> Определение постоянной составляющей синусоиды...
vladimir_m
сообщение Nov 21 2008, 13:03
Пользователь №: 38 830
Задача такая.
Есть сигнал - синусоида с постоянной составляющей, которая может медленно изменяться.
Синусоида оцифровывается и передаетя в комп буферами. Период синусоиды большой, заранее не известный, намного больше фиксированного размера буфера. Необходимо отслеживать изменение постоянной составляющей по приходу каждого буфера (уточнять с каждым буфером).
Как такое можно сделать?
Stanislav
сообщение Nov 25 2008, 07:30
Пользователь №: 4 987
ЗЫ. fontp, я готов прекратить спор, если будет признано, что написанное GetSmart неверно:
Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 01:24) *
Цитата(fontp @ Nov 21 2008, 18:07) *
Но если это слишком медленно, то нужно сшивать буфера, оценивать период синусоиды и суммировать по периоду
Это пока что самый простой, точный и оперативный (по задержке между сигналом и результатом) из предложенных здесь методов. При условии, что между поступающими буферами нет потерянных отсчётов. Если вдруг будет постоянка, то любая сумма (делённая на кол-во отсчётов) любого кол-ва отсчётов будет правильным результатом
А вот это верно:
Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 21:09) *
Предложенный мною путь даст принципиально самую точную оценку за разумное время из всех, что здесь обнародованы.
Естественно, в алгоритмическом смысле, без учёта вычислительных затрат.
Собственно, это и составляет смысл дискуссии.
В противном случае, придётся проводить ликбез с демонстрацией. Но тогда уж без обид, пожалуйста.
fontp
сообщение Nov 25 2008, 07:54
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(alexkok @ Nov 25 2008, 00:03) *
Не обязательно.
Если функция известна, а в данном случае это
y = a + b*sin(2*pi*f + phi),
То при достаточном отношении сигнал/шум можно применить "fitting".
Fitting в присутствии шума работает плохо, как всякая параметрическая модель.
А вот это верно:Естественно, в алгоритмическом смысле, без учёта вычислительных затрат.
А с вами никто и не спорит, неуч wink.gif Спор давно закончен.
А здесь две страницы вашего флуда, писсатель. По поводу вашего метода ничего сказать не могу, честно, не стану врать - как хам, возомнивший о себе, вы у меня давно в игноре. Соответственно, ваши посты я обычно не читаю, разве что в разделе общение, чисто поржать включаю wink.gif
Цитата(vladimir_m @ Nov 22 2008, 15:31) *
Всем спасибо!
Лично я остановился на варианте уважаемого fontp, как наиболее приемлемом алгоритмически для моей задачи.
alexkok
сообщение Nov 25 2008, 17:52
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Fitting, как Вам уже ответили, при шуме работает хорошо.
Вопрос только - какую точность удастся получить.
Зависит от длины буфера, сигнал/шум, соотношения длины буфера и периода частоты, соотношения амплитуд синусоиды и величины постоянки.
Вполне возможно что одного буфера будет достаточно.
А с двумя буферами, если задержка между ними известна и достаточно велика, правильный результат почти гарантирован.
- vladimir_m   Определение постоянной составляющей синусоиды...   Nov 21 2008, 13:03
- - D.I.M.A   Оценивать мат. ожидание процесса.   Nov 21 2008, 13:16
- - rezident   А постоянная составляющая по какому-то закону изме...   Nov 21 2008, 13:24
- - vladimir_m   ЦитатаА постоянная составляющая по какому-то закон...   Nov 21 2008, 13:34
|- - sysel   По идее, для получения постоянной составляющей над...   Nov 21 2008, 13:49
- - Самурай   Цитата(vladimir_m @ Nov 21 2008, 16:03) З...   Nov 21 2008, 14:12
- - vladimir_m   Большое окно - это хорошо. Расчетом занимается и т...   Nov 21 2008, 14:17
|- - fontp   Цитата(vladimir_m @ Nov 21 2008, 17:17) Б...   Nov 21 2008, 15:07
|- - Serg76   Цитата(fontp @ Nov 21 2008, 18:07) Фильтр...   Nov 26 2008, 16:34
- - ivan219   Зделать FFT и 0 отщёт будет = пост состовляющей.   Nov 21 2008, 19:57
|- - GetSmart   Цитата(ivan219 @ Nov 22 2008, 01:57) Здел...   Nov 24 2008, 22:23
- - ivan219   1   Nov 21 2008, 19:57
- - Stanislav   Цитата(ivan219 @ Nov 21 2008, 22:57) Здел...   Nov 21 2008, 20:36
