> ACEX 1K30 питание, проблемы с мульти питанием
PGG
сообщение Sep 17 2005, 11:30
Пользователь №: 8 642
Проекту уже больше 4 лет, как работает, но мучает меня проблема с питанием:
ACEX 1K30 сделан на MAX+ питание сответственно 2.5 и 3.3, но вот в чем проблема
у ALTERы заявлено что при таком питании допускаются внешние 5.0V сигналы, а на практике если таких сигналов много то само питание I/O поднимается до 4.5V
т.е. чип питается не от источника, а от сигналов высокого уровня, нагрузочный резистор по питанию конечно решает эту проблему, но это не есть хорошо. sad.gif(
или я дурак или ...
P.S. источник LM1117 - 3.3
sazh
сообщение Sep 21 2005, 18:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"P.S. Забыл сказать что в проекте порядка 25 двунаправленных ног притянуто резисторами в 10кОм к +5V "
Видимомо это и есть причина.
Посмотрите an.107 Там при использовании подтягивающих резисторов по выходу при VCC I/O 3.3V - 2.5V кристалла открытый сток рекомендуют.
(Неужели нельзя без подтягивающих резисторов обойтись?)
-Al-
сообщение Sep 21 2005, 18:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Если с другой стороны стоит 5В ТТЛ, то подтягивающие резисторы можно выкинуть и использовать выходные 3.3В ПЛИС в качестве логической 1; если 5В КМОП - подтягивающие резисторы на 5В + open-drain выходы на ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
