ПИД регулятор темперауры |
Dec 15 2008, 14:52
Пользователь №: 31 960
Помогите разобраться с цыфровым ПИД регулированием температуры. Моя цель: "разработать пид регулятор температуры на базе микроконтроллера AVR". Не могу разобраться с математикой пид регулирования.
Dec 16 2008, 23:21
Пользователь №: 41 761
Цитата(slog @ Dec 16 2008, 22:01)  Но вот если ПИД включать с начала, пока паяльник холодный, получается ерунда. Пока паяльник прогревается, накопленная ошибка в интегральном звене улетает до предела, потом долго возвращается назад. Получается сильное перерегулирование. Подобрать коэффициенты чтобы и нагревало быстро и поддерживало хорошо - не получается. И получается что ПИД надо включать только при некотором приближени к установленной температуре. Это чё, нормально? Помните как в известном фильме "... когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите..."  . Какая (нах) ошибка в интегральном звене -- там не ошибка, а как раз значение выходного, управляющего сигнала. До какого предела?... Какое перерегулирование в тот момент пока паяльник не достиг заданной температуры..., в этот момент и должна быть выдана максимальная мощность и "интеграл", а следовательно и выход должен "лежать на упоре", "упереться" в максимум выхода, а вот по мере приближения к уставке должна снизиться скорость "подхода" (кстати это решается в том числе и дифференциальным звеном), но перегулирование обычно всегда есть, это всегда видно на соотвтствующих графиках. Ничего вкл/выкл не нужно, дискретное пид регулирование полный "аналог", например, аналоговой стабилизации напряжения (во всех блоках питания к примеру), там точно также есть интегральное звено, образованное емкостьюе "охватывающей" усилитель ошибки, пропорциональный элемент, задаваемый резисторами, устанавливающии коэффициент усиления того-же усилителя и дифференциал редко пристраивают, но, главное, никому и в голову прийти не может, даже не знаю как написать  , ключ что-ли поставить, что-бы включать/выключать стабилизацию  Теория автоматического управления очень хорошо разработана, недаром "...космические корабли бороздят просторы вселенной..."  , читайте книги, или подбирайте параметры.
Dec 17 2008, 05:50
Пользователь №: 11 489
Цитата(Alex128 @ Dec 17 2008, 02:21)  Помните как в известном фильме "... когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите..."  . Какая (нах) ошибка в интегральном звене -- там не ошибка, а как раз значение выходного, управляющего сигнала. До какого предела?... Какое перерегулирование в тот момент пока паяльник не достиг заданной температуры..., в этот момент и должна быть выдана максимальная мощность Объясню на пальцах, но другими словами. В интергаторе накапливается сумма ошибок. Выход интегрального звена это коэф I умноженный на сумму ошибок накопленную за последнее время. И пока объект нагреется от холодного состояния до заданного - эта сумма ошибок успевает добежать до максимума. Естественно интегральное звено выдает при этом максимум на нагреватель. И оно продолжает выдавать максимум когда температура уже достигла установленной, в этот момент ошибка меняется на отрицательную, но интегральное звено и дальше продолжает выдавать слишком много, хоть уже и не не максимум. Нагреватель греет уже давно перегретый обьект. До тех пор пока отрицательная ошибка не скомпенсирует до разумных пределов то что накопилось в интеграторе за момент нагрева. Из-за этого возникает сильное перерегулирование. Когда этот процесс успокоится регулирование идёт нормально. Вот и хотелось бы понять как тут быть. Тем более когда "корабли бороздят..."
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dec 17 2008, 09:50
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(slog @ Dec 17 2008, 08:50)  Объясню на пальцах, но другими словами. В интергаторе накапливается сумма ошибок. Выход интегрального звена это коэф I умноженный на сумму ошибок накопленную за последнее время. И пока объект нагреется от холодного состояния до заданного - эта сумма ошибок успевает добежать до максимума. Естественно интегральное звено выдает при этом максимум на нагреватель. И оно продолжает выдавать максимум когда температура уже достигла установленной, в этот момент ошибка меняется на отрицательную, но интегральное звено и дальше продолжает выдавать слишком много, хоть уже и не не максимум. Нагреватель греет уже давно перегретый обьект. До тех пор пока отрицательная ошибка не скомпенсирует до разумных пределов то что накопилось в интеграторе за момент нагрева. Из-за этого возникает сильное перерегулирование. Когда этот процесс успокоится регулирование идёт нормально. Вот и хотелось бы понять как тут быть. Тем более когда "корабли бороздят..." Когда ошибка более 10% от уставки можно просто обнулять интегратор Ведь он реально нужен лишь для компенсации статической ошибки в установившемся режиме. Конечно, всё зависит от объекта. Можно позволить пользователю регулировать эту величину (проценты от уставки). Вы проведите моделирование в matlab и сразу всё поймёте. Рассуждать можно бесконечно...
