения, др. словами фильтры отключаю.
Rst7
сообщение Sep 16 2005, 10:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
to BVU
Похоже произошло вот что: ты перепаял кварцы и паяльником при нагреве испарил остатки флюса и еще какой-то гадости, которая была на плате. Теперь стало нормально. Попробуй остальные платы хорошо отмыть спирто-бензином. И вообще, может это место (где кварц) потом лакировать надо.
CDT
сообщение Sep 16 2005, 11:20
Пользователь №: 3 044
Что же это за генератор, который только от флюса (я полагаю неактивного) срывается?
Если там проводимость некая осталась - тогда ладно. Да и то, смотря какая.
Эдак он потом от конденсата и перегара выключаться начнет. Ладно бы на 2ГГЦ!
Надо их обратно запаять и добиться старого результата.
Обратить внимание, чего корпус касается (может кварц внутри криво сделан) и ноги у него поменять местами (это к вопросу о кривизне корпуса).
А на нетронутых платах померить, что делается между ногами кварца (R,C).
Старые (дешевые) кварцы повставлять. А эти в старые рабочие платы. Может вам микросхемки подогнали кривые или с какой-либо модификацией.
Руками по плате поводить, смотря генерирует или нет кварц. При легком касании пальцами выводов он не должен срываться. Иначе рано или поздно заглохнет. А если при плотном касании генерит - значит дело не во флюсе.
А еще частоту всетаки померить, а может импульсы за длинное время посчитать.
Про проверку качества питания я не говорю - это из букваря.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
- lummox   Проблема с часами DS1307   Sep 15 2005, 11:58
- - bzx   Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 14:58)Время от в...   Sep 15 2005, 13:06
- - BVU   А какие конденсаторы для генератора DS1307 Вы став...   Sep 15 2005, 13:17
- - lummox   to bzx Не понял. Причём тут комп? Все 9 загружены ...   Sep 15 2005, 13:35
|- - BVU   Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 17:35)to bzx Не ...   Sep 15 2005, 13:50
|- - bzx   Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 16:35)to bzx Не ...   Sep 15 2005, 14:08
|- - lummox   Цитата(bzx @ Sep 15 2005, 18:08)Время на PC н...   Sep 15 2005, 14:53
- - lummox   to BVU Цитата(BVU @ Sep 15 2005, 17:50)А испо...   Sep 15 2005, 14:40
|- - BVU   Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 18:40)Не знаю, р...   Sep 15 2005, 14:56
|- - vm1   Цитата(BVU @ Sep 15 2005, 17:56)Цитата(lummox...   Sep 15 2005, 16:12
|- - lummox   Цитата(vm1 @ Sep 15 2005, 20:12)На кварцах оч...   Sep 15 2005, 16:37
|- - vm1   Цитата(lummox @ Sep 15 2005, 19:37)Цитата(vm1...   Sep 15 2005, 16:58
|- - vm1   Чтобы проверить надо все отмыть, высушить и оторва...   Sep 15 2005, 17:03
- - lummox   to BVU Петли нет. Я не сразу понял о чём Вы. В моё...   Sep 15 2005, 16:25
- - CDT   Опыт показывет, что для получения желаемой частоты...   Sep 16 2005, 03:47
- - BVU   Цитата(BVU @ Sep 15 2005, 17:50)Попробуйте та...   Sep 16 2005, 06:12
|- - bzx   Цитата(lummox @ Sep 16 2005, 09:55)Сегодня вс...   Sep 16 2005, 10:16
|- - bzx   Цитата(Rst7 @ Sep 16 2005, 13:41)Похоже произ...   Sep 16 2005, 11:04
|- - ReAl   Цитата(CDT @ Sep 16 2005, 14:20)Что же это за...   Sep 16 2005, 15:50
|- - CDT   Цитата(ReAl @ Sep 16 2005, 18:50)Причём тут г...   Sep 19 2005, 08:42
|- - BVU   Цитата(CDT @ Sep 19 2005, 12:42)Цитата(ReAl ...   Sep 19 2005, 09:01
- - lummox   to bzx Rst7 CDT Большое спасибо за идеи. На следую...   Sep 16 2005, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.22288 секунд с 7
