> делитель напряжения для Vref АЦП
Nebel
сообщение Dec 18 2008, 13:46
Пользователь №: 38 319
Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему? или это бредятина полная:
Microwatt
сообщение Dec 19 2008, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Трудно решать любую задачу, если она не сформулирована. Или сформулирована неверно.
Вначале говорится о внешнем опорном, потом выясняется, что это не опорное, а просто ШИМ - сигнал....
Пропустите этот ШИМ через простейший ФНЧ (RC-цепочку), поделите и меряйте штатным АЦП.
Аккуратнее было бы в фильтре использовать масштабирующий ОУ.
Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
Nebel
сообщение Dec 19 2008, 21:44
Я так и собирался делать:
ШИМ -> ФНЧ -> ДелительНапряжения -> АЦП.
Но на АЦП помимо этого преобразованного ШИМ нужно ведь еще и опорное напряжение падать, которое равно: Vref+=6.25В, Vref-=0 В. Вот я и спрашивал как все это дело привести к уровням 0В и 5В smile.gif
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2008, 21:25) *
Хм. Используя timer capture, можно иметь разрешение, равное частоте тактирования таймера. Всяко лучше, чем делать это программно... Ну, а переводить это в аналог, а потом оцифровывать - помнится, читал я где-то хохму (из нашей российской реальности), где одни печатали документы, а другие эти же документы потом OCRрили. Автоматизация, так сказать...
Эээх сам понимаю что левой ногой правое ухо...
- Nebel   делитель напряжения для Vref АЦП   Dec 18 2008, 13:46
- - Vanёk   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 18 2008, 13:53
|- - Nebel   Цитата(Vanёk @ Dec 18 2008, 16:53) Для пи...   Dec 18 2008, 14:01
|- - Diusha   Ваш делитель дает 5В = Uпитания. Не уверен, что эт...   Dec 19 2008, 04:14
|- - Nebel   Цитата(Diusha @ Dec 19 2008, 07:14) Ваш д...   Dec 19 2008, 06:27
- - DpInRock   Напряжение с переменного резистора не будет равно ...   Dec 19 2008, 06:28
- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 19 2008, 08:20
- - Nebel   Цитата(DpInRock @ Dec 19 2008, 09:28) Нап...   Dec 19 2008, 08:31
|- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 09:09
|- - @Ark   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 11:31
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 14:31) Все, бо...   Dec 19 2008, 18:25
- - DpInRock   Хрен редьки не слаще. Пульсации будут неслабые. В ...   Dec 19 2008, 09:01
- - MrYuran   Если нужно мерить скважность ШИМа, то лучше преобр...   Dec 19 2008, 09:08
|- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) .....   Dec 19 2008, 13:30
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 17:30) Хороши...   Dec 19 2008, 18:12
||- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 21:12) Нр...   Dec 20 2008, 01:58
||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 06:29
|||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Dec 20 2008, 09:29) Если ...   Dec 20 2008, 10:45
||- - xemul   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 09:47
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 05:58) Ну, у В...   Dec 20 2008, 15:13
||- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 18:13) Но...   Dec 20 2008, 16:40
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 20:40) Напряму...   Dec 20 2008, 18:37
|- - Microwatt   Цитата(Nebel @ Dec 20 2008, 01:44) Я так ...   Dec 20 2008, 01:08
|- - Nebel   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 04:08) Хм...   Dec 20 2008, 10:31
- - Nebel   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 13:45) По моем...   Dec 20 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
