Непонятные действия оптимизации. |
Dec 22 2008, 11:01
Пользователь №: 5 709
Начал проект с простого (WinAVR-20070525), таймер и исключающее ИЛИ пина порта (PORTA) в обработчике прерывания этого самого таймера. На выходе ожидался генератор меандра. Загрузил, не работает. После некоторых мук определил, что виновата оптимизация, собираю проект без оптимизации всё работает. Немного расширил проект, стал работать и с оптимизацией, но всё равно некоторые важные части оптимизирует на свой лад. Я понимаю соптимизировать переменную, которая ничего кроме инвертирования не делает, но выкидывание работы с портом, этого я не понимаю. Может я и правда чего не понимаю.
Dec 22 2008, 12:54
Я переменными для начала не пользовался и volatile мне не к чему. А на порт volatile ставить… В АСМе порты программировать можно, но если проект на Си, то и с портами желательно в Си работать. Простенький код Код ISR (TIMER0_COMP_vect) { TCNT0 = 0x00; PORTA ^= 1; }
int main(void) { TCCR0 = (1 << CS00); TCNT0 = 0x00; OCR0 = Dl; TIMSK |= (1 << OCIE0);
DDRA = 0xFF; PORTA = 0xFF;
sei();
while (1) { } return 0; }
Dec 22 2008, 16:35
Цитата(_Pasha @ Dec 22 2008, 16:13)  Уважаемый, никакой Си не избавит Вас от необходимости курить мануал и думать головой.  Каким макаком у Вас будет прерывание, если Вы не потрудились даже настроить таймер на работу с OCR0??? Уважаемый, я Вас не понял. Где тут ошибка??? В регистр TCCR0 устанавливаю бит CS00, который clkI/O/(No prescaling). Не отметил, МК ATMetga32. Я же говорю, без оптимизации все работает!!! Вочдог не использую и фьюз не стоит. Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 16:28)  Пожалуйста форматируйте код в постах (есть волшебная кнопка # над окном ввода текста сообщения). Спасибо, учту. Цитата(defunct @ Dec 22 2008, 16:42)  Ваша программа работает одинаково, как с оптимизацией, так и без нее. Уточняйте, где смотреть проблему? Увы не одинаково и не стабильно. Без оптимизации всё нормально, с –Os и до –O1 чудеса.
Dec 22 2008, 18:50
Цитата(defunct @ Dec 22 2008, 20:44)  Опишите плз. эти самые "чудеса". Что не так? С той простенькой программой при оптимизации меандра на выходе нет, а без оптимизации есть. В более расширенной версии оптимизатор «выкидывает» всё что в мейне под if (Start == 1) … Код ISR (TIMER0_COMP_vect) { TCNT0 = 0x00; if (Flag == 1) { PORTA ^= 0x01; if ((PINA & 0x02) == 0) CountIn_1++; CountCycleImp++; if (CountCycleImp == ConstCntCycleImp) { PORTA &=~ 0x01; Flag = 0; CountCycleImp = 0; Start = 1; return; } } else { CountCycleImp++; if (CountCycleImp == ConstCntCycleWithoutImp) { Flag = 1; CountCycleImp = 0; } } }
////////////////////// MAIN /////////////////// int main(void) { TCCR0 = (1 << CS00); TCNT0 = 0x00; OCR0 = 0x50; TIMSK |= (1 << OCIE0);
DDRA = 0xFD; PORTA = 0xFF;
sei();
while (1) { if (Start == 1) { Start = 0; if (CountIn_1 < CountIn_1_Min) PORT_W |= 0x04;
if (CountIn_1 > CountIn_1_Max) PORT_W &=~ 0x04;
CountIn_1 = 0; } } return 0; }
Oleg_IT Непонятные действия оптимизации. Dec 22 2008, 11:01 mandrew Как на счет объявить переменные с квалификатором v... Dec 22 2008, 11:22 Сергей Борщ Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 13:01) Може... Dec 22 2008, 11:23 demiurg_spb Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2008, 14:23) ... Dec 22 2008, 13:28  defunct Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 15:28) ... Dec 22 2008, 13:42   demiurg_spb Цитата(defunct @ Dec 22 2008, 16:42) А за... Dec 22 2008, 13:51    defunct Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 15:51) ... Dec 22 2008, 13:55  Сергей Борщ Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 15:28) ... Dec 22 2008, 14:11     smac Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 21:50) С то... Dec 22 2008, 19:14     defunct Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 20:50) С то... Dec 23 2008, 00:48      Oleg_IT Цитата(defunct @ Dec 23 2008, 03:48) А чт... Dec 23 2008, 04:11 Ivan A-R % avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.3.1
Полёт нор... Dec 22 2008, 13:15 Goodefine Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 19:35) В ре... Dec 22 2008, 16:56 Oleg_IT Цитата(Goodefine @ Dec 22 2008, 19:56) Та... Dec 22 2008, 17:03 Ivan A-R Oleg_IT, попробуй сгенерить ассемблерный листинг с... Dec 22 2008, 17:09 Александр Куличок Викидывает, потому что при запуске программы Start... Dec 22 2008, 19:09 sonycman А вы нам приведите ассемблерный листинг того вариа... Dec 23 2008, 19:57
