VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке |
Nov 2 2008, 10:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Господа, подскажите. Конструирую flyback на Viper50A. 220 В >> 5 В 6А. Считал прогой от производителя. Опыта практически ноль. Общую схему работы представляю, но с практикой все это разнится очень сильно. Собрал-запустил. Осциллограммы смотрю - вообщем в порядке. Однако, если смотреть вместе напряжение на транзисторе и пилу, то на пиле виден импульс, причем он точно совпадает с моментом переключения (открытия) транзистора. Этот же импульс ес-но (небольшое превышение напряжения) виден на выходном напряжении. Цепь ОС на Вайпере не успевает отрабатывать этот импульс. Есть подозрение что в разводке что-то неверно. Прикладываю картинку разводки следующей платы. Напряжение на выходе удерживается при изменении нагрузки. 1. Можете оценить и сказать верно/неверно и что-где поправить нужно? 2. По расчету вышло что в сердечнике должен быть зазор 0.27 мм. При практических опытах вышло следующее. Если убрать зазор совсем, то на маленькой нагрузке постоянно идут перезапуски. При понижении сопротивления нагрузки (реостат использую) выходит в рабочий режим. При повышении зазора, запуск стабилизируется, однако повышается амплитуда наведенных импульсов на пилу. (видимо с сердечника ЭМ волны и наводят). Что можно сделать в данном случае?
Сообщение отредактировал MTh - Nov 2 2008, 11:00
Nov 25 2008, 17:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MTh @ Nov 24 2008, 13:47)  На текущий момент: убито 3 вайпера :'( (забыл подключить лампочко) 1 был убит давно по незнанию развязки осцила... и 2 вчера Решил попробовать старый транс, тот который прогой считал на новой плате... Завтра новости... Складывается такое впечатление, что все-таки этот источник - не Ваше занятие.... По крайней мере, пока не изучите матчасть и не получите ясного представления что такое обратноходовик, что в нем зачем ставится, как рассчитывается и как работает. Если остро нужно пару штук - купите готовые источники. Их сейчас как грибов в лесу. Или хоть возьмите стандартную схему и детали от PI, на кой тот ВИПЕР. Трансформатор POL05030 купить можно готовый. В любом случае раз в 10 дешевле будет.
Nov 26 2008, 01:13
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:03)  Автор просто берет пример со старших товарисчей:  А то! И всегда брал! Государство дорогою ценой заплатило за то, что я сегодня знаю. У меня громаднейший опыт. А инженерный опыт - на 3/4 это знания о том как НЕ НАДО делать. Ну, обратноходовик я все-таки приблизительно узнал как надо делать. И даже понаделал их определенное количество.... Если бы можно было обратноходовик описать одной фразой или одним абзацем...... Как любое дело, чем глубже вникаешь, тем больше вопросов, хотя вопросы все помельче. Просто нужно "налетать часы", тогда многое будет видно автоматически. Стартер, конечно, прилежно и упорно штурмует схему. Очень хочется таким помочь. Но в одну ошибку тут не вложиться. Я как увидел трансформатор без зазора - сразу руки опустились... Тут хоть пару книжек надо пролистать перед тем, как хвататься за паяльник.
Сообщение отредактировал Microwatt - Nov 26 2008, 01:13
MTh VIPer50A Flyback 220>>5V 6A Nov 2 2008, 10:51 Vokchap Не знаю есть ли в доках на Виперы какие-либо приме... Nov 2 2008, 14:44 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) Господа, ... Nov 2 2008, 23:17 orthodox Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) При повыш... Nov 3 2008, 00:04 MTh Всем спасибо за советы.
Сейчас еще порою. Это 5-ая... Nov 3 2008, 02:52 maximiz MTh, дороги д.б. шириной со стравленное.
