> А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ
АДИКМ
сообщение Dec 6 2007, 08:58
Пользователь №: 7 294
есть две платы одного габарита.
Хочу их разместить рядом с сделать мультипликат (панель).
Вопрос в том как скопировать одну плату и вставить рядом с другой?
летаю на пепелаце...
atlantic
сообщение Dec 1 2008, 17:17
участник
Пользователь №: 14 402
Аналогичный вопрос уже поднимался в ветке
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55609
но ответа про CAM350 не было поэтому и повторяю для всех видном месте.
Интересует как делать проверку PadToPad Same Net distance в CAM350 ?
Mef
сообщение Dec 1 2008, 18:52
Пользователь №: 17 648
А в чем сложность?
Прогоняем через DRC и все. Только перед этим НЕ нужно выполнять команду Utilities > Netlist Extract.
atlantic
сообщение Dec 2 2008, 07:00
участник
Цитата(Mef @ Dec 1 2008, 22:52) *
А в чем сложность?
Ну чтоб было боле наглядно/понятно о чем речь:
Слева между Pad'ами правильные зазоры а справа нет.
DRC не проверяет зазоры/расстояние(Distance) на одной и той-же цепи между Pad'ами.
(наличие извлеченных цепей не влияет)
Вопрос: Как сделать такую проверку (или где включается такая опция проверки)?
Mef
сообщение Dec 2 2008, 14:32
В данном случае можно посоветовать только одно, перегнать только КП на отдельный слой и там уже проверить командой DRC.
- АДИКМ   А как в CAM350 сделать следующее...   Dec 6 2007, 08:58
- - Barklay   File - Merge Потом, по-хорошему, не забыть сделат...   Dec 6 2007, 09:09
|- - АДИКМ   Ура, работает! А еще вопрос можно? На плате е...   Dec 6 2007, 09:13
- - Barklay   Как один из вариантов Edit - Trim Using... - Line   Dec 6 2007, 09:15
|- - АДИКМ   Работает, спасибо большое !   Dec 6 2007, 09:24
- - АДИКМ   А можно еще глупый вопрос - а как выделить плату и...   Dec 6 2007, 11:35
|- - acex2   Нажмите буковку W, затем выбирайте мышкой область....   Dec 6 2007, 11:50
- - Barklay   "W" - выделение окном, только то, что вн...   Dec 6 2007, 11:51
|- - АДИКМ   Разобрался, спасибо. Хотя вообще непонятно зачем б...   Dec 6 2007, 12:35
|- - acex2   Вот на русском по старой версии: http://pcbfab.ru/...   Dec 6 2007, 12:49
|- - Barklay   Цитата(АДИКМ @ Dec 6 2007, 16:35) ...Хелп...   Dec 7 2007, 06:34
- - АДИКМ   Только положил ее несимметрично. Теперь не знаю к...   Jan 29 2008, 10:28
- - Neznayka   Пршу прощения,что влезаю в чужую тему,но у меня то...   Feb 4 2008, 14:30
- - Barklay   1. Чтобы убрать площадки на внутренних слоях, к ко...   Feb 4 2008, 15:26
|- - Neznayka   Цитата(Barklay @ Feb 4 2008, 18:26) 1. Чт...   Feb 5 2008, 10:08
- - Neznayka   В продолжение темы еще один вопрос знатокам CAM350...   Mar 14 2008, 12:12
- - Barklay   Tables - Layers. Далее для каждого слоя указываеш...   Mar 14 2008, 14:37
|- - Neznayka   Цитата(Barklay @ Mar 14 2008, 17:37) Tabl...   Mar 17 2008, 09:17
- - vva   Открыв в CAM350 v8.7 gerber платы обнаружил визуал...   Jun 6 2008, 12:56
|- - andrew555   если отверстия в проекте заданы/импортированы в ви...   Jun 27 2008, 09:19
- - vin   Здравствуйте коллеги, Решил сделать mill (route) ...   Sep 9 2008, 10:24
- - SergM   Слотовые отверстия с металлизацией в CAM350 лучше...   Sep 30 2008, 14:33
