> Сверление отверстий, это не нормальный текстолит?
amaora
сообщение Nov 1 2008, 16:18
Пользователь №: 33 778
Площадка диаметром 2мм, сверло 1мм, как только сверло проходит медь, площадка отклеивается и тащит за собой всю дорожку, что это, плохой текстолит? (с односторонним раньше таких проблем не было, а этот двусторонний) как его сверлить?
slog
сообщение Nov 3 2008, 11:09
Пользователь №: 11 489
Есть два вида стеклотекстолита - один мутный и тёмный, другой светлый и полупрозрачный. Мутный всегда советского производства, прозрачный скорее всего импортный. С мутным вечные проблемы при сверлении его пучит, при пайке отваливаются дорожки и т.д. Медь у них тоже отличается по внешнему виду. Вообщем на мутном лучше платы не делать, качества не добиться. Сверло естественно должно быть острым, не твердосплавные тупятся очень быстро, их точить чаще надо. Оборотов да, лучше побольше, но даже и с 2000 можно сверлить.
Вообщем был такой "стеклотекстолит" как не парься, из г-на конфетку не сделать.
В действительности всё не так, как на самом деле.
GrayCat
сообщение Dec 22 2008, 10:13
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Это ты скорее всего гетинакс описываешь - прессованая с эпоксидкой или фенол-чего-то-там-ной смолой бумага. Годится только для мультивибраторов на МП26 biggrin.gif ну или еще для макеток, выполняемых резаком - как раз резак гетинаксом гораздо меньше тупится, чем стеклотекстолитом.
Gray©at
- amaora   Сверление отверстий   Nov 1 2008, 16:18
- - EUrry   Цитата(amaora @ Nov 1 2008, 20:18) Площад...   Nov 1 2008, 16:24
- - Vlad_Petr   Тупое сверло. Недостаточные обороты или слишком бо...   Nov 1 2008, 17:02
|- - EUrry   Цитата(Vlad_Petr @ Nov 1 2008, 21:02) Туп...   Nov 1 2008, 18:02
- - maximiz   ЦитатаТупое сверло. Недостаточные обороты или слиш...   Nov 1 2008, 17:08
|- - amaora   Цитата(maximiz @ Nov 1 2008, 20:08) +1 Н...   Nov 1 2008, 18:45
|- - EUrry   Цитата(amaora @ Nov 1 2008, 22:45) Диэлек...   Nov 1 2008, 18:59
- - maximiz   ЦитатаОт куда же такие обороты взять, у меня 3800 ...   Nov 1 2008, 19:47
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Nov 1 2008, 23:47) ... Д...   Nov 1 2008, 20:20
- - amaora   Засверлил с угла не травленный кусок, тот же эффек...   Nov 1 2008, 22:10
|- - Herz   Цитата(amaora @ Nov 2 2008, 00:10) Засвер...   Nov 1 2008, 22:43
- - maximiz   ЦитатаИз двигателей от hdd/cdd можно такое получит...   Nov 1 2008, 23:11
- - Massi   Господа...вначале сверлить потом травить...а сверл...   Nov 3 2008, 09:53
- - evgeny_ch   Двигатели с возбуждением от постоянных магнитов. Д...   Nov 3 2008, 10:26
- - amaora   У этого текстолита кстати медь толстая, сверлится ...   Nov 3 2008, 11:47
|- - evgeny_ch   Цитата(amaora @ Nov 3 2008, 15:47) У этог...   Nov 3 2008, 12:55
- - Massi   да и исчо...блин забыл сам...кернить надо обязател...   Dec 4 2008, 19:21
- - Нежданный   1. Сверлить всегда лучше до травления. 2. Лучше не...   Dec 13 2008, 11:26
- - sch   Да нет, действительно бывает какой-то текстолит му...   Dec 30 2008, 09:04
- - amaora   В общем вытравил отверстия изнутри и сверлил тольк...   Jan 24 2009, 20:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