У силовой... Nov 3 2008, 08:59 MTh Цитата(maximiz @ Nov 3 2008, 11:59) MTh, ... Nov 4 2008, 06:03 sahka какие пульсации на выходе получить хотите? Nov 4 2008, 08:07 MTh Цитата(sahka @ Nov 4 2008, 11:07) какие п... Nov 4 2008, 12:07 maximiz ЦитатаА вообще хочу вместо RC цепочки поставить Tr... Nov 4 2008, 08:38 maximiz ЦитатаОптопара была AOT128 под рукой. Коэфициент п... Nov 5 2008, 09:13 Microwatt Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:13) АОД12... Nov 5 2008, 17:38 maximiz ЦитатаСогласен, однако на момент проверки они залу... Nov 5 2008, 10:36 MTh Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:36) Дело ... Nov 6 2008, 09:01  wim Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 12:01) ...Еще мо... Nov 6 2008, 09:28  Microwatt Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:01) Я тут обр... Nov 6 2008, 09:35   MTh Цитата(Microwatt @ Nov 6 2008, 12:35) Все... Nov 6 2008, 10:21    wim Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:21) Читаю... ... Nov 6 2008, 10:42 maximiz Теория-теорией, а пробовать надо.
Вызывает сомнен... Nov 6 2008, 07:29 wim Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 10:29) ... а... Nov 6 2008, 08:49 maximiz ЦитатаПоцикловость - она токмо по входному напряже... Nov 6 2008, 10:55 wim Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 13:55) Я бы ... Nov 6 2008, 14:39 maximiz Цитатаа TL431? Типичный ОУ широкого применения, ча... Nov 6 2008, 15:18 wim Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 18:18) Кажет... Nov 6 2008, 17:05  Microwatt Цитата(wim @ Nov 6 2008, 21:05) ....Часто... Nov 6 2008, 20:10 melg Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 00:18) А я и... Nov 7 2008, 07:22 maximiz ЦитатаЗаменив TL431 на стабилитрон, теряем 40 дБ (... Nov 7 2008, 07:18 wim Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 10:18) Страх... Nov 7 2008, 08:23 maximiz ЦитатаПоцикловое ограничение для выхода будет рабо... Nov 7 2008, 09:27 MTh Почитал, понял что просто так ничего не получится.... Nov 8 2008, 12:09 MTh Расчеты доведу завтра. Сегодня предлагаю на суд ещ... Nov 8 2008, 14:09 xemul Цитата(MTh @ Nov 8 2008, 17:09) Расчеты д... Nov 9 2008, 10:56 maximiz ЦитатаУ меня есть Семенов - Силовая электроника.
С... Nov 8 2008, 16:24 MTh Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:24) Семён... Nov 9 2008, 02:00 maximiz ЦитатаВ чем? Зазор? Длинная линия?
Я не заметил п... Nov 10 2008, 06:53 MTh Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:53) Я не... Nov 10 2008, 12:54 vlvl@ukr.net В качестве примера разводки посмотрите TOP242-250 ... Nov 10 2008, 14:28 MTh Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2008, 17:28)... Nov 11 2008, 10:07 MTh èòàê, î÷å... Nov 12 2008, 04:09 vlvl@ukr.net C свиперами не работал, но на вскидку С6 должен ст... Nov 12 2008, 15:10 xemul Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è... Nov 12 2008, 17:08 sahka кондерчики выходные подросли Nov 12 2008, 16:12 Vokchap Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è... Nov 12 2008, 16:31 maximiz MTh, видите, кто действительно хочет - тому помога... Nov 12 2008, 18:48 Microwatt А кто такой DA2? Это на этой блошке надеются 6 амп... Nov 12 2008, 22:49 MTh Цитата(Microwatt @ Nov 13 2008, 01:49) А ... Nov 13 2008, 04:41  Microwatt Цитата(MTh @ Nov 13 2008, 08:41) Да... е... Nov 13 2008, 11:09 MTh Так, все-таки надо было 4 раза ошибиться, чтобы по... Nov 13 2008, 01:40 MTh Вот:
Зазор между Высокой и низкой землями около 4 ... Nov 14 2008, 01:46 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 14 2008, 05:46) Вот:
Заз... Nov 14 2008, 02:47  MTh Цитата(Microwatt @ Nov 14 2008, 05:47) Во... Nov 14 2008, 05:44   vlvl@ukr.net Выходные кандерры С5 и С4 разведены неправильно. Е... Nov 14 2008, 07:31    MTh Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 14 2008, 10:31)... Nov 14 2008, 08:48     vlvl@ukr.net ЦитатаКак правильно сделать? Что значит поставить ... Nov 14 2008, 09:27 maximiz Замкнутый земляной контур вторички не есть очень х... Nov 14 2008, 10:06 xemul Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 13:06) Замк... Nov 14 2008, 13:00  MTh Цитата(xemul @ Nov 14 2008, 16:00) Похоже... Nov 15 2008, 13:36   xemul Цитата(MTh @ Nov 15 2008, 16:36) Упаси бо... Nov 15 2008, 16:24 maximiz ЦитатаПохоже, над нами просто издеваются...
