> ЖКИ SD1602X
wingbladeZ
сообщение Dec 8 2008, 06:01
Пользователь №: 42 274
имеется эта радость. SD1602X фирмы SUNLIKE. из интерфейсов - только послеовательный, I2C.
Как ее правильно адресовать и инициализировать? (адрес на шине, команды)
делал по докам на контроллер NT7651, пока - 0 реакции. Тупо горит подсветка, экран пустой.
проверьте распиновку заодно(мб в ней косяк)
выводы подключал так:
1-земля
2-питальник
3-вроде контрастность, заземлил - сомневаюсь, мб это косяк
4-SDA
5-SCL
6-Enable - подал питание
7-ресет, ничего не подключал
все что может сказать про него производитель - во вложении (страничка бумаги, качеством близкой к туалетной. выводы и электрические характеристики)
Сергей Борщ
сообщение Dec 8 2008, 22:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Второй вопрос противоречит первому. Если дисплей отвечает ACK на запись адреса, то адрес вы знаете. Если он не ответил - то как вы можете в него записать команды? Если не записали команды, то экран и будет пустым.
Выкладывайте свой код, телепатия - не самое любимое занятие участников этого форума. Будете выкладывать - не берите пример с Texnik, для оформления исходника используйте кнопку "#" на форме ввода сообщения.
wingbladeZ
сообщение Dec 9 2008, 04:22
где противоречие то?
у товарища Texnik работал пример выше. разница с моим была в отсутствии команд, помеченных у него как VALCD VBLCD. добавил. бестолку.
соощаю внешние проявления. все.
ps неужели если вам дадут чужой асмовый листинг и спросят "где здесь ошибка?" вы будете ее искать? сомневаюсь. ну могу я сюда запостить свою реализацию софтового i2c которую и юзаю, толку от этого будет чуть.
pps предвосхищая дальнейшие вопросы - нет, в реализации i2c косяка нет. юзаю ее давно ,всегда работала.
zltigo
сообщение Dec 9 2008, 05:49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Перечтите пост Сергея ВНИМАТЕЛЬНО и скорректируйте свое описание состояния дел.
wingbladeZ
сообщение Dec 9 2008, 13:27
окк. поясняю состояние дел. по пунктам.
с адресом и командами похоже разобрались. тот адрес и те команды. я не был уверен что контроллер именно NT7651, благодаря товарищу Технику я в этом убедился.
I2C использую не так чтобы давно, месяца 3. ранее по нему работал с PCF8574 (расширитель порта ввода вывода) и термодатчиками DS.
по пришедшему ACC (NAC)можно судить, принял ли контрллер команду или проигнорил. но прихоит ли ACC мне без отладчика посмотреть затруднительно. могу судить только по внешним проявлениям.
мне теперь кажется проблема всетаки не в командах а в схеме подключения. прокомментируйте распиновку. листок от производителя см выше.
PS если ЖКИ неправильно запитан, ведь не факт что он будет на команды хоть както реагировать? я не прав? хочу всетаки разобраться со схемой его включения. потом поговорим о программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
