> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Владимир
сообщение Dec 2 2008, 20:02
Пользователь №: 3 671
С зимней версией Товарищи!!!
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 16:57
Пользователь №: 3 740
Сразу наткнулся на то, что не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences). Т.е. поменять размер можно, если сохранить новые параметры в файл. Но при рисовании схемы размер шрифта меняется на 10-ку. В летней версии этого не наблюдалось. Проверил на двух компьютерах. И View3D от Qualecad для летней версии не устанавливается на зимнюю. А если скопировать файлы вручную (что прокатывало для Summer), то при запуске Altium мгновенно выгружается без всяких ошибок. С View3D все понятно-жду новой версии, а вот с размером шрифта- хотелось бы услышать подтверждение или опровержение. 05.gif
OLEG_BOS
сообщение Dec 5 2008, 19:10
Пользователь №: 11 639
Цитата(Veteran @ Dec 5 2008, 20:57) *
...не смог увеличить размер шрифта для Designator по умолчанию( в Preferences).
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - шрифт сразу же становится в default на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется на выбранный мною размер.
Veteran
сообщение Dec 5 2008, 19:14
Цитата(OLEG_BOS @ Dec 5 2008, 21:10) *
Подтверждаю ! У меня наблюдается таже картина в Winter 09 : как только достал компонент из библиотеки и положил на лист - сразу же изменяется шрифт на 10-ку. При чем галочка Allow Sinchronization With Library также сама включается, хотя перед этим я ее снял ...
В Summer 08 теже операции работают как надо - шрифт изменяется.
- Владимир   Altium Designer Winter 09   Dec 2 2008, 20:02
- - АДИКМ   Поставил, работает. Пока заметил интересный момент...   Dec 3 2008, 09:49
|- - Алексей Сабунин   Цитата(АДИКМ @ Dec 3 2008, 12:49) Постави...   Dec 3 2008, 09:56
|- - АДИКМ   Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 3 2008, 13:5...   Dec 3 2008, 10:04
|- - Жека   Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 3 2008, 12:5...   Dec 3 2008, 13:15
- - uriy   Насчет 3D да я тоже заметил. Еще заметил что стали...   Dec 3 2008, 13:03
- - Uuftc   А что либ так мало ? придется тащить из 08....   Dec 3 2008, 19:11
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаА что либ так мало ? галочку при установке н...   Dec 4 2008, 07:37
|- - Алексей Сабунин   Теперь Winter 09 доступен и в России! Новые в...   Dec 4 2008, 09:43
- - Pyku_He_oTTyda   не проще цену написать прямо здесь, что бы отсечь ...   Dec 4 2008, 09:48
- - Владимир   Много новых чудных и нужных правил. Это порадовало...   Dec 4 2008, 18:57
- - Владимир   12 стоит и работает.   Dec 5 2008, 17:13
|- - Veteran   Цитата(Владимир @ Dec 5 2008, 19:13) 12 с...   Dec 5 2008, 18:13
- - Владимир   Не надо ждать. Где-то года 2 или боле эта тема под...   Dec 5 2008, 20:09
|- - Veteran   Цитата(Владимир @ Dec 5 2008, 22:09) Не н...   Dec 5 2008, 21:13
- - Владимир   Цитатапотом глобально поменять, но неприятно. Непр...   Dec 5 2008, 21:40
|- - Veteran   Цитата(Владимир @ Dec 5 2008, 23:40) Непр...   Dec 5 2008, 21:48
- - Владимир   Так ить спецрамку с мелким шрифтом и печать в масш...   Dec 6 2008, 07:22
- - RXgade   В предыдущих версиях был такой эффект: если в 3D р...   Dec 7 2008, 18:27
- - Владимир   Edit/ origin поставтье в области платы. "Пер...   Dec 7 2008, 18:50
|- - RXgade   Цитата(Владимир @ Dec 7 2008, 21:50) Edit...   Dec 7 2008, 20:25
