> 3xSPI в небольшом корпусе, В TQFP64 или меньше?
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 23:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хочется иметь в небольшом (типа TQFP64) корпусе три аппаратных SPI (что-то не тянет программно делить шину на несколько устройств).
Ядро типа ARM7, желательно, ~50 МГц.
Нашёл пока только AT32UC3B - все USART могут работать и как SPI, очень удобно smile.gif
А что-нибудь из Cortex`ов умеет такое?
aaarrr
сообщение Dec 17 2008, 09:24
Пользователь №: 1 448
Да, на "скоростное ногодрыганье" рассчитывать не стоит - за этим к PIC'ам, AVR'ам и т.п.
В качестве примера: на SAM7 непосредственно команда записи с доступом через ABP, работающей на частоте ядра, занимает 3 такта. Но к этому придется приплюсовать время на загрузку указателей и данных, если они не готовы.
sonycman
сообщение Dec 17 2008, 13:57
Любитель
Из: Тольятти
То есть для STM32 при частоте ядра в 72 МГц (пер. шина=36 МГц) последовательная установка и сброс пина займут 12 тактов = импульсы частотой 6 МГц?
koyodza
сообщение Dec 17 2008, 19:00
Пользователь №: 25 744
Не выше 2,5МГц
И STM32 дает далеко не самый плохой результат
Шина АРВ2 тоже 72МГц
И забудьте про такты, здесь всё несколько иначе: количество тактов непостоянно
sonycman
сообщение Dec 18 2008, 01:43
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 23:00) *
Не выше 2,5МГц
2,5 МГц? Ну это просто позорище. А я ещё думал про софтовый SPI...
koyodza
сообщение Dec 18 2008, 09:19
Софтовый можно, но медленный и с малым траффиком. Повторюсь: для задачи нужно ПРАВИЛЬНО выбирать МК, а не потому что он 32-битный или новый или красивый.
Вам должен подойти High-density STM32, у них есть 3 SPI, тем более если надо поддерживать файловую систему, то еще и ОЗУ нужно побольше (у High-density по 48 или 64кБ, у Medium только до 20кБ)
Кроме того, USART можно использовать как SPI, но там можете не разойтись по каналам DMA (критично для высокого траффика), нужно внимательно смотреть. Я бы без разговоров брал High-density STM32 и закрывал тему.
А "ногодрыг" надо по-возможности заменять на аппаратные модули, благо здесь они уже очень неплохи. То, что в STR91 я городил на 3 таймерах с синхронизацией друг друга, здесь легко сделал на одном.
Можно и на STR91 сделать, там 2SPI, но в качестве третьего можно (не пробовал) настроить USART, здесь и ОЗУ побольше (64 или 96кБ), и побыстрее он, но два питания (1,8В и 3,3В) и периферия похуже, чем у STM32.
