> Lowpass Filter в Ansoft Designer & HFSS, Проблема с проверкой модели у новичка
freddyspitz
сообщение Nov 27 2008, 06:55
Из: Новосибирск, Академгородок
Пользователь №: 41 311
Добрый день.
Научный руководитель дал задание спроектировать НЧ-фильтр на микрополосковой основе. Для этой цели я использую Ansoft Designer (черновое проектирование фильтра для заданных параметров АЧХ) и Ansoft HFSS (для проверки полученной модели и внесения, если потребуется, изменений в схему фильтра). Проблема в том, что полученный в дизайнере фильтр (частота отсечки 4 ГГц) при анализе в HFSS выдает частоту отсечки 60 ГГц... wacko.gif
Как и полагается, в HFSS тело фильтра на диэлектрической подложке, с обратной стороны граничные условия на перфект Е, также над подложкой бокс вакуума. Так как плата будет помещена в металлический корпус, перфект Е задано на боковых гранях подложки и вакуумного бокса, кроме тех где Wave Portы.
Смущает то, что при проектировании в дизайнере, в топологии Stubs sep. by Transm. Lines тот на последнем шаге Medium properties выдает, как я понял, рекомендуемые значения толщины диэлектрика, металла с обоих сторон диэлектрика и тп. Мне их приходится менять, так как у меня жесткие условия на них. По идее, соответственно должны поменяться геометрические параметры фильтра, и они меняются, но когда заполняю последнее поле (толщина слоя металла на обратной стороне подложки, она у меня 0.02 мм вместо предустановленных 0.635 мм) в окне VARIABLES расположенном ниже из этих самых 12 VARIABLES становится вдруг 2. Потом когда экспортирую в Physical Circuit, выползает окно "One or more parts have errors!". Эти ерроры как раз и означают что невозможно вычислить размеры остальных элементов фильтра кроме первого... При этом фильтр все-равно рисуется, только все элементы у него одинаковые. В этом я и вижу причину проблем с частотой. Вопрос такой: можно ли как-либо избавиться от ерроров при такой методике проектирования?
У меня Ansoft Designer 1.0, HFSS 10.0
EVS
сообщение Nov 27 2008, 14:16
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Designer ничего не рекомендует, просто предлагает значения по умолчанию. А уж толщину металла с нижней стороны ( 07.gif ) тем более.
Скорее всего это именно толщина подложки (0.635 - это значение по умолчанию для нее)
Еще на этапе проектирования до экспорта Designer выдает достаточно вменяемые сообщения об ошибках, типа:
Width/height ratio too high. Error 2001.
Cannot converge to a very small width. Error 2018.
Как правило, это сообщения о превышении заданных технолог. допусков на изготовление.
И еще. Сам Designer имеет вполне приличный EM симулятор. Стоит для начала попробовать именно его для проверки. Еще до HFSS.
freddyspitz
сообщение Nov 27 2008, 15:04
Спасибо за помощь
Согласен, значит это значения по умолчанию. Правда там толщина подложки и толщина ground spacing (слоя металла с нижней стороны, как я полагаю 07.gif ) имеют одинаковые значения по умолчанию, 0.635.
Да, ерроры 2001 и 2018 я видел, и хотелось бы от них избавиться, только вот они как вроде как всегда появляются, другое дело в количестве... это естественно? 05.gif
EVS
сообщение Nov 27 2008, 15:25
Евгений
Из: С.-Петербург
ground spacing - это зазор между подложкой и нижней стенкой экрана для подвешенной (suspended) МПЛ. Для обычного микрополоска равен нулю. Проверьте выбор технологии (Prototype).
Это совершенно неестественно и в нормально спроектированном фильтре не появляются никогда. Избавиться можно выбором другой топологии или технологии или и того и другого вместе.
freddyspitz
сообщение Nov 28 2008, 14:51
Спасибо, поменял и топологию и технологию. Теперь ошибок в дизайнере не возникает. Да и в HFSS частота отсечки адекватная. Только если я в дизайнере при проектировании закладываю частоту отсечки 4 ГГц, то при моделировании в HFSS отсечка на 3 ГГц. При анализе в самом дизайнере она тоже меньше 4 ГГц и составляет порядка 2.5 ГГц...
Для преодоления этой трудности в лоб я увеличил частоту отсечки, задаваемую в дизайнере при создании фильтра до 7 ГГц. Тогда в HFSS отсечка наступает при 4.2 ГГц, а при анализе в дизайнере на 3 ГГц. Как такое возможно?
Но частоту отсечки соблюсти практически удалось, а вот есть другая особенность АЧХ: в зоне поглощения есть несколько пиков пропускания, их число увеличивается при увеличении порядка элементов в схеме фильтра. Подскажите кто-нибудь, что это за моды, так как я не знаю, как к ним пока подступиться. Они появляются smile3046.gif и в анализе в HFSS и в дизайнере.
N.Golov: выкладываю проект дизайнера (HFSS большой сильно).
