> Контактная площадка с прямоугольным отверстием
stells
сообщение Dec 2 2008, 13:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для распайки на плату панельки ФЭУ, имеющей лепестковые выводы, необходимо создание контактных площадок с отверстием прямоугольной (со скругленными углами) формы. можно сделать такую контактную площадку или нужно создавать ее с круглым отверстием, а потом дополнительно задавать фрезеровку (уже в слое Board)?
спасибо!
SERoz
сообщение Dec 3 2008, 20:58
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Честно говоря, не знаю что такое "панельки ФЭУ" и какое отв. должно быть под них....
Но в том же Резоните делал овальные отв.(R3) под оптронами, для опторазвязки, всё получилось нормально....
Но
вообще решил попробовать сделать обычные (с круглым отверстием) контактные площадки. правда при ширине лепестков 2,5мм и диаметре отверстий 2,54 "дырки" приличные получатся и вроде как качество паяного соединения будет неидеальным, но попробую сделать пару платок. если что, переделаем.
при таких площадках вполне можно сделать несколько ПО (Ф0,6) в теле КП и надёжность будет достаточной...
А близость этих ПО можно описать отдельно...
Хотя может и не прав говоря о том чего не видел - тады пордону 01.gif ....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 3 2008, 21:03
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
stells
сообщение Dec 4 2008, 04:53
панелька под ФЭУ называется РШ31:
на фотке она в первоначальном виде, со сточенным центральным стержнем под распайку на платку, ну и сама платка (эта была сделана для другого ФЭУ, с гибкими выводами). вот аналогичную платку и надо сделать под этот разъем.
а в Резоните технолог при мне менял "наплывшие" отверстия на фрезеровку и объяснял это тем, что сверло съезжает и ломается
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
