> ЖКИ SD1602X
wingbladeZ
сообщение Dec 8 2008, 06:01
Пользователь №: 42 274
имеется эта радость. SD1602X фирмы SUNLIKE. из интерфейсов - только послеовательный, I2C.
Как ее правильно адресовать и инициализировать? (адрес на шине, команды)
делал по докам на контроллер NT7651, пока - 0 реакции. Тупо горит подсветка, экран пустой.
проверьте распиновку заодно(мб в ней косяк)
выводы подключал так:
1-земля
2-питальник
3-вроде контрастность, заземлил - сомневаюсь, мб это косяк
4-SDA
5-SCL
6-Enable - подал питание
7-ресет, ничего не подключал
все что может сказать про него производитель - во вложении (страничка бумаги, качеством близкой к туалетной. выводы и электрические характеристики)
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2008, 22:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Второй вопрос противоречит первому. Если дисплей отвечает ACK на запись адреса, то адрес вы знаете. Если он не ответил - то как вы можете в него записать команды? Если не записали команды, то экран и будет пустым.
Выкладывайте свой код, телепатия - не самое любимое занятие участников этого форума. Будете выкладывать - не берите пример с Texnik, для оформления исходника используйте кнопку "#" на форме ввода сообщения.
wingbladeZ
сообщение Dec 9 2008, 04:22
где противоречие то?
у товарища Texnik работал пример выше. разница с моим была в отсутствии команд, помеченных у него как VALCD VBLCD. добавил. бестолку.
соощаю внешние проявления. все.
ps неужели если вам дадут чужой асмовый листинг и спросят "где здесь ошибка?" вы будете ее искать? сомневаюсь. ну могу я сюда запостить свою реализацию софтового i2c которую и юзаю, толку от этого будет чуть.
pps предвосхищая дальнейшие вопросы - нет, в реализации i2c косяка нет. юзаю ее давно ,всегда работала.
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2008, 11:31
Из: Рига, Латвия
Вы пришли сюда чтобы решить проблему или как? Вероятность того, что в вашем коде попытаются разобраться зависит от того, как этот код написан и оформлен. Просто так "потрещать" тоже можно, но для этого есть раздел Offtopic.
Что-то я сомневаюсь, что вы давно пользуете I2C, если не можете даже сказать - получаете ACK от индикатора или нет и что это из этого ACK следует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:47