Не ду... Nov 14 2008, 13:51 dENIM Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 15:51) Не д... Nov 14 2008, 20:10 MTh Кстати, еще вопрос. Вместо КД271 надыбал 16CTQ100.... Nov 15 2008, 14:40 MTh Вчера считал трансформатор по методике вот отсюда:... Nov 16 2008, 06:17 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 16 2008, 10:17) Вчера сч... Nov 16 2008, 12:00  wim Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) ..... Nov 16 2008, 16:24   Microwatt Цитата(wim @ Nov 16 2008, 20:24) Полвитка... Nov 16 2008, 16:41    wim Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 19:41) Ес... Nov 16 2008, 18:22     MTh Вообще-то провод легко влазит... место еще остаетс... Nov 17 2008, 01:09      vlvl@ukr.net Здесь найдете все по расчету флая http://www.power... Nov 17 2008, 07:27       orthodox Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 10:27)... Nov 17 2008, 09:29        vlvl@ukr.net Цитата(orthodox @ Nov 17 2008, 12:29) Не,... Nov 17 2008, 10:08         orthodox Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 13:08)... Nov 17 2008, 21:28          Microwatt Цитата(orthodox @ Nov 18 2008, 01:28) Ест... Nov 17 2008, 21:52           orthodox Цитата(Microwatt @ Nov 18 2008, 00:52) Не... Nov 17 2008, 22:30       MTh Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 10:27)... Nov 17 2008, 09:50 Vokchap Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) На... Nov 17 2008, 10:53 Microwatt Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 14:53) А др... Nov 17 2008, 18:37 MTh Так, почитав-подумав, снизил требования к источник... Nov 19 2008, 01:31 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 05:31) Так, поч... Nov 19 2008, 03:16 xemul Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч... Nov 19 2008, 06:20 vlvl@ukr.net Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч... Nov 19 2008, 07:03 MTh Транс на сердечнике 20/10/6 E-Series. N87 Зазор в ... Nov 19 2008, 07:37 Microwatt Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 11:37) Транс на... Nov 19 2008, 09:48 MTh По поводу расчетов могу приложить MathCAD файл... Nov 19 2008, 09:23 wim Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 12:23) По повод... Nov 19 2008, 16:30  MTh Платко вчера допаять не успел...
Цитата(wim ... Nov 20 2008, 02:41 MTh Индуктивность первичной обмотки 5.5 мГн (5.476). З... Nov 21 2008, 04:01 wim Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) ...Попут... Nov 21 2008, 07:40  MTh Цитата(wim @ Nov 21 2008, 10:40) Это отго... Nov 21 2008, 07:46   wim Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 10:46) У меня р... Nov 21 2008, 08:17    MTh Цитата(wim @ Nov 21 2008, 11:17) Вообще-т... Nov 21 2008, 08:42 vlvl@ukr.net Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) Индуктив... Nov 25 2008, 10:51 MTh Мое упорство - исключительно мой бзик - доводить д... Nov 26 2008, 15:11 vlvl@ukr.net Цитата(MTh @ Nov 26 2008, 17:11) Перехожу... Nov 27 2008, 06:54 micomy Присоединяюсь к советующим разобраться в принципах... Dec 6 2008, 02:13 orthodox Цитата(micomy @ Dec 6 2008, 05:13) Присое... Dec 6 2008, 12:42
2 страниц
1 2 >
