> Активные фильтры реактивной мощности, не знаю как управлять
taurus
сообщение Dec 3 2008, 00:10
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Сейчас стоит задача создать систему управления для шунтирующего фильтро-компенсирующего устройства (еще называют активными фильтрами мощности).
Силовая часть у него простая, а вот доходчивого объяснения в картинках что с ним делать в плане управления найти не смог.
Думать - мое хобби :)
Burner
сообщение Dec 5 2008, 14:44
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Как формировать ток по задащему сигналу или как получить этот самый задающий сигнал? Первое - задача в принципе тривиальная. Необходим токовый датчик в каждой фазе, и по разнице между сигналом датчика и задающим делать Current Mode или нечто вроде, вплоть до релейного управления.
Второе - сложнее. Умножать, напр., потребляемый ток на нормированное напряжение сети или собственный синус, с этой сетью синхронизированный. Получаешь усредненное значение. Их выходит три, поскольку потребление идет по трем фазам. Тоже можно усреднить. Потом умножаешь его опять на синус - получается регулируемый синус. Вычитаешь из него мгновенный потребляемый ток(каждой фазы отдельно) - получается вот тот корявый задающий сигнал, как у тебя на осциллограмме(3 разных для трех фаз). Ну а задающий используется для рег. тока. Все это, канешно, домыслы и предположения - я сам так не делал.
- taurus   Активные фильтры реактивной мощности   Dec 3 2008, 00:10
- - Burner   А что это такое? Дай схему, что ли. А то вряд ли к...   Dec 3 2008, 11:44
- - Turnaev Sergey   Цитата(taurus @ Dec 3 2008, 06:10) Интере...   Dec 3 2008, 13:34
- - taurus   Я прикрепил рисунок с силовой частью, которая с си...   Dec 3 2008, 16:08
- - Burner   Ну чего я понял: Нужны датчики тока потребителя во...   Dec 4 2008, 11:37
- - taurus   Это и я понял, не понятно как управлять инвертором...   Dec 4 2008, 16:04
- - taurus   Я вот пытался разбираться в электромагнитных проце...   Dec 8 2008, 01:16
|- - mpr   Так все-таки активный фильтр для устранения искаже...   Dec 8 2008, 05:23
- - taurus   Исходя из сделанного обзора источников: методы пер...   Dec 8 2008, 09:53
|- - mpr   Цитата(taurus @ Dec 8 2008, 12:53) Исходя...   Dec 9 2008, 12:25
- - Burner   Как удерживать напряжение на конденсаторе: Если ма...   Dec 9 2008, 15:20
- - Andrey_B   Цитата(taurus @ Dec 3 2008, 03:10) Интере...   Dec 30 2008, 07:12
- - syoma   Привет. Во первых, то что приведено на графике - ...   Dec 30 2008, 08:53
- - taurus   syoma, а почему именно 3-уровневый инвертор, ведь ...   Jan 4 2009, 18:10
- - syoma   Повышаем напряжение и уменьшаем частоту и потери. ...   Jan 12 2009, 15:23
- - taurus   А как бороться с постоянной составляющей для случа...   Feb 2 2009, 23:02
- - syoma   В смысле? Поточнее можно вопрос?   Feb 3 2009, 11:11
- - Andrey_Y   Цитата(taurus @ Dec 3 2008, 02:10) Сейчас...   Feb 3 2009, 21:30
- - syoma   ЦитатаСегодня модная фишка One-cycle control. Посм...   Feb 4 2009, 10:09
- - taurus   syoma, вопрос в том на сколько хорошо компенсаторы...   Feb 4 2009, 21:11
|- - syoma   Цитата(taurus @ Feb 5 2009, 00:11) syoma,...   Feb 5 2009, 16:42
- - taurus   syoma, на скоько я понимаю создать идеальный компе...   Feb 6 2009, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