|- - Veteran   Цитата(RXgade @ Dec 7 2008, 22:25) Перево...   Dec 9 2008, 08:29
- - nextsid   Возможно ли заставить работать 3D с видеокарточкой...   Dec 9 2008, 08:37
- - Владимир   Tooll/Legace tool/... Там формируете, будет видно....   Dec 9 2008, 08:50
|- - nextsid   Владимир, большое спасибо, уже чтото. Я это ...   Dec 9 2008, 09:45
- - anatoly_v   В Sum08 такого не замечал, а в Win09 покрутили пла...   Dec 9 2008, 11:19
|- - avialex   Цитата(anatoly_v @ Dec 9 2008, 15:19) как...   Dec 9 2008, 13:01
|- - Алексей Сабунин   Цитата(avialex @ Dec 9 2008, 16:01) После...   Dec 9 2008, 13:44
- - anatoly_v   Да, сам ток что нашел view->flip board . Надо ...   Dec 9 2008, 13:31
- - SHOE   Загрузил из P-CAD сложную МПП, весом 14MB (много п...   Dec 11 2008, 13:17
- - Владимир   Отключите или сократите проверки DRC или нажмите E...   Dec 11 2008, 14:06
- - VSt&   Так и не починили правила clearance в части задани...   Dec 12 2008, 04:37
- - Владимир   ЦитатаТак и не починили правила clearance в части ...   Dec 12 2008, 06:42
- - VSt&   Нет, не работают. Сейчас специально перепроверил н...   Dec 12 2008, 07:19
- - Zeroom   А чем не нравится условие InNet('GND') и n...   Dec 12 2008, 08:54
- - VSt&   InNet, not InNet, использование падклассов - все э...   Dec 12 2008, 09:19
- - Владимир   Можно все. Тут не конкретно это, лень заниматься э...   Dec 12 2008, 18:54
- - Владимир   Хорошая, нет отличная!!! фича добавлен...   Dec 13 2008, 11:25
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Dec 13 2008, 15:25) Хор...   Dec 14 2008, 22:57
|- - Владимир   Цитата(АДИКМ @ Dec 15 2008, 00:57) Интере...   Dec 15 2008, 06:49
|- - Iptash   Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещ...   Dec 16 2008, 19:00
|- - АДИКМ   Цитата(Iptash @ Dec 16 2008, 23:00) Жаль,...   Dec 16 2008, 19:59
|- - musa   Цитата(Iptash @ Dec 16 2008, 22:00) Жаль,...   Jan 3 2009, 08:47
- - bazist   кстати в этой версии что нибудь сделано под россий...   Dec 13 2008, 18:18
- - Владимир   Забудьте про российские стандарты. Нет дела разраб...   Dec 14 2008, 08:10
- - Владимир   Для компонента нужно задавать не по таблице, а как...   Dec 16 2008, 20:00
- - Zeroom   Кроме того, в меню свойств примитивов (pad, via et...   Dec 17 2008, 07:39
- - Владимир   Появилось русское wiki https://wiki.altium.com/di...   Dec 20 2008, 20:13
- - solidreg   Может быть у кого то есть Altium Designer Develope...   Jan 2 2009, 23:17
- - Gennaj   Да, скорость возросла существенно. Очень порадовал...   Jan 5 2009, 10:45
- - Gennaj   Нашел явный баг: таблица View Configuration для 3D...   Jan 5 2009, 16:25
- - Владимир   Цитатапри изменении положения движка заливка задне...   Jan 6 2009, 13:27
- - Gennaj   Мелкий баг: при формировании pdf с платы, если вкл...   Jan 6 2009, 14:04
- - Hmm   В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895...   Jan 6 2009, 19:39
|- - lyk_krm   Цитата(Hmm @ Jan 6 2009, 23:39) В "A...   Jan 6 2009, 20:14
|- - Hmm   Цитата(lyk_krm @ Jan 6 2009, 23:14) Каким...   Jan 6 2009, 21:19
|- - Gennaj   Цитата(Hmm @ Jan 6 2009, 23:19) Касперски...   Jan 7 2009, 07:12
- - Владимир   не только там, много где. Пока ждем когда трояна ...   Jan 6 2009, 20:16
- - tyro   Положил рядом ( на ftp) только .exe -AltiumDesigne...   Jan 7 2009, 16:52
- - Илья Литвиненко   Мы тоже установили 09. Из минусов - сильно сокраще...   Jan 9 2009, 20:15
|- - Hardman   Цитата(Илья Литвиненко @ Jan 9 2009, 23:1...   Jan 10 2009, 09:50