- sonycman   3xSPI в небольшом корпусе   Dec 13 2008, 23:57
- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 02:57) Хоч...   Dec 14 2008, 08:36
|- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 14 2008, 12:36) Да...   Dec 14 2008, 10:25
- - SpiritDance   Старенькие at91 имеют spi, способный работать посл...   Dec 14 2008, 10:28
|- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 14 2008, 14:28) ...   Dec 14 2008, 10:32
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 13:32) Это...   Dec 14 2008, 14:10
- - bigarmer   at91 just has one spi with several chip select. S...   Dec 14 2008, 14:40
|- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 14 2008, 18:10) ...   Dec 14 2008, 15:57
|- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 17:57) As ...   Dec 14 2008, 19:06
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 14 2008, 23:06) По-м...   Dec 14 2008, 21:01
||- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 00:01) USA...   Dec 15 2008, 07:35
||- - sonycman   Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 10:34) ...   Dec 15 2008, 13:26
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 18:57) pri...   Dec 15 2008, 06:34
|- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 09:34) ...   Dec 15 2008, 07:28
- - sonycman   Ещё хотел спросить про контроллер прерываний в кор...   Dec 15 2008, 20:51
|- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 22:51) Ещё...   Dec 15 2008, 21:51
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 15 2008, 23:51) Как...   Dec 15 2008, 21:52
- - sonycman   Значит, на кортексе даже не нужно прилагать особых...   Dec 16 2008, 03:20
|- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 06:20) Зна...   Dec 16 2008, 09:14
|- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 16 2008, 13:14) Та...   Dec 16 2008, 14:54
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 17:54) А ч...   Dec 16 2008, 15:01
||- - sonycman   Цитата(Sanek_spb @ Dec 16 2008, 20:38) Ес...   Dec 16 2008, 17:00
||- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 20:00) Хм,...   Dec 16 2008, 17:05
|||- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 21:05) Потом...   Dec 16 2008, 18:07
||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 19:00) Ясн...   Dec 16 2008, 18:22
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 22:22) Инте...   Dec 16 2008, 18:46
|||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 20:46) Ну,...   Dec 16 2008, 18:59
|||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 22:59) ЗАЧЕ...   Dec 16 2008, 19:02
|||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 21:02) Да,...   Dec 16 2008, 19:12
||- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 21:22) Пото...   Dec 16 2008, 19:40
||- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 21:40) Что ...   Dec 16 2008, 20:19
||- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 00:19) ЗАЧЕ...   Dec 17 2008, 01:59
||- - koyodza   Цитата(sonycman @ Dec 17 2008, 03:59) А ч...   Dec 17 2008, 09:08
||- - Sanek_spb   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 12:08) На В...   Dec 17 2008, 09:21
|- - Sanek_spb   Цитата(sonycman @ Dec 16 2008, 17:54) SVC...   Dec 16 2008, 16:38
- - aaarrr   Все верно, но где Вы узрели призыв писать все на а...   Dec 16 2008, 20:29
|- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 22:29) Все в...   Dec 16 2008, 20:38
- - aaarrr   "Понимает" и "знает в общих чертах...   Dec 16 2008, 20:45
|- - koyodza   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2008, 22:45) ...   Dec 16 2008, 20:52
|- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 16 2008, 23:52) ...А...   Dec 16 2008, 21:10
|- - aaarrr   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 22:00) Не в...   Dec 17 2008, 19:25
|- - sonycman   Цитата(koyodza @ Dec 17 2008, 23:00) Цита...   Dec 28 2008, 21:15
|- - SpiritDance   Цитата(sonycman @ Dec 29 2008, 00:15) или...   Dec 29 2008, 11:03
|- - koyodza   Цитатанет епром, а надо изредка перезаписывать нес...   Dec 31 2008, 20:07
|- - sonycman   Цитата(koyodza @ Jan 1 2009, 00:07) Этот ...   Dec 31 2008, 23:18
|- - defunct   Цитата(sonycman @ Jan 1 2009, 01:18) Сейч...   Jan 1 2009, 04:09
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Jan 1 2009, 08:09) Лумин...   Jan 1 2009, 10:14
|- - defunct   Цитата(sonycman @ Jan 1 2009, 12:14) Пишу...   Jan 1 2009, 19:45
|- - sonycman   Цитата(defunct @ Jan 1 2009, 23:45) Там п...   Jan 1 2009, 20:06
- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Dec 17 2008, 16:57) То ...   Dec 17 2008, 14:08
- - sonycman   Да, я уже практически определился. Буду моделирова...   Dec 18 2008, 09:36
- - sonycman   Хм, SPI в STM32 поддерживает всего два формата пер...   Jan 1 2009, 17:42
- - sonycman   Попробовал STM32 на макс. быстрое переключение пор...   Jan 2 2009, 08:49
- - koyodza   Цитата(sonycman @ Jan 2 2009, 10:49) форм...   Jan 2 2009, 21:19
- - sonycman   Цитата(koyodza @ Jan 3 2009, 01:19) Нет т...   Jan 2 2009, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 18:48
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
