> Помогите разобраться со схемой на таймере 555, Не получается с ремонтом тахометра НИВА
sigmaN
сообщение Dec 8 2008, 12:10
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Товарищи, помогите разобраться.
Вот схема:
Ссылка на краткое описание работы:сюда
Разобрал, включил питание. На выходе стабилизатора(эмиттер транзистора) было 10В. На базе 7.5 - как положено. Прозвонил - транзистор оказался пробитым,заменил на более мощный КТ829А(стоял какой-то непонятный 7ГS0) - выход стал 6.4В. ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ не 7В?
Ничего не заработало, проверил диод и стабилитрон далее по схеме - всё OK.
Заменил микросхему: стояла 1N555N, поставил выпаянную из старого принтера с маркировкой x 5 вверху и 555 чуть ниже. Т.е. я думаю это она.
Включаю - стрелка сразу шкалит почти на максимум. Микруха та и работает т.к. на выводе 5(Uе) ловлю именно 2/3 от напряжения питания(как и должно быть). Потом я имитирую работу двигателя(ритмично замыкаю сигнальный провод на землю) и стрелка судорожно дёргается от 0 до максимума. Иногда она даже дёргается когда прибор просто включен.
Что это может быть? Я верю что те, кто работал с таймерами 555 легко подскажут мне куда копать.
Поможете? ))
The truth is out there...
sigmaN
сообщение Dec 9 2008, 12:35
I WANT TO BELIEVE
Понял - там внутри уже 2 транзистора соединенных по схеме Дарлингтона))
Я про неё слыхал и раньше, не думал просто что там их какраз 2 в одном корпусе.
Есть с десяток транзисторов в корпусе как КТ817, но без буквенной маркировки, только верхняя кромка покрашена(серый, зеленый, красный). Как быть с такими? Что за звери?
Есть идея поставить туда регулируемую КРЕНку и накрутить её на 7В. Не будет ли это самым надёжным и конкретным решением проблемы???
rezident
сообщение Dec 9 2008, 12:52
Пользователь №: 3 882
Первая же ссылка в гугле на запрос "цветовая маркировка транзисторов"
http://cityradio.narod.ru/spr/tranzistor.html
Не будет. У КРЕНки максимальное входное напряжение 35В, а в бортовой сети автомобиля присутствуют импульсные помехи гораздо большей амплитуды. Хотя, если вы доработаете входную часть тахометра, реализовав дополнительную защиту от импульсных помех, то можно попробовать.
domowoj
сообщение Dec 9 2008, 16:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Неужели борода на питании больше 35В.
А если фильтр или ограничитель.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Dec 9 2008, 17:05
Гуглите ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний.
И дроссель и TVS-диод будут очень кстати.
domowoj
сообщение Dec 10 2008, 00:01
Из: г.Новосибирск
sigmaN
Что ты паришь репу, тебе же посоветовали, поставь по входу питания ограничительный диод
1,5КЕххСА с напряжением вольт 27, и хоть КТ315 или LM317lz ставь.
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 10 2008, 00:03
- sigmaN   Помогите разобраться со схемой на таймере 555   Dec 8 2008, 12:10
- - MrYuran   Проверьте времязадающую цепь 59k-47n. Больше вроде...   Dec 8 2008, 12:31
- - domowoj   Разберись сначала с питанием. 7ГS0 вероятно КТ817Г...   Dec 8 2008, 16:29
- - sigmaN   В общем дело было в паршивой помехозащищенности сх...   Dec 8 2008, 19:20
- - Artak   Транзистор лучше менять так как напряжение влияет ...   Dec 8 2008, 20:22
- - sigmaN   ЦитатаUбэ у него =1,4В. Я нашел в справочнике Uэб=...   Dec 8 2008, 23:39
|- - rezident   Цитата(sigmaN @ Dec 9 2008, 04:39) Я наше...   Dec 9 2008, 01:26
- - xemul   Можете поставить 2SC945 (Uce = 60 V, в комповых БП...   Dec 9 2008, 13:14
- - sigmaN   Ставить 817Г я не хочу по той простой причине, что...   Dec 9 2008, 18:37
|- - xemul   Цитата(sigmaN @ Dec 9 2008, 21:37) Ставит...   Dec 9 2008, 20:11
- - sigmaN   В общем поставил 1000Пф между 5 и 1 ногами микрухи...   Dec 9 2008, 20:53
- - sigmaN   Понял, отстал )))   Dec 10 2008, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
