> Оптика-несколько RS-485, недорогое коробочное решение
AndreyVN
сообщение Dec 16 2008, 13:29
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Может кто-то сталкивался, нужен мультиплексор оптика - несколько RS-485. Что-то типа ADAM-4542 только на несколько RS-485.
Мультиплексоры будут стоять с двух соторон одного волокна и оптический протокол должен разделять трафик каждого из 485х портов.
richie
сообщение Dec 17 2008, 07:37
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
То же думал над постановкой вопроса.
Если не ошибась, то в оптоволокне для передачи и приема используются разные волокна. И либо имеется в виду, что для
каждого 485-го должна быть пара волокон. Как понимаю это определяется возможностями оконечных устройств на волокне.
Но с другой стороны, пропускной способности оптоволокна вполне
хватит одновременно обслуживать на 115200 даже не четырех последовательных портов, а гораздо больше, главное чтобы этот самый мульплексор умел предоставлять такой сервис.
Например, у ИКОСа есть устройство RC-4100G - преобразователь 4-х RS485 в Ethernet.
Каждый 485 доступен как сокет. Изделие сыровато, но использовать
можно. Имеет достаточно убогий способ конфигурирования. Максимальная производительность примерно 1200 пакетов длиной по 18 байт на скорости 115200, это в сумме для любого кол-ва задествованных линий RS485. Что чаще всего более чем достаточно.
Если взять его или подобрать что-то из ISP DAS (что более предпочительно),
добавить преобразователем Ethernet в оптоволокно (опять таки ICP DAS) и засунуть в свой корпус, то задача решаемая.
Самому лень смотреть, AndreyVN, посмотри на оборудование
ICP DAS (http://www.icpdas-usa.com), у нас их оборудованием бврыжничает то же ИКОС.
MOXA (http://www.moxa.ru - это сайт их дистрибьютора ниеншанс-автоматики)
KORENIX (http://www.korenix.ru).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