Dec 17 2008, 10:20
Цитата(demiurg_spb @ Dec 17 2008, 12:50)  Когда ошибка более 10% от уставки можно просто обнулять интегратор Ведь он реально нужен лишь для компенсации статической ошибки в установившемся режиме. Конечно, всё зависит от объекта. Можно позволить пользователю регулировать эту величину (проценты от уставки). Вы проведите моделирование в matlab и сразу всё поймёте. Рассуждать можно бесконечно... Я уже провёл, не моделирование, а экспериментирование, в натуре. И вообщем всё примерно понял. ПИД надо включать только после того как при 100% выходной мощности обьект прогреется до момента, после которого отключение выхода не вызовет перегрева объекта из за тепловой инерции. А вот после предварительного прогрева уже можно включить и ПИД.
Bobi ПИД регулятор темперауры Dec 15 2008, 14:52 _Pasha Цитата(Bobi @ Dec 15 2008, 18:52) Не могу... Dec 15 2008, 15:05 Bobi Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 18:05) Поиск... Dec 15 2008, 15:23 mempfis_ Цитата(Bobi @ Dec 15 2008, 18:52) Помогит... Dec 15 2008, 15:26 Bobi Цитата(mempfis_ @ Dec 15 2008, 18:26) Нед... Dec 15 2008, 15:41 Alex128 Цитата(Bobi @ Dec 15 2008, 18:52) Помогит... Dec 15 2008, 19:17 evgeny_ch Цитата(Bobi @ Dec 15 2008, 18:52) Помогит... Dec 15 2008, 19:30 Alex128 Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2008, 23:30) За... Dec 15 2008, 20:14 Tanya Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2008, 22:30) За... Dec 16 2008, 08:04  evgeny_ch Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 12:04) Вот эт... Dec 16 2008, 08:13   Tanya Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 11:13) Не... Dec 16 2008, 08:32    evgeny_ch Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 12:32) Внутри... Dec 16 2008, 09:25     Tanya Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 12:25) Аг... Dec 16 2008, 10:05      evgeny_ch Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 14:05) Вряд л... Dec 16 2008, 13:21       Tanya Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 16:21) А ... Dec 16 2008, 13:55        evgeny_ch Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 17:55) ...Вы ... Dec 16 2008, 14:12         Tanya Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 17:12) Вс... Dec 16 2008, 14:20  _Pasha Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 12:04) Видели... Dec 16 2008, 09:33   evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 13:33) Это т... Dec 16 2008, 09:44    _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Dec 16 2008, 13:44) Че... Dec 16 2008, 09:50     evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 13:50) Ну, в... Dec 16 2008, 10:11  IJAR Цитата(Tanya @ Dec 16 2008, 11:04) Вот эт... Dec 17 2008, 07:46 slog Я смотрю тут спецы по ПИД собрались. :-)
Проясните... Dec 16 2008, 10:52 _Pasha Цитата(slog @ Dec 16 2008, 14:52) P - 1..... Dec 16 2008, 11:04  Tanya Цитата(_Pasha @ Dec 16 2008, 14:04) Как-т... Dec 16 2008, 11:08 Tanya Цитата(slog @ Dec 16 2008, 13:52) Я смотр... Dec 16 2008, 11:06 Склихасовский Ребят а примером реализации на ASMе не поделитесь.... Dec 16 2008, 11:07 Склихасовский наверное не обрезать а ограничить по мин,макс. Dec 16 2008, 11:18 slog То что накапливает интегратор надо ограничивать, и... Dec 16 2008, 11:30 galjoen Добавлю, что в реальных условиях Д помогает бороть... Dec 16 2008, 12:12 Alex128 Цитата(slog @ Dec 16 2008, 15:30) Как опр... Dec 16 2008, 13:24 _Pasha Ранее не читал.
