> AVR + USB и Internet ), как это попроще сделать?
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 14:43
Пользователь №: 36 783
Зравствуйте форумчане. Возникла необходимость иметь доступ к данным моего устройства на M88 посредствоим USB и что ещё интереснее через интеренет, потребляет устройство максимум 5 мА. Советы нужны такие:
1 - на каком МК проще всего сделать преобразователь USART - USB, нужна доступность и не большая цена и что бы распаивался попроще. скорости 19кб максимум (сейчас 9600 с головой хватает). Нужен имено преобразователь так как само устройство может быть метров 100 от компа и всё равно нет смысла менять м88 на другой с интерфейсом USB (если ошибаюсь поправте)
2- а вот интеренет будет подключатся к самому устройству и может есть смысл сменить м88 на что то другое из AVR но с подержкой протокола интеренет? или просто какая то скромная внешняя микросхемка для согласования AVR с сетью интернет, если ещё и питать сможет по сети то вобще прекрасно.
Основные требования простота и миниатюрность компонентов (понятно что в разумных пределах)
уже читаю Павел Агуров - Интерфейс USB.djvu
смотрю ресурс http://radio.delanet.ru/content/view/433/39/ .
Может посоветуете интересные статьи и сайты
Ещё забыл сказать что мало что понимаю в протоколе интернета, так что тоже можете натыкать носом куда надо ))
Заранее всем большое спасибо
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 14:45
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 20:07
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц.
- что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз?
- или можно програмно сделать блютуз на основе дешовых трансиверов?
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:12
а я думал тема про блютуз не создалась ) . сори)))
дядя ну какой жучок и ID от 0 до 255 ))) это централизованый збор информации)
"интернет - это понятие растяжимое - абстракная сеть "всех со всеми". К интернету можно подключиться и через LPT порт, GSM, Ethernet, через UART и т.д. и т.п. - через любой интерфейс короче говоря. Так вот через, что вы собрались подключаться? Пока это вопрос подвешен, советовать - нечего..."
я потому и замешкался ... но как я уже писал нужна обычная передача даных UART в оба направления. и подключатся будет UART M88 к микросхеме типа ENC28J60, тоесть через изернет. там было много вопросов которые бы меня направиль хоть немного. Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока.
цитата из статьи-
ENC28J60 – интегральный аппаратный Ethernet-контроллер, поддерживающий физический 10BASE-T PHY (выходной фильтр, режим «кольца») и канальный MAC (поддержка пакетов Unicast, Multicast и Broadcast, пробуждение по приему пакета, режим «кольца») уровни и совместимый со стандартом Ethernet IEEE 802.3.
и я читаю это и понятия не имею а что надо в моём случае... мак адрес... или петлю на шею)) Multicast и Broadcast )
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 21:15
zhevak
сообщение Dec 1 2008, 21:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Парой миллиампер Вы ну никак не обойдетесь. Потребление ENC где-то в районе 150 мА, более точно не помню, смотрите DS. Греется эта сволочь знатно. Приплюсуйте сюда потребление МК (5-15 мА) и потребление RS485 (до 20-50 мА на терминированную линию).
Судя по Вашим вопросам, Вам предстоит пройти очень длинный путь. Если очень хочется достичь цели, наберитесь терпения. Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Electronic)
сообщение Dec 1 2008, 21:29
ну ответте на вопросы 05.gif питание это такое... блок питание не проблема. а сколько обычная локальная сеть может дать тока? могу конечно и полезть померять, но может кто и так знает. долгие пути это не на долго у меня)
незнал я что та микруха столько жрёт , но я её для примера привёл меня же просили пояснить просто что я хочу. я и пояснил. думаю нормально. а с потреблением я и так покопаюсь и разберусь на крайняк блок питания есть)))). например LAN8700 потребляет 39 ма. Мк у меня потребляет очень мало.
И насчёт блютуза, вобще это кто то делал за недорого? встретил BGB210S хоть и клас мощности 2 но уже что то ... стоит 12$
кстати если греется изернет контролер - MAX3471 вернее контролер протокола RS485.
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 22:06
- Electronic)   AVR + USB и Internet )   Dec 1 2008, 14:43
- - Stanislav_S   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 19:4...   Dec 1 2008, 14:56
- - ukpyr   Цитата1 - на каком МК проще всего сделать преобраз...   Dec 1 2008, 15:08
|- - Electronic)   подскажите что за режимы работы в сети MII и RMII ...   Dec 1 2008, 15:32
|- - Огурцов   Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 15:08) или гот...   Dec 1 2008, 15:59
||- - Electronic)   с адаптером я больше опыта имею и сразберусь, вот ...   Dec 1 2008, 16:14
|||- - zhevak   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 22:1...   Dec 1 2008, 16:45
|||- - Electronic)   1- извините это моя не компетентность в вопросах с...   Dec 1 2008, 17:19
|||- - Alex128   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1...   Dec 1 2008, 18:54
||- - Itch   Цитата(Огурцов @ Dec 1 2008, 21:59) Можно...   Dec 1 2008, 16:23
|- - defunct   Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 17:08) Не хват...   Dec 1 2008, 17:44
|- - Electronic)   Уточните - вам нужно устройство с поддержкой интер...   Dec 1 2008, 18:13
||- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 20:1...   Dec 1 2008, 18:26
||- - Dimonira   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1...   Dec 1 2008, 18:27
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Dec 1 2008, 19:44) Отчег...   Dec 1 2008, 18:24
- - Dimonira   Да уж, не очень понятно что нужно сделать. И надо ...   Dec 1 2008, 17:32
|- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 23:2...   Dec 1 2008, 22:46
|- - Electronic)   можете мне подсказать что мне надо для моей задумк...   Dec 1 2008, 22:55
|- - defunct   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 00:5...   Dec 1 2008, 23:04
||- - Electronic)   бльшое спасибо уже начинаю немного проникатся . ещ...   Dec 1 2008, 23:44
|- - XVR   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 01:5...   Dec 2 2008, 07:51
|- - Electronic)   Спасибо XVR что так подробно расписали. Я писал чт...   Dec 2 2008, 10:31
|- - XVR   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 13:3...   Dec 2 2008, 14:28
|- - Electronic)   могу сказать только УГУ) . да не очень всё радужно...   Dec 2 2008, 19:48
|- - XVR   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 22:4...   Dec 2 2008, 19:56
|- - Electronic)   очень извиняюсь , но перечитал тему и вобщем незна...   Dec 2 2008, 20:35
|- - rezident   Цитата(Electronic) @ Dec 3 2008, 01:3...   Dec 2 2008, 22:33
|- - zltigo   Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 23:3...   Dec 2 2008, 22:53
|- - Electronic)   rezident спасибо большое, уже немного понял всё, н...   Dec 3 2008, 11:23
- - ukpyr   может, проще сделать сеть на RS485 (протокол Modbu...   Dec 2 2008, 07:01
- - nicks80   Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 17:4...   Dec 11 2008, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
