> DC/DC преобразователь с +-5В
S_Vladimir
сообщение Nov 23 2008, 20:18
Пользователь №: 39 433
Делаю импульсный DC/DC преобразователь:
8...12 В не входе, +5 В стабилизированых, ток 200 мА;
-5 В не стабилизированых, током порядка 15...20 мА.
Оба выхода развязаны от входа.
Микросхема 1156ЕУ5Т. Обратная связь организована с помощью оптрона и TL431.
Подскажите пожалуйста: от чего будет зависеть повторяемость нестабилизированного напряжения -5 В?
S_Vladimir
сообщение Nov 25 2008, 10:38
Еще такой вопрос:
Может ли разводка печатной платы влиять на разброс нестабилизированного напряжения?
К примеру был у меня один вариант разводки ПП при котором как бы я не мотал трансформатор, микросхема всегда была в перегрузе. Форма напряжения на конденсаторе генератора не имела нормальной треугольной формы, а ток через резистор защиты от перегруза по току превышал 1,5А (резистор имел значение 0,22 Ом что соответствует току срабатывания 1,5 А). Как только я переразвел ПП, ситуация кардинально поменялась.
wim спасибо за ссылку http://focus.ti.com/lit/ml/slup081/slup081.pdf
Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 25 2008, 10:46
- S_Vladimir   DC/DC преобразователь с +-5В   Nov 23 2008, 20:18
- - Microwatt   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 00:18) Д...   Nov 24 2008, 00:37
- - S_Vladimir   Microwatt. Да, забыл сказать что трансформатор мо...   Nov 24 2008, 06:26
- - Burner   Я делал доп. канал на обратноходе - если в основно...   Nov 24 2008, 07:39
|- - S_Vladimir   Цитата(Burner @ Nov 24 2008, 11:39) Я дел...   Nov 24 2008, 09:02
|- - vlvl@ukr.net   Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ...   Nov 24 2008, 09:26
|- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2008, 13:26)...   Nov 24 2008, 10:08
|- - wim   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) ....   Nov 24 2008, 12:14
||- - Artem_Petrik   Цитата(wim @ Nov 24 2008, 16:14) Самый гл...   Nov 24 2008, 12:34
||- - wim   Цитата(Artem_Petrik @ Nov 24 2008, 15:34)...   Nov 24 2008, 13:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) И...   Nov 25 2008, 11:04
|- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2008, 15:04)...   Nov 25 2008, 11:56
|- - Microwatt   Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 15:56) С...   Nov 25 2008, 17:54
|- - S_Vladimir   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:54) Хм...   Nov 25 2008, 21:22
|- - wim   Цитата(S_Vladimir @ Nov 26 2008, 00:22) ....   Nov 25 2008, 22:07
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:07) Таки вже...   Nov 26 2008, 00:39
|- - vlvl@ukr.net   Транс сфозирован неправильно, поставте точку на 5 ...   Nov 26 2008, 06:45
- - rezident   ИМХО второй ряд первички нужно мотать поверх всех ...   Nov 25 2008, 22:46
- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 09:45)...   Nov 28 2008, 18:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(S_Vladimir @ Nov 28 2008, 20:00) Н...   Nov 28 2008, 19:03
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:03)...   Nov 28 2008, 20:08
- - Bludger   Еще обратите внимание, что двуполярные напряжения ...   Nov 29 2008, 07:50
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Nov 29 2008, 11:50) Улуч...   Nov 29 2008, 15:30
- - Sergei_Ilchenko   Влезу и я с парой вопросов по импульсным источника...   Nov 29 2008, 15:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 17...   Dec 2 2008, 15:26
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 2 2008, 18:20) ...   Dec 2 2008, 15:26
- - S_Vladimir   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 18...   Nov 29 2008, 16:17
- - Burner   ЦитатаВлезу и я с парой вопросов Про конденсатор м...   Dec 1 2008, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
