> Cамопрограммирование flash, ( Запись flash ), bootload, переход из RWW в NRWW, чтение констант из flash
Jhohn
сообщение Nov 13 2008, 13:38
Пользователь №: 41 579
Здравствуйте!
Разрабатываемое устройство на Atmel 168 (flash = 16k, bootloader = 2048 byte) принимает данные по USB (эта часть уже реализована программно). Среда разработки WinAvr. Программная реализация USB (программа-usb) не маленькая больше чем bootloader. По USB принимаются данные (основная-программа + константы) и перепрошивается flash. Код основной-программы не писался, оочень большая вероятность что это будет > 2 к. У устройства есть два режима программирование (задание конфигурации) и работа самого устройства, для выбора режима имеется вход +5 В на ножку МК при программировании. EEPROM может не хватить поэтому предполагаю запись констант в флеш.
Вопросы:
1) При включении устройства мы переходим в bootload, проверяем вывод и соответственно переходим к jmp(необходимый адрес в flash) ?
2) Можно ли программу-usb расположить в flash принимать данные в ОЗУ потом jmp bootload, писать там код основной программы и обратно в программу в flash? (т.к. программа-usb не помещается в bootload )
т.е. вопрос могу ли я перейти из RWW в загрузчик (NRWW) КАК ? jmp (адрес) ?
3) Ход программирования предполагаю таким:
------( bootload_start см рис память flash ) загрузчик (nrww) [if (port == 1) ] ->
------( Jmp 1 ) к программе-usb ->
------( Jmp 1 ) пишем в озу 128 б принятые данные по usb ->
------( bootload ) оттуда пишем память > Jmp_2 ->
------( Jmp 1 )
reset
Ход выполнения основной программы:
------( bootload ) загрузчик (nrww) [if (port == 0) ] ->
------( Jmp 2 ) к основной-программе
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ?
4) При выполнении основной-программы при считывании констант из flash, как прочесть константы ? (снова в загрузчик читать в озу и обратно?)
Сообщение отредактировал Jhohn - Nov 13 2008, 13:54
SasaVitebsk
сообщение Nov 25 2008, 10:29
Пользователь №: 11 521
Кстати идея Defunct весьма интересна. Можно её даже развивать.
- Jhohn   Cамопрограммирование flash, ( Запись flash )   Nov 13 2008, 13:38
- - GDI   Почему тут http://www.obdev.at/products/avrusb/prj...   Nov 13 2008, 14:06
- - Jhohn   Цитата(GDI @ Nov 13 2008, 17:06) Почему т...   Nov 13 2008, 14:10
- - GDI   ЦитатаПрограммная реализация USB (программа-usb) н...   Nov 13 2008, 14:57
- - Jhohn   Хочется получить грамотный ответ на поставленный в...   Nov 13 2008, 16:09
|- - SasaVitebsk   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 20:09) Хочетс...   Nov 13 2008, 16:43
- - Jhohn   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 13 2008, 19:43) ...   Nov 13 2008, 21:19
|- - SasaVitebsk   Цитата(Jhohn @ Nov 14 2008, 01:19) А у ва...   Nov 13 2008, 23:04
|- - defunct   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 23:19) А у ва...   Nov 17 2008, 00:18
- - plombir   Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 16:38) Здравс...   Nov 13 2008, 21:28
- - Jhohn   В процессе записи в Flash сталкнулся с ошибкой: П...   Nov 19 2008, 11:50
|- - aesok   Цитата(Jhohn @ Nov 19 2008, 14:50) BOOTLO...   Nov 19 2008, 11:57
- - Jhohn   Вы правы. Спасибо.   Nov 19 2008, 12:35
- - Jhohn   Мучаю Код /////////////////////////////////////...   Nov 24 2008, 11:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 24 2008, 13:21) //////...   Nov 24 2008, 13:19
- - Jhohn   может в функции проблема boot_program_page() ? хот...   Nov 24 2008, 12:35
- - Jhohn   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2008, 16:19) ...   Nov 25 2008, 10:05
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 25 2008, 12:29) ...   Nov 27 2008, 13:45
- - Jhohn   Не могу войти в область загрузчика (bootload sect...   Nov 26 2008, 10:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 26 2008, 12:22) 1)BOOT...   Nov 26 2008, 10:28
- - Jhohn   Такой дурацкий вопрос: как? вы имеете в виду meikf...   Nov 26 2008, 10:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 26 2008, 12:41) Такой ...   Nov 26 2008, 11:25
- - Jhohn   Как всегда о неудачах: Цитата(Сергей Борщ @ ...   Nov 27 2008, 17:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jhohn @ Nov 27 2008, 19:28) Я поду...   Nov 27 2008, 22:42
- - Jhohn   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2008, 01:42) ...   Nov 28 2008, 14:32
- - Jhohn   Начну с хорошего все работает и прошивается на atm...   Mar 10 2009, 20:59
|- - rx3apf   Цитата(Jhohn @ Mar 10 2009, 23:59) Подска...   Mar 10 2009, 21:15
- - Jhohn   блин, так и есть, вылетело из головы   Mar 11 2009, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
