> Питание устройства от батарейки или от внешнего БП, Отключение/подключение батарейки при вкл/откл БП
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 07:31
Пользователь №: 14 331
Устройство питается от батарейки 3,3В. В устройстве есть проц. Как правильно обеспечить отключение питания устройства от батарейки при подключении внешнего БП, и наоборот при этом по возможности сохраняя бесперебойное питание устройства.
mempfis_
сообщение Dec 5 2008, 08:08
Пользователь №: 18 409
Как правильно сказал stanislav_s используйте для этих целей диод (предпочтительно шоттки т.к. у него малое падение напряжения). Анод диода подключите к батарейке , катод к питаемой цепи и туда-же подключайте тоже через диод плюс внешнего источника питания. Правда чтобы такая схема работала необходимо чтобы напряжение источника питания было выше чем напряжение на батарейке плюс падение на диоде.
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 09:46
А как сделать схему независимой от отклонений напряжений?
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 10:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Примените разъем с механической коммутацией. При подключении внешнего источника внутренний отключается. так, например, при подключении телефонов (наушников) отключают громкоговоритель, так в батарейных магнитофонах питание отключали и еще много где.
Шоттки? Опять-таки, это решение по незнанию матчасти. Шоттки съедят на 2-х батарейках от 25 до 30% питания. Такое вольтах на 10-12 еще приемлемо.
Ключи? Это много лучше, но дорого.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 5 2008, 10:17
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 11:02
А где посмотреть схемные решения на ключах?
rx3apf
сообщение Dec 5 2008, 11:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
1. Внешний БП стабилизированный 3.3 или стабилизатор встроенный, и входное напряжение "с запасом" ?
2. Ток потребления ?
Я такое делал на паре p-канальных MOSFET (при небольших токах прекрасно подойдут доступные и недорогие IRLMS6702), но для управления нужен развязанный сигнал от БП (т.е., как вариант, нестабилизированный выход БП развязать от стабилизатора диодом и оттуда брать сигнал управления ключами).
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 11:59
1. Входное планируется брать стабилизированное 5В. Внутри lowdrop стабилизатор поставить на 3,3В.
2. Спящий режим ~1-2 мкА, рабочий режим порядка 10-15 мА.
Microwatt
сообщение Dec 5 2008, 14:07
Из: Запорожье
Ну, а батарейку как стабилизируем?
Или верим, что она во всех режимах будет выдавать ровно 3.3 вольта?
SZ0
сообщение Dec 5 2008, 14:16
А зачем её стабилизировать? Сядет - поменяют.
- SZ0   Питание устройства от батарейки или от внешнего БП   Dec 5 2008, 07:31
- - Stanislav_S   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 12:31) Устройств...   Dec 5 2008, 07:41
|- - SZ0   Цитата(Stanislav_S @ Dec 5 2008, 12:41) Д...   Dec 5 2008, 07:51
|- - Kiwi   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 20:51) А схему в...   Dec 9 2008, 10:21
- - muravei   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 10:31) В устройс...   Dec 5 2008, 07:54
|||- - rx3apf   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 14:59) 1. Входно...   Dec 5 2008, 15:16
||- - XVR   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 14:02) Знаком с ...   Dec 5 2008, 15:14
|- - mempfis_   Цитата(SZ0 @ Dec 5 2008, 13:46) А как сде...   Dec 5 2008, 10:18
- - rezident   Любопытно, а что это за батарейка, которая дает 3,...   Dec 5 2008, 15:08
|- - SZ0   Цитата(rezident @ Dec 5 2008, 20:08) Любо...   Dec 5 2008, 15:32
- - Deka   А нет каких-нибудь DC/DC для такой вот ситуации?   Dec 6 2008, 21:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
