> TWI - есть вопросы...
_Ivan_33
сообщение Dec 13 2008, 19:41
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
нужно организовать связь 1 мк и 2-х датчиков на TWI на расстоянии 8 метров
посему вопросы...
1) можно ли обеспечить тактирование через 2 транзистора кт315 и несколько резисторов - то есть импульс от мастера подается на базу - открывается 1 транзюк который открывает через токоограничетельный резистор 2 транзюк который открывает для датчика 5 вольт и он ими так тактируется
2) хочу извращаться с max232 - но есть ли готовые решения?
3) есть такая деталька при которой можно быстро размыкать замыкать линию 5 вольт - когда на ней лог1 - он закрыт а когда лог0 - он открыт
заранее благодарен за ответы...
rezident
сообщение Dec 14 2008, 16:37
Пользователь №: 3 882
Думаю нелишне напомнить, что I2C это все же внутриприборный интерфейс. И тягать его наружу прибора, да еще и на 8м, не есть правильный подход к делу.
ReAl
сообщение Dec 14 2008, 20:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
То, что он внутриприбонрній - у него на морде не написано. Лимит 400пФ ёмкости шины (если я правильно помню) - это метров 7-7,5 будет на витых парах UTP (там 52 или 56 пФ/м, если я опять правильно помню). Я прикидывал обычные характеристики I2C-шных чипов - на UTP несколько точек на метрах так четырёх должно легко потянуть.
На I2C основана ACCESS.bus - {на-|между_соседними-}стольная шина.
Предназначалась для цепочечного подключения клав/мышек/неторопливых матричных принтеров и т.п. Далеко не пошла.
Там дополнительно застандартизована цоколёвека 4-контактного "джека" и форматы пакетов.
Электрические характеристики местами немного жёстче, чем у "базового" I2C, надо смотреть.
У меня успешно работало три термодатчика LM75 на "витой четвёрке" из МГТФ длиной метра два (датчики на метре, полутора и на конце) на 100килогерцах, подвязка на стороне микроконтроллера 2.7к при питании 5В.
Кстати, DDC между компом и монитором - это I2C, как-то совсем не "внутриприборно".
В мониторе мождет просто стандартная EEPROMка с характеристиками стоять.
В случае DVI один slave может быть прямо в чипсете видеокарты и ещё два в мониторе (один DDC-шный, один в мониторном чипсете для HDCP).
Во, нагуглилось -
http://www.byte.com/art/9601/sec10/art4.htm
http://www.mcc-us.com/abspec30.htm
http://www.vesa.org/Public/Access%20Bus/abusv30.pdf
rezident
сообщение Dec 15 2008, 20:38
Ув. ReAl. Надеюсь, что эту лекцию вы прочитали не мне, а вопрошающему? wink.gif У меня лишь несколько дополнений имеются.
DDC внутри уже имеющегося сигнального кабеля, а не как отдельная шина.
Не "может", а именно EEPROM и стоит. Типа 24LC21. В пассивном режиме (режим DDC1) частота ее тактирования == частота кадровых синхроимпульсов. Причем сигнал SCL в этом режиме вообще не используется.
Опять же используется в составе уже готового кабеля, а не как отдельная шина с отдельнымми проводами.
Я вовсе не писал, что категорически нельзя I2C использовать вне прибора, а только лишь, что не стоит этого делать, если есть (возможны, доступны, разрешены к применению) другие варианты. К тому же заметьте, что вы подключали датчики, не имеющие локального питания и соответственно не сильно влияющие на синфазную составляющую помехи для длинной линии, к которой (синфазной помехе) шина I2C довольно слабо устойчива.
lun
сообщение Dec 16 2008, 17:03
Пользователь №: 34 338
Не могли бы пояснить, в чем отличие? Или я совсем не понимаю, о чем речь
rezident
сообщение Dec 16 2008, 19:46
Я тоже не понимаю cranky.gif Отличие чего именно вас интересует? SVGA и DVI? laughing.gif
lun
сообщение Dec 17 2008, 04:46
Отличие
от
как отдельная шина
Веддь в любом случае это 2 провода: дата и клок (+земля). Или я чего-то не того...
- _Ivan_33   TWI - есть вопросы...   Dec 13 2008, 19:41
- - Alex11   1. Схема работать будет, только зачем? TWI имеет о...   Dec 14 2008, 10:49
- - _Ivan_33   Цитатаотвязан по земле от места его физического ра...   Dec 14 2008, 11:47
|- - rezident   Цитата(lun @ Dec 17 2008, 09:46) Веддь в ...   Dec 17 2008, 12:32
|- - lun   Цитата(rezident @ Dec 17 2008, 15:32) Ну ...   Dec 17 2008, 16:19
|- - rezident   Цитата(lun @ Dec 17 2008, 21:19) Все-таки...   Dec 17 2008, 17:06
|- - lun   Цитата(rezident @ Dec 17 2008, 20:06) Дык...   Dec 18 2008, 03:24
|- - lun   rezident, ответьте, пожалуйста. Меня тоже очень ин...   Dec 19 2008, 03:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(lun @ Dec 19 2008, 05:39) ответьте...   Dec 19 2008, 06:49
|- - lun   Cпасибо! Проясняется. Правда, так и остался бе...   Dec 20 2008, 05:11
- - Alex11   To Ivan33: Я имел в виду, что на датчике нет никак...   Dec 15 2008, 18:53
- - rezident   В дополнение к ответу Сергея Борща могу лишь отмет...   Dec 19 2008, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
