> Подключение телефонной линии
Scuby
сообщение Dec 22 2008, 04:58
Пользователь №: 41 528
Хочу подключить телефонную линию к усилителю на ОУ. Нужно мерять постоянное и переменное напряжение. Непонятно как подключать землю. Проблема в том что постоянное напряжение измеряется через диодный мост. Минусовой вывод схемы подключен на землю. А вот переменку нужно замерять напрямую т.к. входное сопротивление схемы велико и переменка в таком случае плохо проходит через мост. Пробовал цеплять линию через конденсаторы на вход и на общий, но видимо влияет что минус диодного моста включен на землю и КНИ в таком режиме сильно меняется при изменении полярности линии.
tyro
сообщение Dec 22 2008, 06:02
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Scuby @ Dec 22 2008, 07:58) *
Хочу подключить телефонную линию к усилителю на ОУ. Нужно мерять постоянное и переменное напряжение. Непонятно как подключать землю. Проблема в том ... .
Вы бы схемку нарисовали, было бы понятней о чем идет речь и легче было дать совет. Надеюсь Вы знаете, что в телефонной линии возможно изменение полярности ( по крайней мере сигнал на спаренных телефонах таким образом и определялся). Имеется ли питание для Вашей схемы измерения или предпологается запитываться от телефонной линии. В общем поподробней. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
