> нахождение средней площади
vLx0F
сообщение Dec 16 2008, 08:28
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Пусть на оси X в некотором диапазоне x1..xN задана ф-ция (не аналитически), значения которой F(xi) образуют кривую произвольной формы (i = 1..N). Все значения F(xi) отнормированны к максимальному, т.е. max(F(xi)) = 1. Необходимо найти точку xk (xk = x1..xN), относительно которой площадь равнялась бы половине всей площади под этой кривой. Вот нашел несколько методов:
1. Осреднить значения ф-ции - F1 = sum(F(xi))/N, (i = 1..N, N - число точек) и умножить на (xN-x1), т.е. найти площадь прямоугольника и взять его половину S2 = F1*(xN-x1)/2. Т.о. xk = x1 + S2, где S2 - некоторое искомое смещение относительно x1(Начала).
2. xk = sum(F(xi)*xi). Вот этот метод совсем не понимаю. Вроде с виду похоже на мат. ожидание smile.gif, но вроде и нахождение площади... Но найденная таким способом xk'ая не попадает в диапазон x1..xN, как-то, наверное, хитро отнормировать надо ?
Просьба, прокомментировать методы, пояснить (особенно 2) что так, что нет и посоветовать другие какие-нибудь.
scifi
сообщение Dec 16 2008, 08:59
Пользователь №: 25 136
Почему так сложно? Если я правильно понял, есть функция F, заданная в точках x1...xN. Верно?
Видимо, подразумевается, что функция принимает только положительные значения?
Что такое площадь под кривой? Для себя я понимаю это так: между точками x1...xN как-то аппроксимируем функцию F(x). В результате получаем функцию, определённую на отрезке [x1,xN]. Берём интеграл по этому отрезку и получаем площадь. Главный вопрос: как аппроксимировать функцию? Кусочно-линейно? Сплайном (каким из нескольких видов)? Полиномом? Как-то ещё?
Что значит "относительно которой площадь равнялась бы половине всей площади под этой кривой"? Значит ли это, что площадь слева от этой точки равана площади справа от неё? Почему Вы думаете, что такая точка строго попадёт в набор x1...xN? В общем случае не попадёт.
vLx0F
сообщение Dec 16 2008, 09:49
Из: Moscow
Вернее, задана кривая (изначально), ну и, конечно, ф-ция F.
Да.
Аппроксимация, интеграл и т.д. - это все понятно, _но_ аппроксимитровать ф-цию и брать интеграл не получится из за временных ограничений. Нужны более быстрые методы оценки.
Может я зря привязался к площади, нужно для кривой произвольной формы найти некоторое ее среднее значение, центр, "центр тяжести (масс)" как-то так smile.gif, абсцисса которого лежала бы в x1..xN.
Под средней площадью я понимал, площадь под участком этой кривой, которая равна половине всей площади, относительно точки x1. Т.е., фиксируя точку x1, и, двигаясь от нее к xN, находим точку xk, при которой площадь на участке x1..xk равняется половине площади на всем участке x1..xN. Конечно, в силу произвольности кривой, площадь слева и справа от xk будет разной. Здесь, я предполагал нахождение площади путем интегрирования на различных участках. Т.о. нахождением этой средней площади я предполагал найти и "центр" этой кривой - xk.
scifi
сообщение Dec 16 2008, 10:05
Понятно, что непонятно.
Коль скоро в математических терминах задачу сформулировать не удаётся, лучше скажите, зачем всё это надо. Может быть, кто-нибудь что-нибудь посоветует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:51