P.S. Требуемые от меня диапазоны в АЧХ такие: 0...4 ГГц пропускание, ripple <=0.3 дб, на частоте 4.1 ГГц ослабление 20 дб; полоса непрозрачности до 10 ГГц включительно (поэтому меня и волнуют всплески на 6...9 ГГц)
С уважением,
Алексей
EVS
сообщение Nov 28 2008, 17:55
Евгений
Из: С.-Петербург
>freddyspitz
В каждом MSSTEP'е сделайте Offset between lines не 0, а половину разницы между ширинами линий. Чтобы layout после выравнвания по портам приобрел такой вид:
Затем пересчитайте. Должно выйти примерно так:
Ну и т.д.
Ну и конечно удачи! Хотя.. Искренне надеюсь, что ваш интерес чисто академический, и изготавливать это не придется....
freddyspitz
сообщение Nov 28 2008, 18:54
Цитата(EVS @ Nov 28 2008, 23:55) *
>freddyspitz
Ну и т.д.
Спасибо огромное! Симметрия рулит...
Можете поделиться причинами такого скепсиса по поводу реализации сей штуковины в металле? Как мне кажется, количество элементов фильтра зашкаливает, Вы это имели в виду?
Изготавливать все равно придется, так как установка ждет.
Serz_FM
сообщение Dec 1 2008, 20:41
Из: Россия
Пользователь №: 34 893
Извините, что вклинился wink.gif . Посмотрите симметричный вариант в Designere, и посмотрите этот же вариант в HFSS. Увидите разницу, которая вызвана взаимосвязями соседних параллельных элементов фильтра. Т.е. при трехмерном моделировании это учтется, а в Designere это будет посложнее... В результате, в полосе заграждения Вы можете не получить требуемое подавление, тем более, учитывая немалый порядок Вашего фильтра. И второе: читал в англоязычной книжке, что гребни, расположенные как у Вас дают меньшее подавление в полосе заграждения, чем вариант расположения с одной стороны. Неравномерность 0,3 дБ получить совсем непросто. При порядке фильтра в два раза меньшем, выполненном на RO4350 с позолоченными поверхностями потери на этой частоте составляют уже 0,3 дБ.
EVS
сообщение Dec 2 2008, 00:27
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Serz_FM @ Dec 1 2008, 23:41) *
...Посмотрите симметричный вариант в Designere, и посмотрите этот же вариант в HFSS. Увидите разницу, которая вызвана взаимосвязями соседних параллельных элементов фильтра. Т.е. при трехмерном моделировании это учтется, а в Designere это будет посложнее...
При ЕМ моделировании в Designer'е учтется все. Результат по точности для данной структуры будет сравним с HFSS. И в чью пользу - еще тот вопрос...
Serz_FM
сообщение Dec 2 2008, 20:30
Из: Россия
Просто так даже при ЕМ-моделировании в Designer'е все не учтется sad.gif . В ЕМ-моделировании каждый элемент просчитывается (ЕМ) самостоятельно; и только связанные линии (для данного случая) описывают взаимодействия близлежащих полосков. А учитывать их надо, поскольку мы хотим получить очень приличное заграждение. Это возможно реализовать только при прорисовке элементов фильтра совместно со взаимосвязанными полосковыми структурами.
Цитата(freddyspitz @ Dec 2 2008, 09:07) *
ммм... smile.gif Наоборот, спасибо.
Смотрел, вот все выходные убил на это. Разницу увидел в том, что частота среза разная, в Designer'e меньше. Ripple с погрешностью процентов 10 один. Это то, что Вы имели в виду?
При этом симметричный вариант избавил полосу непрозрачности в пределах до 10 ГГц от участков пропускания.
Завтра поговорю с научным руководителем о подавлении, исходя из этого и буду действовать, видимо, придется пожертвовать им (ну или крутизной АЧХ). Пока в свободное от учебы (зачеты ведь wink.gif ) время подбираю частоту в дизайнере, чтобы при моделировании в HFSS срез был на 4 ГГц.
Пока моделирую в HFSS, в дизайнере только делаю Analise NWA чтобы оценить характер АЧХ, с ЕМ было бы хорошо разобраться, но там как я понял из Help необходимо рисовать подложку и все остальное, как в HFSS.
Имелось ввиду, что если гнаться за риплом придется увеличивать порядок фильтра; если не принимать специальных мер, то порядок фильтра выше седьмого (четыре перпендикулярных полоска) делать не имеет смысла, так как расчитываем подавление фильтра на 50дБ, а реально получается 40дБ из-за прямых пролазов "по воздуху". Поэтому в Designer'e удобно выбрать аппроксимацию (Чебышева, Кауера, Бесселя или что-то еще в зависимости от задачи), выбрать порядок (потери, заграждение), подобрать длины-ширины (частота). А потом перевести эту топологию в HFSS и лучше, если поместить ее уже в нужный корпус с нужной высотой крышки. Из-за переотражения сигнал может заметно просачиваться со входа на выход, ухудшая ослабление фильтра в полосе пропускания.
Вам нужен рипл 0,3дБ или потери 0,3дБ на частоте среза? При таком порядке фильтра (как на рисунке) потери в полосе пропускания будут очень заметные...
