> Стабилизированный источник тока, линейный
tntsasha
сообщение Dec 2 2008, 08:05
Пользователь №: 29 580
Собрал схему стабилизатора тока
http://img407.imageshack.us/my.php?image=sheet1fs5.png
Но получились ньюансы.
1. Если не ставить конденсатор около 47мкФ на базу VT4, то схема начинает возбуждаться. А с конденсатором не фильтруется 100Гц.
2. При изменеии напряжения питания "+18_iso" так же меняется напряжение на нагрузке.
Может посоветйете другую схему. Основные требования - нагрузка притянута к общему проводу. +15в для питания операционника берётся с "+18_iso" через 78L15.
Параметры нагрузки - где-то на 15в 4а.
Ну и не плохо бы было если схема могла фильтровать 100Гц без больших конденсаторов.
sera_os
сообщение Dec 3 2008, 08:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Самурай @ Dec 3 2008, 09:53) *
Не уверен что это может быть причиной "второго пункта", но на мой взгляд не совсем корректно рассчитан выходной каскад: у Вас максимальный ток через транзистор VT4 (а следовательно и максимальный ток базы VT1) не будет превышать (14-0.7)/5.1k = 2.6mA. С учетом минимального коэф. h21э для VT1 = 500..700 (а именно его надо брать для расчетов) ток нагрузки (в худшем случае) не превысит 1.8А. А если еще повнимательнее посмотреть, то окажется, что часть тока транзистора VT4 течет вовсе и не через базу VT1 а через резистор R31, и ток этот будет порядка 1мА (VT1 составной, Uкэ =2В грубо), т.е. ток нагрузки еще меньшеsmile.gif. В этом случае обратная связь по сути размыкается и ток нагрузки будет определяться только напряжением питания, сопротивлением нагрузки и параметрами VT1.
+1 wink.gif Верно замечено!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
