> Конструирование первого аналогового устройства - инвертора., Need help
a123-flex
сообщение Dec 22 2008, 14:22
Пользователь №: 1 884
Добрый день!
Возникла проблема. Необходимо разработать устройство для зарядки ультраконденсатора. Т.е. у нас есть емкость в несколько фарад, и входное напряжение 18 - 20 вольт. В начальный момент времени напряжение на кондере 0 внутреннее сопротивление 7 миллиом. Необходимо зарядить его до исходного напряжения (18-20 в), с ограничением тока зарядки до разумных пределов, ампер до 10 хотя бы. Опционально - схема должна работать от малых входных напряжений (2-3), и заряжать до более высокого напряжения, чем исходное (скажем до 30). Гальваническая развязка думаю не нужна.
И последнее желание - т.к. опыта в аналоговой электронике 0, не хотелось бы разрабатывать сварочный инвертор, я понял что ето непростое дело.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Microwatt
сообщение Dec 22 2008, 15:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 18:22) *
Добрый день!
Перечитайте свой вопрос.
Из него следует, что заряжать нужно и до 18-20 вольт и до 30
Источник и 2-3 вольта и он же 18-20 вольт. Так сколько же?
"Несколько фарад" это 2, или все-таки 9? Неужели это маловажно?
Как быстро заряжать нужно? Если Вы намерены питать это двумя вольтами при 10 амперах, то 5фарад теоретически будут заряжаться до 20 вольт не менее минуты. А практически на двух вольтах входного вряд ли Вы что-то путное вообще создадите, не имея большого опыта.
При входном выше 10-12 вольт задачка в принципе решаема. Сформулируйте ее точнее.
a123-flex
сообщение Dec 22 2008, 15:51
Ок. Я же написал - низкое входное - опционально.
Несколько фарад - ето 16 или 32 фарады.
Простейший, как я понимаю, вариант:
входное 10- 20... Выходное на полвольта меньше. Можно даже на падение на диоде шоттки меньше.
И более сложный
входное 10- 20... Выходное 16 - 18.
Ток заряда в идеале сделать управляемый (т.е. получается, что схема все таки программируемый импульсный источник тока). Если сложно, то просто фиксированный 5-10 Ампер.
Необходимо понять насколько второй вариант реализовать сложнее второго, какие для этого нужны структурные схемы преобразователей, и если возможно ссылки на документы по расчету схем.
Цитата(Iptash @ Dec 22 2008, 18:48) *
С включающей на время заряда конденсатора защитой, на подобие этого принципа я встречал устройство. Только 2 вольта и 10А sad.gif . А два вольта откуда берете?
Судя потому что ето сложно, два вольта не берем... берем 10-20. Если не сложно, дайте ссылку на то, что Вы встречали.
- a123-flex   Конструирование первого аналогового устройства - инвертора.   Dec 22 2008, 14:22
- - Iptash   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 17:2...   Dec 22 2008, 14:37
|- - a123-flex   блин. работа с постоянно отключающейся защитой мен...   Dec 22 2008, 15:04
|- - Tanya   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 18:0...   Dec 22 2008, 15:46
||- - wim   Цитата(Tanya @ Dec 22 2008, 18:46) ... Бе...   Dec 22 2008, 17:56
|- - Iptash   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 18:0...   Dec 22 2008, 15:48
|- - Iptash   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 18:5...   Dec 22 2008, 16:16
|- - a123-flex   Погуглил немножко в форуме и нашел страничку с кон...   Dec 22 2008, 17:20
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 20:2...   Dec 22 2008, 18:06
|- - Iptash   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 20:2...   Dec 22 2008, 19:45
- - proxi   Цитата(a123-flex @ Dec 22 2008, 16:2...   Dec 22 2008, 18:02
- - Microwatt   a123-flex, а Вы где? Хоть в стране какой? И сколь...   Dec 22 2008, 20:29
|- - a123-flex   Цитата(Microwatt @ Dec 22 2008, 23:29) a1...   Dec 23 2008, 12:15
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Dec 23 2008, 15:1...   Dec 23 2008, 13:20
|- - a123-flex   Цитата(wim @ Dec 23 2008, 16:20) Как вари...   Dec 23 2008, 13:43
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Dec 23 2008, 16:4...   Dec 23 2008, 15:19
|- - a123-flex   Цитата(wim @ Dec 23 2008, 18:19) Лучше, к...   Dec 23 2008, 17:04
- - sultantiran   С пол года обращался к нам заказчик, хотели получи...   Dec 23 2008, 08:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
