AVR + USB и Internet ), как это попроще сделать? |
Dec 1 2008, 14:43
Пользователь №: 36 783
Зравствуйте форумчане. Возникла необходимость иметь доступ к данным моего устройства на M88 посредствоим USB и что ещё интереснее через интеренет, потребляет устройство максимум 5 мА. Советы нужны такие: 1 - на каком МК проще всего сделать преобразователь USART - USB, нужна доступность и не большая цена и что бы распаивался попроще. скорости 19кб максимум (сейчас 9600 с головой хватает). Нужен имено преобразователь так как само устройство может быть метров 100 от компа и всё равно нет смысла менять м88 на другой с интерфейсом USB (если ошибаюсь поправте) 2- а вот интеренет будет подключатся к самому устройству и может есть смысл сменить м88 на что то другое из AVR но с подержкой протокола интеренет? или просто какая то скромная внешняя микросхемка для согласования AVR с сетью интернет, если ещё и питать сможет по сети то вобще прекрасно. Основные требования простота и миниатюрность компонентов (понятно что в разумных пределах) уже читаю Павел Агуров - Интерфейс USB.djvu смотрю ресурс http://radio.delanet.ru/content/view/433/39/ . Может посоветуете интересные статьи и сайты Ещё забыл сказать что мало что понимаю в протоколе интернета, так что тоже можете натыкать носом куда надо )) Заранее всем большое спасибо
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 14:45
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Dec 1 2008, 20:07
Нашол хорошие приёмники для блютуза с USB. но как уже была тут одна ветка . совсем нет доступных модулей / микросхем для простого построения связи на 50-100 метров. но есть дешовые трансиверы того же диапазона 2,4Ггц. - что подскажите делать... может есть недорогие модули или микросхемы блютуз? - или можно програмно сделать блютуз на основе дешовых трансиверов?
Dec 1 2008, 21:12
а я думал тема про блютуз не создалась ) . сори)))
дядя ну какой жучок и ID от 0 до 255 ))) это централизованый збор информации)
"интернет - это понятие растяжимое - абстракная сеть "всех со всеми". К интернету можно подключиться и через LPT порт, GSM, Ethernet, через UART и т.д. и т.п. - через любой интерфейс короче говоря. Так вот через, что вы собрались подключаться? Пока это вопрос подвешен, советовать - нечего..."
я потому и замешкался ... но как я уже писал нужна обычная передача даных UART в оба направления. и подключатся будет UART M88 к микросхеме типа ENC28J60, тоесть через изернет. там было много вопросов которые бы меня направиль хоть немного. Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока.
цитата из статьи- ENC28J60 – интегральный аппаратный Ethernet-контроллер, поддерживающий физический 10BASE-T PHY (выходной фильтр, режим «кольца») и канальный MAC (поддержка пакетов Unicast, Multicast и Broadcast, пробуждение по приему пакета, режим «кольца») уровни и совместимый со стандартом Ethernet IEEE 802.3. и я читаю это и понятия не имею а что надо в моём случае... мак адрес... или петлю на шею)) Multicast и Broadcast )
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 21:15
Dec 1 2008, 21:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 03:12)  Скажите питать устройство возможно в любой локальной сети или же нужна особеная локальная сеть? мне надо 3В и пару милиампер тока. Парой миллиампер Вы ну никак не обойдетесь. Потребление ENC где-то в районе 150 мА, более точно не помню, смотрите DS. Греется эта сволочь знатно. Приплюсуйте сюда потребление МК (5-15 мА) и потребление RS485 (до 20-50 мА на терминированную линию). Судя по Вашим вопросам, Вам предстоит пройти очень длинный путь. Если очень хочется достичь цели, наберитесь терпения. Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Dec 1 2008, 21:29
ну ответте на вопросы  питание это такое... блок питание не проблема. а сколько обычная локальная сеть может дать тока? могу конечно и полезть померять, но может кто и так знает. долгие пути это не на долго у меня) незнал я что та микруха столько жрёт , но я её для примера привёл меня же просили пояснить просто что я хочу. я и пояснил. думаю нормально. а с потреблением я и так покопаюсь и разберусь на крайняк блок питания есть)))). например LAN8700 потребляет 39 ма. Мк у меня потребляет очень мало. И насчёт блютуза, вобще это кто то делал за недорого? встретил BGB210S хоть и клас мощности 2 но уже что то ... стоит 12$ кстати если греется изернет контролер - MAX3471 вернее контролер протокола RS485.
