> При генерации BOM в EXP2007.3 поля Value пустые
Grave_Digger
сообщение Dec 2 2008, 11:42
Пользователь №: 3 216
Добрый день,
собственно проблема: сделал библиотеку элементов в EXP2007.3, делал PART (пассивных элементов) используя один символ и разные CELL (например резистор символ один а типоразмеры 0402, 0603, 0805), использую в проекте разные номиналы резисторов, в поле Value каждого элемента ставлю его номинал. При генерации BOM поле Value пустое.... что делать? неужели для каждого номинала и типоразмера нужно делать свой PART?
С уважением Сергей.
fill
сообщение Dec 5 2008, 15:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. DxD может использоваться не только с маршрутом DxD-LM-Exp. Но и с другими. Файл с настройками один icdbPartsLister.ipl. Представте себе пользователя который использовал DxDatabook в котором у него давно есть атрибут VALUE. Поменяем в icdbPartsLister.ipl и сделаем Value - теперь этот пользователь будет возмущен - я привык к VALUE использую его, а теперь по умолчанию Value.
2. Чуствительность к регистру применяется уже давно во многих виндусовых (не досовских) программах, пора бы уже привыкнуть.
www.megratec.ru
- Grave_Digger   При генерации BOM в EXP2007.3 поля Value пустые   Dec 2 2008, 11:42
- - Grave_Digger   Использую связку DxDesigner - Expeditoion   Dec 2 2008, 13:07
- - avesat   Поле case sensitive, проверьте чтоб совпадало в св...   Dec 2 2008, 19:07
|- - Grave_Digger   Цитата(avesat @ Dec 2 2008, 22:07) Поле c...   Dec 3 2008, 09:18
|- - AlexN   Цитата(Grave_Digger @ Dec 3 2008, 15:18) ...   Dec 3 2008, 11:03
|- - gray.k   Цитата(Grave_Digger @ Dec 3 2008, 12:18) ...   Dec 3 2008, 11:13
|- - fill   Цитата(Grave_Digger @ Dec 3 2008, 12:18) ...   Dec 3 2008, 11:28
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 3 2008, 17:28) Для негр...   Dec 3 2008, 16:59
- - Mahim   У меня тоже самое.   Dec 3 2008, 10:42
- - Grave_Digger   Огромное спасибо!!!!!!...   Dec 3 2008, 11:09
- - fill   1. С прошлого века и по 2007 в DxD использовались ...   Dec 3 2008, 18:44
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 4 2008, 00:44) 1. С про...   Dec 5 2008, 03:44
- - avesat   http://www.readthefuckingmanual.com/ хотя са...   Dec 3 2008, 19:55
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 5 2008, 21:53) 1. DxD м...   Dec 5 2008, 18:48
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 5 2008, 21:48) раз уж ...   Dec 8 2008, 14:38
- - atlantic   Цитата2. Чуствительность к регистру применяется уж...   Dec 5 2008, 16:56
|- - fill   Цитата(atlantic @ Dec 5 2008, 19:56) fill...   Dec 5 2008, 17:38
- - vitan   Вопрос из этой же серии. Есть схема, в ней значени...   Jul 27 2012, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