http://people.csail.mit.edu/unamay... Dec 16 2008, 13:41 Baser Встряну и я сюда со своим практическим вопросиком ... Dec 16 2008, 17:36 _Pasha Цитата(Baser @ Dec 16 2008, 21:36) Собств... Dec 16 2008, 18:29 Tanya Цитата(Baser @ Dec 16 2008, 20:36) Встрян... Dec 17 2008, 07:37     Tanya Цитата(slog @ Dec 17 2008, 13:20) Я уже п... Dec 17 2008, 10:49  Alhen Цитата(Alex128 @ Dec 17 2008, 03:21) Ниче... Dec 17 2008, 05:53 slog Ограничить скорость нельзя. Нажали кнопку- начали ... Dec 17 2008, 11:15 _Pasha Цитата(slog @ Dec 17 2008, 15:15) Задача ... Dec 17 2008, 11:24 Tanya Цитата(slog @ Dec 17 2008, 14:15) Огранич... Dec 17 2008, 11:38 Alex128 Цитата(slog @ Dec 17 2008, 15:15) Задача ... Dec 17 2008, 14:33 slog Не вижу смысла ограничивать скорость или делать мн... Dec 17 2008, 13:05 _Pasha Цитата(slog @ Dec 17 2008, 17:05) Мне каж... Dec 17 2008, 13:19  Tanya Цитата(_Pasha @ Dec 17 2008, 16:19) Это с... Dec 17 2008, 13:39   _Pasha Цитата(Tanya @ Dec 17 2008, 17:39) Вот Ва... Dec 17 2008, 13:58    slog Цитата(_Pasha @ Dec 17 2008, 16:58) Как В... Dec 17 2008, 14:22     _Pasha Цитата(slog @ Dec 17 2008, 18:22) А-а-а т... Dec 17 2008, 14:43     Tanya Цитата(slog @ Dec 17 2008, 17:22) А-а-а т... Dec 17 2008, 14:52      galjoen Замечу, что все здесь почему-то считают, что в при... Dec 17 2008, 16:01       Alex128 Цитата(galjoen @ Dec 17 2008, 20:01) Заме... Dec 21 2008, 20:28        galjoen Цитата(Alex128 @ Dec 21 2008, 23:28) Дык,... Dec 22 2008, 12:11 an_ga Разрешите вставить свои пять копеек, т.к. регулято... Dec 20 2008, 14:01 kolobok0 Цитата(an_ga @ Dec 20 2008, 17:01) Разреш... Dec 24 2008, 13:10 Леонид Иванович Удобно пользоваться дифференциальной формой записи... Dec 21 2008, 15:30 ucMike Цитата(Леонид Иванович @ Dec 21 2008, 18... Dec 21 2008, 20:38  Tanya Цитата(ucMike @ Dec 21 2008, 23:38) Возмо... Dec 22 2008, 09:32   ucMike Цитата(Tanya @ Dec 22 2008, 12:32) Предст... Dec 23 2008, 11:35 MSprut Уважаемый All, может кто-нибудь в этой теме прокон... Dec 25 2008, 13:22 Alex128 Цитата(MSprut @ Dec 25 2008, 17:22) Уважа... Dec 25 2008, 20:42  MSprut Цитата(Alex128 @ Dec 25 2008, 22:42) Возм... Dec 26 2008, 07:45   evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 11:45) Это р... Dec 26 2008, 08:45 slog Косяки в программе. Р и D должны быть больше 1, а ... Dec 25 2008, 13:36 MSprut Вот исходники ПИД-регулятора...
*.h
Коэффициенты в... Dec 25 2008, 14:34 slog Цитата(MSprut @ Dec 25 2008, 17:34) Вот и... Dec 26 2008, 08:27  MSprut Цитата(slog @ Dec 26 2008, 10:27) Расчеты... Dec 26 2008, 09:23   evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 13:23) ...
О... Dec 26 2008, 09:51    MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 11:51) Из... Dec 26 2008, 10:16     evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 14:16) Прошу... Dec 26 2008, 10:31      MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 12:31) ..... Dec 26 2008, 10:41       evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 14:41) В мое... Dec 26 2008, 11:17        MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 13:17) То... Dec 26 2008, 11:24         Tanya Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 14:24) К сож... Dec 26 2008, 11:54         evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 15:24) К сож... Dec 26 2008, 12:21          MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 14:21) На... Dec 26 2008, 12:28           evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 16:28) Редук... Dec 26 2008, 12:31            MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 14:31) Ск... Dec 26 2008, 12:48 decsal Здравствуйте! Что бы не создавать новую тему, ... Dec 26 2008, 10:15 slog Резистор последовательно с обмоткой это древний сп... Dec 26 2008, 13:28 MSprut Цитата(slog @ Dec 26 2008, 15:28) Резисто... Dec 26 2008, 13:41  Tanya Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 16:41) L298 ... Dec 26 2008, 14:04   MSprut Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 16:04) Из Ваш... Dec 26 2008, 14:13  evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 17:41) L298 ... Dec 26 2008, 14:18   MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 16:18) Не... Dec 26 2008, 14:47    Tanya Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 17:47) Похож... Dec 26 2008, 14:58     MSprut Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 16:58) Похоже... Dec 26 2008, 15:00      Tanya Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 18:00) Думае... Dec 26 2008, 15:33       MSprut Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 17:33) В этом... Dec 26 2008, 15:41        Tanya Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 18:41) Две. ... Dec 26 2008, 15:48         MSprut Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 17:48) Никак ... Dec 26 2008, 15:55    evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 18:47) Похож... Dec 26 2008, 15:14     MSprut Цитата(evgeny_ch @ Dec 26 2008, 17:14) Вы... Dec 26 2008, 15:24      evgeny_ch Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 19:24) Все, ... Dec 26 2008, 15:37  Maik-vs Цитата(MSprut @ Dec 26 2008, 16:41) L298 ... Dec 26 2008, 14:34
2 страниц
1 2 >