Сообщение отредактировал Serz_FM - Dec 2 2008, 20:33
EVS
сообщение Dec 2 2008, 21:45
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Serz_FM @ Dec 2 2008, 23:30) *
В ЕМ-моделировании каждый элемент просчитывается (ЕМ) самостоятельно... и т.д.
Удивили безмерно. Полным незнанием Designer'а и ЕМ симуляторов вообще.
Все достаточно просто. Все уже нарисовано.
Полученный Layout выделить весь (Ctrl+A) и Edit -> Copy to Planar EM.
Объединить в одно целое все полигоны (merge). Затем заменить порты, задать мешинг и свип и... все. Прилично сэкономите времени (по ср. с HFSS).
freddyspitz
сообщение Dec 4 2008, 20:06
Спасибо. Разберусь, только порты заменять научусь.
Цитата(Serz_FM @ Dec 3 2008, 16:24) *
Давайте тогда уточним. Под ЕМ-симулятором я имел в виду построение схемы, основанной на ЕМ Quasi Static элементах. Тогда я все же прав. Если речь идет о ПОЛНОЙ ЕМ-симуляции, тогда все взаимосвязи будут учиываться. Однако, полная ЕМ-симуляция не дает возможности БЫСТРО увидеть результат при изменении длины (ширины). И ждать каждый раз по пять минут при очередном изменении геометрического размера, как мне кажется, это слишком для уточнения АЧХ. Или я не прав..?
В каких величинах у Вас вертикальная шкала? Было бы логичнее смотреть ее в "дБ", т.к. задано 0,3 Дб. Тогда и рипл будет нагляднее, и будет хорошо видна часть графика в полосе заграждения, которая сейчас возле линии нуля. Из практики: рипл 0,3дБ вполне может получиться.
В приведенных скринах шкала в дб для элемента S12. Сдается мне, что рипл 0.3 получился, по крайней мере это следует из анализа HFSS smile.gif
Научный руководитель остался доволен представленным графиком из HFSS, мне остается только добиться значения частоты отсечки точно 4ГГц (на скрине видно что сейчас она меньше).
А так как при проектировании фильтра в дизайнере я задал частоту 5.2 ГГц, то логично было бы задать теперь чуть выше - к примеру 5.3 ГГц. Однако для этой модели HFSS строит график с частотой отсечки за 6 ГГЦ... см. третий скрин.
Цитата(EVS @ Dec 4 2008, 08:42) *
>freddyspitz
Кстати, аваксы вывалили достаточно новую книжку 2008г по фильтрам, может помочь:
Advanced Design Techniques and Realizations of Microwave and RF Filters
Спасибо еще раз, ушел читать эту да и другие книги, Седых к примеру. Мне кстати Харкевич нравится, только там маловато.
А вообще интересные эффекты конечно...
Сообщение отредактировал freddyspitz - Dec 4 2008, 20:11
Serz_FM
сообщение Dec 8 2008, 21:55
Из: Россия
Вы уверены, что Вам надо такой огромный порядок фильтра? На частоте 7,75 ГГц пики подпрыгивают до -25 дБ, а это вторая гармоника максимальной частоты пропускания фильтра. Такое подавление можно было бы получить при порядке фильтра в два раза меньшем. Посмотрите скрины от Jack_11502, это очень хороший вариант для прикидки требуемого порядка и АЧХ фильтра. Чем больше порядок фильтра и чем выше частота среза, тем тяжелее избавиться от всплесков в полосе заграждения, обусловленных собственными резонансами полосковых элементов.
Кстати, если желаете поподробнее посмотреть рипл в полосе пропускания, можете поставить масштаб вертикальной шкалы от 0 до -10 дБ. Удачи.
- freddyspitz   Lowpass Filter в Ansoft Designer & HFSS   Nov 27 2008, 06:55
||- - EVS   >freddyspitz >>Можете поделиться причинам...   Nov 28 2008, 22:29
|||- - freddyspitz   Цитата(Serz_FM @ Dec 3 2008, 02:30) Прост...   Dec 2 2008, 20:46
|||- - Serz_FM   Цитата(EVS @ Dec 3 2008, 00:45) Удивили б...   Dec 3 2008, 10:24
||||- - EVS   >freddyspitz Кстати, аваксы вывалили достаточно...   Dec 4 2008, 02:42
||- - freddyspitz   Цитата(Serz_FM @ Dec 2 2008, 02:41) Извин...   Dec 2 2008, 06:07
|- - Serz_FM   Цитата(freddyspitz @ Nov 28 2008, 17:51) ...   Dec 12 2008, 13:04
- - N.Golov   Выложите файлы проектов, тогда можно будет более д...   Nov 28 2008, 00:10
- - Jack_11502   Цитата(freddyspitz @ Nov 27 2008, 14:55) ...   Dec 8 2008, 06:25
- - freddyspitz   Цитата(Jack_11502 @ Dec 8 2008, 12:25) Вс...   Dec 12 2008, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
