> Перегрузка операторов в IAR, не получается перегрузить оператор ->
prottoss
сообщение Sep 20 2005, 16:26
Пользователь №: 3 659
Кто нибудь знает как перегрузить оператор -> в IAR?
struct U_Type
{ char a, b;
U_Type *operator->() const { return this;}
На такую запись он ругается что надо ставить точку с запятой между оператор и ->. На другие варианты тоже. Запись по идее не перегружает оператор, а дублирует то что есть без перегрузки. Но в скобках можно написать что угодно... Кто нибудь использовал перегрузку?
dxp
сообщение Sep 21 2005, 06:28
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
struct U_Type
{        char a, b
          U_type *operator->() const { return this;}
Во-первых, после b надо ставить ;.
Во-вторых, оператор возвращает неизвестный тип: U_Type и U_type - это два разных типа.
В-третьих, в конце определения типа надо тоже ставить ;.
В-четвертых, функция объявлена как константная, и возвращаемое значение - не констатнта. Надо либо убрать const из определения функции, либо тип возврата квалифицировать словом const. В итоге код, приведенный ниже:
struct U_Type
   char a, b;
   const U_Type *operator->() const { return this;}
Вполне успешно компилируется.
Выводы: внимательнее надо быть, раз, и язык немножко подучить, два.
prottoss
сообщение Sep 21 2005, 06:35
В-четвертых, функция объявлена как константная, и возвращаемое значение - не констатнта. Надо либо убрать const из определения функции, либо тип возврата квалифицировать словом const. В итоге код, приведенных ниже:
struct U_Type
   char a, b;
Я записываю правильно, просто в топике при наборе символов ошибся, однако у меня все равно компилятор ругается. Может в опциях что не так поставил?
dxp
сообщение Sep 21 2005, 06:52
Adept
Из: Novosibirsk
struct U_Type
   char a, b;
А зачем в топике это набирать? cranky.gif Взял из редактора и скопировал. Что может быть проще и быстрее?
Вот полный код, который подается на вход компилятору:
struct U_Type
   char a, b;
int main()
   return 0;
Вот ключи компилятора:
%IAR%\%AVR%\bin\iccavr.exe slon.cpp -lC slon.lst -e --ec++ --cpu=m128 -ms -s9 -r -I%IAR%\%AVR%\inc -I%IAR%\%AVR%\inc\dlib
Вот листинг:
#                                                      21/Sep/2005  13:48:59 #
# IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.10B/W32, Evaluation Version                #
# Copyright 1996-2005 IAR Systems. All rights reserved.                      #
#    Source file  =  slon.cpp                                                #
#    Command line =  slon.cpp -lC slon.lst -e --ec++ --cpu=m128 -ms -s9 -r   #
#                    -ID:\CAD\IAR\AVR\avr\inc -ID:\CAD\IAR\AVR\avr\inc\dlib  #
#                    --diag_suppress=Pe951                                   #
#    List file    =  slon.lst                                                #
#    Object file  =  slon.r90                                                #
D:\slon\IAR\AVR\!V4\03_Overload\slon.cpp
     1
     2          struct U_Type
     3          {
     4              char a, b;
     5
     6              const U_Type *operator->() const { return this;}
     7          };
     8
  \                                 In segment CODE, align 2, keep-with-next
     9          int main()
  \                     main:
    10          {
    11              return 0;
  \   00000000   E000               LDI     R16, 0
  \   00000002   E010               LDI     R17, 0
  \   00000004   9508               RET
    12          }
    13
  Maximum stack usage in bytes:
    Function CSTACK RSTACK
    main()       0      2
  Segment part sizes:
    Function/Label Bytes
    main()            6
6 bytes in segment CODE
6 bytes of CODE memory
Errors: none
Warnings: none
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
