Сенсор |
Sep 16 2005, 18:23
Пользователь №: 8 638
Подскажите, как сделать сенсор на AVR? То есть иметь металлический контакт, при прикосновении к которому пальцем срабатывало бы некое устройство. Только сенсор будет расположен на улице и должен быть устойчив к изменениям влажности, темпиратуры.
Sep 19 2005, 06:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 22:23) Подскажите, как сделать сенсор на AVR? То есть иметь металлический контакт, при прикосновении к которому пальцем срабатывало бы некое устройство. Только сенсор будет расположен на улице и должен быть устойчив к изменениям влажности, темпиратуры. В условиях улицы (с изменением влажности и температуры) что бы прикасаться пальцем к сенсору (работает он или нет) в первую очередь обязательно должно быть выполнено условие электробезопасности устройства. Вы с инженерами по технике безопасности никогда не сталкивались?... Да они Вас до инфаркта доведут, если это требование не выполняется. А если это устройство становиться в распоряжении общественного пользования, то в случае 'чего' - можно и ответить по закону. Так что прислушайтесь к советам и ориентируйтесь на IR-сенсор. Это будет работать намного надежней в широком диапазоне климатических условий и агрессивной среды.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sep 19 2005, 15:10
Цитата(BVU @ Sep 19 2005, 09:00) [Так что прислушайтесь к советам и ориентируйтесь на IR-сенсор. Это будет работать намного надежней в широком диапазоне климатических условий и агрессивной среды. А можно поподробнее? Что за ИК сенсор? Что из себя представляет? Оптопару с открытым каналом или что то другое?
Orion Сенсор Sep 16 2005, 18:23 dach po betonu xarasho begaet napriajenie
kak shandara... Sep 16 2005, 18:38 Balaganov Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,... Sep 16 2005, 19:15 Orion Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:15)Уважаю ... Sep 16 2005, 19:22  Balaganov Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 22:22)Цитата(Bala... Sep 16 2005, 19:30   Balaganov Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:30)Цитата(... Sep 16 2005, 19:57    Orion Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 22:57)Э-э-э к... Sep 16 2005, 20:22     Balaganov Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 23:22)Цитата(Bala... Sep 16 2005, 20:44      Orion Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 23:44)Цитата(... Sep 16 2005, 21:08       Balaganov Цитата(Orion @ Sep 17 2005, 00:08)Цитата(Bala... Sep 16 2005, 21:16      Balaganov Цитата(Balaganov @ Sep 16 2005, 23:44)А как т... Sep 16 2005, 21:11 tegumay НУ использовать для этого AVR не надо, все зависит... Sep 16 2005, 19:19 tegumay Дело в том что дребезг будет и надо его убирать Sep 16 2005, 19:20 tegumay к тому же про контакт не понятно, он разный бывает... Sep 16 2005, 19:21 Orion Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:21)к тому же... Sep 16 2005, 19:24 tegumay короче если на улице и хреновые условия то от конт... Sep 16 2005, 19:22 Orion Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:22)короче ес... Sep 16 2005, 19:26 tegumay мне на фтп надо приходиться посты штамповать сорри Sep 16 2005, 19:23 tegumay а если это аналог кнопки то нужны схемы устранения... Sep 16 2005, 19:24 tegumay интегратор по моему ставиться и все или готовая сп... Sep 16 2005, 19:25 tegumay - есть некая изолированная деталь... а какой спосо... Sep 16 2005, 19:27 Orion Цитата(tegumay @ Sep 16 2005, 22:27)- есть не... Sep 16 2005, 19:28 tegumay Контакт металлический. Он от меня не зависит. Есть... Sep 16 2005, 19:29 tegumay если эта пластина изолировання и к ней ничего не д... Sep 16 2005, 19:33 Balaganov Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,... Sep 16 2005, 21:46 sK0T Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,... Sep 17 2005, 00:44 Rst7 Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,... Sep 18 2005, 06:06 vaivai Есть схема на ПИЦе, вроде емкостный датчик.Я попро... Sep 18 2005, 12:35 ValeraVi Цитата... подсчитывается количество импульсов осци... Sep 18 2005, 16:50 zzzzzzzz Могу предложить готовую микросхему емкостного датч... Sep 18 2005, 19:51  &-rey Цитата(Orion @ Sep 19 2005, 18:10)Цитата(BVU ... Sep 26 2005, 14:16 Old1 Цитата(Orion @ Sep 16 2005, 21:23)Подскажите,... Sep 19 2005, 07:14 SSerge Цитата(Orion @ Sep 17 2005, 00:23)Подскажите,... Sep 19 2005, 14:24
