> Разрушение FRAM, MSP430F1611
syuha
сообщение Dec 8 2008, 11:40
Пользователь №: 39 327
При включении/выключении питания происходит разрушение программной flash памяти контроллера.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
syuha
сообщение Dec 10 2008, 07:39
От чего питаете? Чем программируете? Чем паяете (может остатки флюса на ногах JTAG запускают BSL)?
Питание на картинке. Программирование - LPT программатор (картинка),среда IAR.
Питание на картинке. Программирование - LPT программатор (картинка),среда IAR. Пайка контроллера автоматическая, разьема JTAG -ручная - остатков флюса нет.
Ну а что про питание сказать можете? Батарейное оно или стационарное или комбинированное? Рабочий температурный диапазон какой? Электромагнитная обстановка? Как неиспользованные пины задействованы? Как часто происходит порча Flash? Именно при включении или неопределенно (выключили/включили - уже не работает) портится? Монтаж ручной или на автоматической линии делается? Прошиваете ДО или ПОСЛЕ монтажа? Как входные цепи для сигнала RST/NMI реализованы? Ну и т.д.
Питание стационарное. +12V (см. картинку) пробовали от разных источников - БП от IBM PC, лабораторный источник Б5-47,самодельные источники на основе КР142ЕН12.
Температура ~20С.Электроамгнитная обстановка стандартная офисная.
Неиспользуемые GPIO согласно требованиям настноены как I/O,направление - выход.
Порча флеш происходит в ситуациях:
- поработали,выключили - включили - бывает что уже не работает.
- дергаем питание (несколько раз подряд) - слетает,если сильно постараться.
Прошивка после монтажа.
Ножка RESET привязана к аппаратному WatchDog,он сбрасывается с одной из GPIO.если сброса не было (контроллер завис) - WD дергает RESET.
Сергей Борщ
сообщение Dec 10 2008, 07:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Смущает J4. Можно про него поподробнее? И если можно, кусочек разводки с процессором и питанием.
rezident
сообщение Dec 10 2008, 15:10
Пользователь №: 3 882
+1. Сигналы DVSS и AVSS должны соединяться непосредственно, без каких-либо коммутируемых перемычек. Дроссель на AVCC вкупе к керамикой (у вас ведь наверняка C23 керамический конденсатор?) образует высокодобротный колебательный контур, весьма плохо реагирующий на быстрое нарастание/спад питающего напряжения, да и на пульсации в питании. К тому же его собственная резонансная частоты близка к рабочей частоте DC/DC DA8. Советую заменить дроссель обычным резистором 22-100Ом.
По поводу вашего т.н. "программатора". Это извините фуфло, а не программатор sad.gif Я конечно понимаю, что он даже и работает. Но отсутствие преобразователя уровней может привести к повреждению кристалла. Не поленитесь и сделайте хотя бы упрощенную версию LPT-FET, добавив 74HC244 в качестве устройства согласования уровней. См, например, схему FET от Olimex.
http://www.olimex.com/dev/images/msp430-jtag-d-sch.gif
- syuha   Разрушение FRAM   Dec 8 2008, 11:40
- - MrYuran   Вообще-то флэш и фрам - совершенно разные вещи. У ...   Dec 8 2008, 11:46
- - _3m   Цитата(syuha @ Dec 8 2008, 14:40) При вкл...   Dec 8 2008, 20:09
- - rezident   А причем тут FRAM, упомянутая в заголовке темы? ...   Dec 9 2008, 01:42
- - syuha   ЦитатаВообще-то флэш и фрам - совершенно разные ве...   Dec 9 2008, 03:29
- - syuha   To rezident: Flash-память разрушается даже на тех ...   Dec 9 2008, 08:21
|- - rezident   Цитата(syuha @ Dec 9 2008, 13:21) To rezi...   Dec 9 2008, 10:05
- - syuha   Конкретика: 1) Супервизор питания отсутствует 2) В...   Dec 9 2008, 10:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(syuha @ Dec 9 2008, 12:52) Flash н...   Dec 9 2008, 11:25
|- - rezident   Цитата(syuha @ Dec 9 2008, 15:52) Конкрет...   Dec 9 2008, 13:04
|- - _3m   Цитата(syuha @ Dec 10 2008, 10:39) Питани...   Dec 10 2008, 08:58
- - MrYuran   Я что-то не понял функциональное назначение дроссе...   Dec 10 2008, 07:54
- - syuha   1. По поводу J4: это не перемычка - а место под за...   Dec 13 2008, 15:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(syuha @ Dec 13 2008, 17:44) 1. По ...   Dec 15 2008, 08:13
- - syuha   ЦитатаПо поводу вашего т.н. "программатора...   Dec 14 2008, 17:16
- - syuha   Как обещал   Dec 15 2008, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