- - GKI   САМ-350 считает, что фрезеровка может быть только ...   Oct 6 2008, 04:40
- - Rex   Как правильно соединить 2 камовских файла для созд...   Oct 9 2008, 11:50
|- - pcbfabru   Цитата(Rex @ Oct 9 2008, 15:50) Как прави...   Oct 9 2008, 15:40
- - izerg   Попробовать включить в настройках "отображать...   Oct 9 2008, 15:32
- - Rex   Большое спасибо.   Oct 10 2008, 09:51
- - Visero   Надоела ситуация. когда "партнеры" затир...   Nov 17 2008, 11:39
|- - Mef   Для того чтобы команда Clear silkscreen работала н...   Nov 17 2008, 15:16
- - Visero   Mef, спасибо! Логотип был нарисован fill'с...   Nov 18 2008, 07:26
|- - Mef   Сначала слой, который содержит площадки мы немного...   Nov 18 2008, 14:17
|- - GKI   Цитата(Mef @ Nov 18 2008, 20:17) Сначала ...   Dec 5 2008, 11:02
|- - Mef   Цитата(GKI @ Dec 5 2008, 14:02) Зачем? В ...   Dec 5 2008, 14:48
- - Visero   Mef , большое спасибо! Метода сработала. Плюси...   Nov 21 2008, 06:25
|- - Mef   Пожалуйста. Обращайтесь еще. Если развивать эту те...   Nov 21 2008, 19:40
|- - GKI   Цитата(atlantic @ Dec 2 2008, 13:00) Ну ч...   Dec 5 2008, 10:57
- - atlantic   ЦитатаИ попутный вопрос - а зачем, собственно, это...   Dec 5 2008, 11:07
- - GKI   А чем оно мешает - близкое расположение площадок -...   Dec 5 2008, 11:25
|- - atlantic   Цитата(GKI @ Dec 5 2008, 15:25) А чем оно...   Dec 5 2008, 11:40
- - Barklay   Наверное, паять мешает...   Dec 5 2008, 11:33
- - Barklay   Но этим анализом должна заниматься не технологичес...   Dec 5 2008, 11:47
|- - Mef   Не буду говорить за все САПР (т.к. не знаком с их ...   Dec 5 2008, 15:10
- - GKI   Ой, точно. Невнимательно прочитал. Я пробовал так ...   Dec 5 2008, 15:00
|- - Mef   Цитата(GKI @ Dec 5 2008, 18:00) Ой, точно...   Dec 5 2008, 15:18
- - Iptash   Доброго всем здравия. Вопрос. Есть ли возможность ...   Jan 31 2009, 08:29
|- - atlantic   Цитата(Iptash @ Jan 31 2009, 12:29) Добро...   Jan 31 2009, 21:26
|- - Iptash   Цитата(atlantic @ Feb 1 2009, 00:26) Имен...   Feb 1 2009, 00:19
- - Pyku_He_oTTyda   Буду благодарен, если кто нибудь напишет небольшой...   Mar 26 2009, 12:45
|- - Mef   Т.е. хотите чтоб в одном сообщении описали работу ...   Mar 26 2009, 16:13
|- - pcbfabru   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 26 2009, 15:4...   Mar 27 2009, 06:27
|- - GKI   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 26 2009, 18:4...   Mar 27 2009, 10:16
- - Pyku_He_oTTyda   И ссылочки будет достаточно   Mar 26 2009, 19:07
|- - Mef   Насколько я знаю путных и толковых вещей по САМ в ...   Mar 26 2009, 19:32
|- - GKI   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 27 2009, 01:0...   Mar 27 2009, 07:07
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо за ответы всем! Константин, F1 конечно...   Mar 27 2009, 07:21
- - Yuri Potapoff   http://www.eurointech.ru/learn_cam350   Mar 27 2009, 10:05
- - Pyku_He_oTTyda   Юрий спасибо! Если пойму, что мне необходимо н...   Mar 28 2009, 12:45
|- - Mef   Может кто-нибудь подскажет что определяет команда ...   Apr 27 2009, 15:49
- - Barklay   Что-то случилось с CAM'мом (v. 9.1.1) - тормоз...   Dec 4 2009, 10:49
