> делитель напряжения для Vref АЦП
Nebel
сообщение Dec 18 2008, 13:46
Пользователь №: 38 319
Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему? или это бредятина полная:
Microwatt
сообщение Dec 19 2008, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Трудно решать любую задачу, если она не сформулирована. Или сформулирована неверно.
Вначале говорится о внешнем опорном, потом выясняется, что это не опорное, а просто ШИМ - сигнал....
Пропустите этот ШИМ через простейший ФНЧ (RC-цепочку), поделите и меряйте штатным АЦП.
Аккуратнее было бы в фильтре использовать масштабирующий ОУ.
Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 19 2008, 13:30
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) *
...Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
biggrin.gif Хороший призыв! Нельзя не поддержать:
Железячники всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой программирования! smile.gif
Не "городите" без надобности схемы, состоящие из ФНЧ, масштабирующего ОУ и АЦП, когда проблема решается одним резистором и десятком строк кода...
Microwatt
сообщение Dec 19 2008, 18:12
Из: Запорожье
Нравится кодом - решайте кодом.
Поделите в столбик 6.25 вольта на 1.25, возьмите среднее арифметическое за 128 прериодов и дело с концом. Ну, можно еще поиск экстремумов или еще что... На листинге работать будет желе... программно, пардон.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 20 2008, 01:58
Guests
Ну, у Вас это ни на листинге не будет работать, ни железно, ни как... Раз собираетесь делить напряжения в столбик, вместо того, чтобы измерить временные интервалы. Когда задача, просто решается "в лоб" программно, Вы предпочитаете схемотехническое решение... Ну-ну, никто не может Вам запретить "чесать левой ногой правое ухо"...
Цитата(rx3apf @ Dec 19 2008, 21:25) *
Хм. Используя timer capture, можно иметь разрешение, равное частоте тактирования таймера. Всяко лучше, чем делать это программно...
Период ШИМ таким способом понятно как измерить. А длительность импульса? Поясните, если не сложно.
Microwatt
сообщение Dec 20 2008, 15:13
Из: Запорожье
У меня - да.
А у программеров работает. Чтобы получить 100 вольт они на вход подают 5, умножают на 20 и- готово! Никаких аппаратных излишеств!
А если без шуток, то, конечно же этот ШИМ можно и программно померять. Нужно привести эти 6.25 вольта к логическому уровню, определять моменты перепада сигнала и мерять времена достаточно точно. Далее - чистая арифметика.
Но вопрос-то был сформулирован про АЦП?
- Nebel   делитель напряжения для Vref АЦП   Dec 18 2008, 13:46
- - Vanёk   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 18 2008, 13:53
|- - Nebel   Цитата(Vanёk @ Dec 18 2008, 16:53) Для пи...   Dec 18 2008, 14:01
|- - Diusha   Ваш делитель дает 5В = Uпитания. Не уверен, что эт...   Dec 19 2008, 04:14
|- - Nebel   Цитата(Diusha @ Dec 19 2008, 07:14) Ваш д...   Dec 19 2008, 06:27
- - DpInRock   Напряжение с переменного резистора не будет равно ...   Dec 19 2008, 06:28
- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 18 2008, 16:46) Исполь...   Dec 19 2008, 08:20
- - Nebel   Цитата(DpInRock @ Dec 19 2008, 09:28) Нап...   Dec 19 2008, 08:31
|- - Tanya   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 09:09
|- - @Ark   Цитата(Nebel @ Dec 19 2008, 11:31) На сам...   Dec 19 2008, 11:31
|- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 19 2008, 14:31) Все, бо...   Dec 19 2008, 18:25
- - DpInRock   Хрен редьки не слаще. Пульсации будут неслабые. В ...   Dec 19 2008, 09:01
- - MrYuran   Если нужно мерить скважность ШИМа, то лучше преобр...   Dec 19 2008, 09:08
||- - rx3apf   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 06:29
|||- - @Ark   Цитата(rx3apf @ Dec 20 2008, 09:29) Если ...   Dec 20 2008, 10:45
||- - xemul   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 04:58) Период ...   Dec 20 2008, 09:47
||- - @Ark   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 18:13) Но...   Dec 20 2008, 16:40
||- - Microwatt   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 20:40) Напряму...   Dec 20 2008, 18:37
|- - Nebel   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) Тр...   Dec 19 2008, 21:44
|- - Microwatt   Цитата(Nebel @ Dec 20 2008, 01:44) Я так ...   Dec 20 2008, 01:08
|- - Nebel   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 04:08) Хм...   Dec 20 2008, 10:31
- - Nebel   Цитата(@Ark @ Dec 20 2008, 13:45) По моем...   Dec 20 2008, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
