IP Core Generator Xilinx |
Nov 27 2008, 17:41
Пользователь №: 34 633
Всем огромное спасибо. Разобрался что к чему,оказалось,как всегда,все очень просто! А теперь,уважаемые знатоки,еще один вопрос.Как пользоваться циклами в языке VHDL? Организовал UART,гоню какие то байты на компьютер,и хочу,чтобы биты перебирались по циклу.Пишу,как в книжке показано или в хелпе ISE,но ничего не получается.С циклом вообще перестает что_либо работать!Как правильно сформировать цикл?
Сообщение отредактировал Azatot - Nov 27 2008, 17:42
Nov 27 2008, 18:36
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Цитата(Azatot @ Nov 27 2008, 20:41)  С циклом вообще перестает что_либо работать!Как правильно сформировать цикл? Цикл имеет в VHDL строго описательное значение.Его допустимо использовать только для моделирования и для размножения сигналов в исходнике. Забудьте про программирование, если пишете на HDL! Чтобы реализовать прием пакетов UART - создается сдвиговый регистр, в него загружается принятый байт, и по последнему биту складывается в FIFO. на другой стороне FIFO этот байт дешифрируется и выполняется та или иная команда автомата (FSM).
Dec 4 2008, 18:13
Цитата(Михаил_K @ Nov 28 2008, 09:20)  Это кто это вам такое сказал? А, в таком случае, как же правильно пользоваться циклами? Вот, я, например пишу: process(clk) variable i:integer range 0 to 10; variable count:integer; if(clk'event and clk='1')then while( i<10 )loop fft_out<=conv_std_logic_vector(count(i),8); i:=i+1; end loop; end if; end process; А вместо ожидаемого результата херится вся схема и ничего не работает!
Azatot IP Core Generator Xilinx Nov 25 2008, 18:08 andrew_b Представьте себе, что такой вопрос (имеется в виду... Nov 26 2008, 06:06 Maverick Цитата(Azatot @ Nov 25 2008, 22:08) Здрав... Nov 26 2008, 08:05 Azatot Прошу прощения за неточный вопрос. Как запихнуть п... Nov 26 2008, 17:26 tolik1 Цитата(Azatot @ Nov 26 2008, 20:26) Прошу... Nov 27 2008, 07:32 KostyanPro Цитата(Azatot @ Nov 26 2008, 19:26) Прошу... Nov 27 2008, 08:14 Maverick Цитата(Azatot @ Nov 26 2008, 21:26) Прошу... Nov 27 2008, 08:34    des00 Цитата(Azatot @ Dec 4 2008, 13:13) А вмес... Dec 5 2008, 04:02     Azatot Цитата(des00 @ Dec 5 2008, 08:02) дали де... Dec 7 2008, 19:51      des00 Цитата(Azatot @ Dec 7 2008, 14:51) Это пр... Dec 8 2008, 04:18 nicks80 Цитата(Azatot @ Nov 25 2008, 21:08) Здрав... Dec 11 2008, 15:19 Victor® Цитата(nicks80 @ Dec 11 2008, 19:19) Есть... Dec 12 2008, 08:17  nicks80 Цитата(Victor® @ Dec 12 2008, 11:17) А чт... Dec 12 2008, 16:18   Azatot Цитата(nicks80 @ Dec 12 2008, 20:18) Книг... Dec 18 2008, 18:33 Azatot Хочу задать еще один вопрос. Может кто-нибудь объя... Dec 28 2008, 21:10