- - Михаил_K   А чем не подходит это http://electronix.ru/forum/i...   Nov 22 2008, 10:01
|- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Nov 22 2008, 13:01) А ч...   Nov 22 2008, 12:53
|- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:53) А ...   Nov 26 2008, 04:58
|- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Nov 26 2008, 07:58) Что...   Nov 26 2008, 09:02
|- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ Nov 26 2008, 12:02) Мд...   Nov 26 2008, 09:04
|- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Nov 26 2008, 12:04) Буд...   Nov 26 2008, 09:08
- - vladimir_m   Всем спасибо! Лично я остановился на варианте ...   Nov 22 2008, 12:31
|- - Tanya   Цитата(vladimir_m @ Nov 22 2008, 15:31) В...   Nov 22 2008, 12:58
|- - fontp   Цитата(Tanya @ Nov 22 2008, 15:58) Нескол...   Nov 24 2008, 08:17
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Nov 24 2008, 11:17) В прин...   Nov 24 2008, 08:30
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Nov 24 2008, 11:30) Ст...   Nov 24 2008, 08:41
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Nov 24 2008, 11:41) Просто...   Nov 24 2008, 09:01
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Nov 24 2008, 12:01) Кр...   Nov 24 2008, 09:51
|- - alexkok   Цитата(fontp @ Nov 24 2008, 12:51) Про ...   Nov 24 2008, 21:03
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Nov 24 2008, 12:51) Да лад...   Nov 25 2008, 00:31
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Для вычисления параметров синусои...   Nov 22 2008, 17:12
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 22 2008, 20:12) На ...   Nov 22 2008, 18:09
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Послушайте, уважаемый Получатель ...   Nov 22 2008, 23:38
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 02:38) Тол...   Nov 23 2008, 00:14
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Возможность практической реализац...   Nov 23 2008, 22:24
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 01:24) Я у...   Nov 23 2008, 23:20
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Nov 24 2008, 05:20) А ...   Nov 23 2008, 23:45
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 02:45) Ну ...   Nov 23 2008, 23:49
- - GetSmart   По приходу нового буфера берётся несколько последн...   Nov 24 2008, 23:54
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Nov 25 2008, 10:54) Fittin...   Nov 25 2008, 08:23
|- - blackfin   Цитата(alexkok @ Nov 25 2008, 20:52) Fitt...   Nov 26 2008, 05:23
- - GetSmart   Цитата(alexkok)Fitting, как Вам уже ответили, при ...   Nov 25 2008, 23:17
|- - alexkok   Цитата(GetSmart @ Nov 26 2008, 02:17) А э...   Nov 26 2008, 08:10
- - GetSmart   Цитата(blackfin)Для выделения полезного сигнала на...   Nov 26 2008, 07:03
|- - alex_os   Цитата(GetSmart @ Nov 26 2008, 10:03) При...   Nov 26 2008, 08:25
- - RadioJunior   пост не в тему... Stanislav, не обижайтесь, но эт...   Nov 26 2008, 09:11
|- - Stanislav   Цитата(RadioJunior @ Nov 26 2008, 12:11) ...   Nov 26 2008, 21:29
|- - Михаил_K   Цитата(RadioJunior @ Nov 26 2008, 12:11) ...   Nov 28 2008, 05:00
|- - Stanislav   Цитата(mvb @ Nov 28 2008, 00:10) Вот мой ...   Nov 28 2008, 06:55
- - GetSmart   Цитата(RadioJunior)Со мной кто-нибудь согласен по ...   Nov 26 2008, 10:43
- - mvb   Господа, сразу прошу прощения за то, что вмешиваюс...   Nov 27 2008, 00:07
|- - Stanislav   Цитата(mvb @ Nov 27 2008, 03:07) Для реал...   Nov 27 2008, 00:23
- - GetSmart   Цитата(mvb)2. Как здесь можно использовать дпф или...   Nov 27 2008, 04:12
- - mvb   Вот мой код, без претензий на робастность и скорос...   Nov 27 2008, 21:10
- - mvb   Если бы у меня был бы фрейм с достаточным количест...   Nov 28 2008, 10:03
|- - Stanislav   Цитата(mvb @ Nov 28 2008, 13:03) Если бы ...   Nov 28 2008, 11:45
- - GetSmart   Цитата(mvb)2. Далее скомпенсировал бы ошибку в ДПФ...   Nov 28 2008, 13:08
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Nov 28 2008, 16:08) Да,...   Nov 28 2008, 20:59
- - mvb   Попробовал на досуге определить период синуса в ма...   Nov 30 2008, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