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 22:06
Dec 1 2008, 22:55
можете мне подсказать что мне надо для моей задумки и какой интерфейс нужен мне ? смысл в том что будет раскидано несколько устройств подключеных к сети интернет . а принимать даные с них должны фактически в любом месте где сть инет. физически должна происходить передача данных UART.
какой тип работы контролера изернет нужен для моей затеи - MII, RMII или MIIM . и ещё куда прошивается МАК адрес и IP ? листаю даташит на KSZ8041NL понимаю не всё.
Вначале нужно учить матчасть... - а где она?) я к тому сказал если захотеть что бы не грелось то грется не будет.
наконецто нашол такие регистры PHY Identifier 1 и PHY Identifier 2 я правильно понимаю что сюда мак адрес пишется?
ещё непонимаю что такое Collision Test и надо ли оно в моём случае, и Isolate 1 = Electrical isolation of PHY from MII and TX+/TX- как это понимать? для чего оно? вроде как трансформаторы на входе... какая изоляция имеется ввиду?
Сообщение отредактировал Electronic) - Dec 1 2008, 23:05
Electronic) AVR + USB и Internet ) Dec 1 2008, 14:43 Stanislav_S Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 19:4... Dec 1 2008, 14:56 ukpyr Цитата1 - на каком МК проще всего сделать преобраз... Dec 1 2008, 15:08 Electronic) подскажите что за режимы работы в сети MII и RMII ... Dec 1 2008, 15:32 Огурцов Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 15:08) или гот... Dec 1 2008, 15:59  Electronic) с адаптером я больше опыта имею и сразберусь, вот ... Dec 1 2008, 16:14   zhevak Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 22:1... Dec 1 2008, 16:45    Electronic) 1- извините это моя не компетентность в вопросах с... Dec 1 2008, 17:19     Alex128 Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1... Dec 1 2008, 18:54  Itch Цитата(Огурцов @ Dec 1 2008, 21:59) Можно... Dec 1 2008, 16:23 defunct Цитата(ukpyr @ Dec 1 2008, 17:08) Не хват... Dec 1 2008, 17:44  Electronic) Уточните - вам нужно устройство с поддержкой интер... Dec 1 2008, 18:13   defunct Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 20:1... Dec 1 2008, 18:26   Dimonira Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 21:1... Dec 1 2008, 18:27  Rst7 Цитата(defunct @ Dec 1 2008, 19:44) Отчег... Dec 1 2008, 18:24 Dimonira Да уж, не очень понятно что нужно сделать. И надо ... Dec 1 2008, 17:32    defunct Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 23:2... Dec 1 2008, 22:46     defunct Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 00:5... Dec 1 2008, 23:04      Electronic) бльшое спасибо уже начинаю немного проникатся . ещ... Dec 1 2008, 23:44     XVR Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 01:5... Dec 2 2008, 07:51      Electronic) Спасибо XVR что так подробно расписали. Я писал чт... Dec 2 2008, 10:31       XVR Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 13:3... Dec 2 2008, 14:28        Electronic) могу сказать только УГУ) . да не очень всё радужно... Dec 2 2008, 19:48         XVR Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 22:4... Dec 2 2008, 19:56          Electronic) очень извиняюсь , но перечитал тему и вобщем незна... Dec 2 2008, 20:35           rezident Цитата(Electronic) @ Dec 3 2008, 01:3... Dec 2 2008, 22:33           zltigo Цитата(Electronic) @ Dec 2 2008, 23:3... Dec 2 2008, 22:53            Electronic) rezident спасибо большое, уже немного понял всё, н... Dec 3 2008, 11:23 ukpyr может, проще сделать сеть на RS485 (протокол Modbu... Dec 2 2008, 07:01 nicks80 Цитата(Electronic) @ Dec 1 2008, 17:4... Dec 11 2008, 15:52