- - sch   Подскажите, пожалуйста. Импортировал в CAM две пла...   Mar 4 2010, 04:05
- - Barklay   Например, это можно сделать так. 1. Выделяете окно...   Mar 4 2010, 06:18
|- - sch   Цитата(Barklay @ Mar 4 2010, 12:18) Напри...   Mar 4 2010, 06:57
- - Barklay   Измерение Object-object меряет между краями линий....   Mar 4 2010, 08:56
|- - pcbfabru   Перевод терминов интерфейса без использования ...   Apr 21 2010, 07:38
|- - maple   Эх, жаль. Не удалось попробовать. Для версии 10.0...   Apr 21 2010, 08:18
- - maple   Возник такой вопрос. Может ли CAM сделать массив? ...   May 7 2010, 08:59
|- - Mef   Цитата(maple @ May 7 2010, 12:59) Возник ...   May 12 2010, 05:48
|- - maple   Цитата(Mef @ May 12 2010, 09:48) С помощь...   May 12 2010, 08:40
- - Reanimator++   Столкнулся с необходимостью генерации программ око...   Jun 20 2010, 16:42
- - Reanimator++   Еще вопрос, при экспорте герберов из PCAD он созда...   Jun 21 2010, 11:12
- - Barklay   Один из способов - пройтись по ним вручную и подоб...   Jun 21 2010, 11:58
- - Barklay   Второй способ мне лично не нравится.   Jun 21 2010, 13:20
- - Reanimator++   попробовал оба варианта, второй мне тоже не понрав...   Jun 21 2010, 14:04
|- - dpss   Цитата(Reanimator++ @ Jun 21 2010, ...   Jun 21 2010, 16:40
- - Reanimator++   Попробовал этот вариант - в принципе действует но ...   Jun 21 2010, 22:58
- - sch   При попытке объединить 2 платы в проекте через ком...   Jun 22 2010, 02:04
|- - Barklay   Цитата(sch @ Jun 22 2010, 06:04) При попы...   Jun 22 2010, 07:07
|- - Mef   Цитата(Barklay @ Jun 22 2010, 11:07) Эта ...   Jun 22 2010, 07:58
||- - Barklay   Цитата(Mef @ Jun 22 2010, 11:58) либо 3....   Jun 22 2010, 09:00
||- - Mef   Цитата(Barklay @ Jun 22 2010, 13:00) Этот...   Jun 22 2010, 09:24
|- - sch   Цитата(Barklay @ Jun 22 2010, 14:07) Эта ...   Jun 22 2010, 09:17
|- - Barklay   Цитата(sch @ Jun 22 2010, 13:17) У нас ис...   Jun 22 2010, 09:34
|- - Mef   Цитата(Barklay @ Jun 22 2010, 13:34) Есть...   Jun 22 2010, 09:49
- - Reanimator++   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=282...   Jun 22 2010, 06:32
- - sch   Цитата(Mef @ Jun 22 2010, 16:24) А сидеть...   Jun 22 2010, 10:02
|- - Mef   Цитата(sch @ Jun 22 2010, 14:02) Геморрой...   Jun 22 2010, 10:11
- - Barklay   Это делает самописная программка. Как? Не знаю. Ал...   Jun 22 2010, 12:40
|- - Mef   Цитата(Barklay @ Jun 22 2010, 16:40) Это ...   Jun 28 2010, 05:46
- - Reanimator++   дядя, выложите пожалуйста програмку, раз упомянули...   Jun 23 2010, 22:33
- - Barklay   Программа, как я уже говорил, самописная, некоммер...   Jun 24 2010, 04:54
- - Barklay   Ну, любой - это сильно сказано. Но многие. Наприме...   Jun 28 2010, 06:29
- - Reanimator++   a САМ350 умеет отверстия размером более заданного ...   Jun 29 2010, 21:25
|- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ...   Jun 30 2010, 04:15
- - Barklay   Всё, что нарисовано в слое контура платы будет сде...   Jun 30 2010, 04:13
- - Reanimator++   спасибо у меня сверл больших диаметров нет, вот и ...   Jun 30 2010, 08:33
- - Mef   Цитата(Reanimator++ @ Jun 30 2010, ...   Jun 30 2010, 09:04
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
