> делитель напряжения для Vref АЦП
Nebel
сообщение Dec 18 2008, 13:46
Пользователь №: 38 319
Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему? или это бредятина полная:
DpInRock
сообщение Dec 19 2008, 06:28
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Напряжение с переменного резистора не будет равно тому, чему вы хотите.
Ибо выходное сопротивление резистора меняется, а делитель его будет дополнительно искажать.
Если переменный резистор очень низкоомный (сотня ом), то этот эффект заметен не будет. А поробуйте представить, что он == 1 Мегому. На половине движка выход будет полмегома, который нагружается на делитель в 5 ком. Напряжение на измерительном входе будет = 0. Практически.
- Nebel   делитель напряжения для Vref АЦП   Dec 18 2008, 13:46
- - Vanёk   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 18 2008, 13:53
|- - Nebel   Цитата(Vanёk @ Dec 18 2008, 16:53) Для пи...   Dec 18 2008, 14:01
|- - Diusha   Ваш делитель дает 5В = Uпитания. Не уверен, что эт...   Dec 19 2008, 04:14
|- - Nebel   Цитата(Diusha @ Dec 19 2008, 07:14) Ваш д...   Dec 19 2008, 06:27
- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 19 2008, 08:20
- - Nebel   Цитата(DpInRock @ Dec 19 2008, 09:28) Нап...   Dec 19 2008, 08:31
|- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 09:09
|- - @Ark   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 11:31
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 14:31) Все, бо...   Dec 19 2008, 18:25
- - DpInRock   Хрен редьки не слаще. Пульсации будут неслабые. В ...   Dec 19 2008, 09:01
- - MrYuran   Если нужно мерить скважность ШИМа, то лучше преобр...   Dec 19 2008, 09:08
- - Microwatt   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 17:46) Исполь...   Dec 19 2008, 13:10
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) .....   Dec 19 2008, 13:30
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 17:30) Хороши...   Dec 19 2008, 18:12
||- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 21:12) Нр...   Dec 20 2008, 01:58
||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 06:29
|||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Dec 20 2008, 09:29) Если ...   Dec 20 2008, 10:45
||- - xemul   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 09:47
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 05:58) Ну, у В...   Dec 20 2008, 15:13
||- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 18:13) Но...   Dec 20 2008, 16:40
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 20:40) Напряму...   Dec 20 2008, 18:37
|- - Nebel   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) Тр...   Dec 19 2008, 21:44
|- - Microwatt   Цитата(Nebel @ Dec 20 2008, 01:44) Я так ...   Dec 20 2008, 01:08
|- - Nebel   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 04:08) Хм...   Dec 20 2008, 10:31
- - Nebel   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 13:45) По моем...   Dec 20 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
