> Контактная площадка с прямоугольным отверстием
stells
сообщение Dec 2 2008, 13:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
для распайки на плату панельки ФЭУ, имеющей лепестковые выводы, необходимо создание контактных площадок с отверстием прямоугольной (со скругленными углами) формы. можно сделать такую контактную площадку или нужно создавать ее с круглым отверстием, а потом дополнительно задавать фрезеровку (уже в слое Board)?
спасибо!
SERoz
сообщение Dec 4 2008, 06:46
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Цитата(stells @ Dec 4 2008, 08:53) *
панелька под ФЭУ называется РШ31:
Просто подумал что ошибся и такого уже не применяют...
...а в Резоните технолог при мне менял "наплывшие" отверстия на фрезеровку и объяснял это тем, что сверло съезжает и ломается
Соласен с ним - если делать сверлом...
А если отв. делать фрезой (например для РЭС22) - то ничего не сломается (хотя как делать) нужно только обговорить это (в Резоните спецы вроде грамотные - сам там пасусь)....
Такие отв. под ламповые панельки, у нас делали одним отв. и распайка проводом...
А если делать отв. под каждый вывод, то надёжность такой пайки будет очень низкой (из опыта ремонта старых телевизоров)....
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 4 2008, 06:50
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
stells
сообщение Dec 4 2008, 09:52
да вроде нет ничего другого. эти то с трудом достаются...
у старых телевизоров платы односторонние были, да еще гетинаксовые... а если она текстолитовая, да отверстие металлизированное, то вопрос ненадежности неоднозначен, пробовать надо. припой должен залить полностью отверстие (причем с обеих сторон платы) и проблем (вроде бы) не должно быть, а там фиг его знает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
