> Опознать контроллер в DIP40
gte
сообщение Nov 25 2008, 17:47
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Помогите опознать контроллер. Корпус DIP40, кварц висит на 18,19 ногах, пока все.
На плате MAX232 есть, но на каких ногах пока не знаю.
rezident
сообщение Nov 25 2008, 17:51
Пользователь №: 3 882
ИМХО это что-то из 51-го семейства. Особенно если на 30 пине (ALE) постоянный сигнал присутствует.
gte
сообщение Nov 27 2008, 17:17
Всем спасибо за помощь. Похоже из семейства 51. Кварц около 22 мегагерц.
Большинство ног в "1", но на одной ноль и эта нога подключена к светодиоду.
К плате подключена панель оператора по rs232. Обмена нет, на панели висит сообщение "connected".
На 9 ноге висит "0", а вот на 30 стоит частота чуть больше 7 мег.
Внешней памяти нет.
Я с 51 дело не имел. Что означает частота на 30 пине?
Резистора на 5кОм не хватает подать ресет на 9 пин, меньше взять не рискнул.
_Pasha
сообщение Nov 27 2008, 19:10
Пользователь №: 29 509
Строб адреса внешней памяти. Вообще-то, нога отключаемая, и в общем случае частоты могло не быть. Так что Вы там не расслабляйтесь smile.gif
Там сброс по "1". Простейшая цепь сброса выглядит в этом случае:
Конденсатор 100н имхо рулил
<+5V---||--(reset)---[8k2]---GND>
rezident
сообщение Nov 28 2008, 00:20
Я с 51-ми уже сто лет не работал, но по-моему на классических 51-х pin ALE (Address Latch Enable) не имел альтернативной функции и не отключался. Т.е. сигнал при работе МК там присутствовал всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
