> Предохранители (нужна помощь), F4A250V и T4AH250V
Wolfsoul
сообщение Dec 10 2005, 18:46
Пользователь №: 12 070
Прошу прощения за возможный оффтоп.
Столкнулся с вопросом о взаимозаменяеости двух предохранителей F4A250V и T4AH250V.
Подскажите, пожалуйста, насколько они совместимы и какие предохранители можно использовать вместо T4AH250V.
Если не затруднит, то дайте ссылку где можно посмотреть параметры предохранителей.
Буду очень благодарен, если кто-то расшифрует сами условные обозначения.
Goniew
сообщение Dec 22 2008, 19:31
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
rezident Вы хорошо умеете давать абсолютно бесполезные ответы.
Еще раз уточняю вопрос: может ли предохранитель на сетевое напряжение разрушаться так, что остаются одни оплавленные выводы, и при этом на плате дуга размером несколько сантиметров?
Нашел советские (именно сделанные в СССР) керамические и стеклянные. Сгорают спокойно и почти без звука. Корпус остается полностью целым.
Поэтому и возник вопрос о правомерности использования в китайско-тайваньских БП предохранителей, сгорающих с пиротехническими эффектами. Причем это не только в дешевке, но и например в LCD мониторах.
- Wolfsoul   Предохранители (нужна помощь)   Dec 10 2005, 18:46
- - sup-sup   я тоже хочу нацчиться считать предохранители. Есть...   Dec 13 2005, 10:25
- - Goniew   Раньше никогда особо не задумывался над правильным...   Dec 22 2008, 09:49
- - rezident   В даташитах производителей приводятся графики врем...   Dec 22 2008, 11:59
- - Goniew   Насколько мне известно, не так критично какой ток ...   Dec 22 2008, 15:57
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 22 2008, 20:57) Иначе...   Dec 22 2008, 16:14
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 00:31) Еще р...   Dec 22 2008, 22:08
- - Goniew   ЦитатаВы попробуйте представить себе процессы, про...   Dec 22 2008, 23:40
- - rezident   Выбирайте!   Dec 23 2008, 00:15
- - Goniew   rezident я ведь не спрашиваю где купить! Инт...   Dec 23 2008, 10:54
|- - Пушкарев Михаил   Наряду с рассмотренными выше параметрами для предо...   Dec 23 2008, 11:26
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 15:54) Интер...   Dec 23 2008, 13:57
||- - Goniew   Цитата(rezident @ Dec 23 2008, 21:57) Пол...   Dec 23 2008, 17:57
||- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 22:57) они в...   Dec 23 2008, 18:22
|- - wim   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 13:54) Интер...   Dec 23 2008, 15:51
- - Goniew   Пушкарев Михаил, То есть, если предохранитель взры...   Dec 23 2008, 19:04
- - ludmila-1   Доброго времени суток. Извините, что не по теме. П...   Dec 23 2008, 22:05
|- - rezident   Цитата(ludmila-1 @ Dec 24 2008, 03:0...   Dec 23 2008, 23:05
|- - Пушкарев Михаил   Goniew То есть, если предохранитель взрывается при...   Dec 24 2008, 06:33
|- - ludmila-1   Цитата(rezident @ Dec 24 2008, 02:05) В к...   Dec 25 2008, 17:21
- - Goniew   Нашел интересную вещь. В энергосберегающих лампах...   Dec 24 2008, 07:44
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 24 2008, 12:44) Сдела...   Dec 24 2008, 11:43
- - Goniew   1) Почему фейерверка? Когда написал, что в случае...   Dec 24 2008, 13:33
|- - Nemo2000   Цитата(Goniew @ Dec 24 2008, 16:33) Для т...   Dec 24 2008, 13:51
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 24 2008, 18:33) требу...   Dec 24 2008, 16:13
- - Goniew   Рабочий ток можно прикинуть по диаметру медной про...   Dec 25 2008, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.0201 секунд с 7