|- - Илья Литвиненко   Цитата(Hardman @ Jan 10 2009, 12:50) Здес...   Jan 10 2009, 16:39
- - Pyku_He_oTTyda   При установке либо галочку не пропускаем, либо уст...   Jan 10 2009, 08:16
- - Zeroom   Выберите оптимальную длину стека Undo (DXP->Pre...   Jan 11 2009, 06:07
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Zeroom @ Jan 11 2009, 09:07) Есть ...   Jan 11 2009, 08:31
- - Zeroom   Access violation при попытке добавить новое отверс...   Jan 13 2009, 07:49
- - Krys   Выполнил поиск по всем-всем библиотекам, указав вс...   Jan 15 2009, 09:24
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Krys @ Jan 15 2009, 12:24) Выполни...   Jan 15 2009, 10:26
- - MaxEngee   Добрый день Перехожу с Orcad --> Altium Воз...   Jan 16 2009, 09:05
|- - Алексей Сабунин   Цитата(MaxEngee @ Jan 16 2009, 12:05) Доб...   Jan 16 2009, 10:00
|- - MaxEngee   Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 16 2009, 13...   Jan 16 2009, 11:13
- - Владимир   Неправ. Winter09 Это инстилляция. Ей ничего из ст...   Jan 16 2009, 20:50
- - MaxEngee   Я тогда на счет размера не понимаю. Winter09 весит...   Jan 19 2009, 08:59
|- - Алексей Сабунин   Цитата(MaxEngee @ Jan 19 2009, 11:59) Я т...   Jan 19 2009, 09:14
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 19 2009, 12...   Jan 27 2009, 22:13
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 28 2009, 01:13...   Jan 28 2009, 12:10
|- - Gennaj   Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 28 2009, 14...   Jan 28 2009, 18:35
||- - Iptash   Цитата(Gennaj @ Jan 28 2009, 21:35) Это я...   Jan 28 2009, 19:14
|- - Владимир   Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 28 2009, 14...   Jan 28 2009, 21:38
- - OLEG_BOS   В Winter09 замечена бага: Если крепежные отверстия...   Jan 27 2009, 21:22
- - Vokchap   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 28 2009, 01:13...   Jan 31 2009, 15:14
- - Krys   посмотрите, пожалуйста, глюк или нет. Проявляется ...   Feb 8 2009, 10:21
- - Krys   потом... вставленные компоненты из этой библиотеки...   Feb 8 2009, 12:02
- - Владимир   Цитатанайдены именно все линии во всех компонентах...   Feb 8 2009, 12:39
|- - Krys   Цитата(Владимир @ Feb 8 2009, 18:39) В ин...   Feb 9 2009, 07:22
- - sonycman   После установки W09 пропала подсветка выбранного п...   Feb 8 2009, 13:29
- - Alechek   Поставил Winter (не стирая Summer!), решил про...   Feb 8 2009, 18:00
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Alechek @ Feb 8 2009, 21:00) Поста...   Feb 9 2009, 07:51
|- - Krys   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 9 2009, 13:5...   Feb 9 2009, 08:33
||- - OLEG_BOS   Цитата(Krys @ Feb 9 2009, 12:33) ...И пов...   Feb 9 2009, 10:44
||- - Krys   Цитата(OLEG_BOS @ Feb 9 2009, 16:44) Откр...   Feb 9 2009, 11:51
|- - Alechek   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 9 2009, 12:5...   Feb 10 2009, 11:35
- - Владимир   у меня три стоит 1. не знаю не пробовал в новом. ...   Feb 8 2009, 18:25
- - Владимир   ЦитатаЦитата(OLEG_BOS @ Feb 9 2009, 16:44) * Откры...   Feb 10 2009, 00:12
- - Владимир   Караул!!! https://wiki.altium.com/disp...   Feb 15 2009, 13:10
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Владимир @ Feb 15 2009, 16:10) Кар...   Feb 16 2009, 09:13
- - Владимир   Зачем же иконку поместили?. Мозги только пудрят   Feb 16 2009, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
