> Посоветуйте хорошую книгу, по электродвигателям
zzzzzzzz
сообщение Nov 18 2008, 15:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Что хотелось бы - обозреть конструкции современные, с описаниями преимуществ и недостатков. Способы достижения высоких КПД.
Неплохо бы и мысли о перспективных направлениях. В том числе, движки не на основе магнитного поля, но и на основе силы электростатического взаимодействия.
Цель моего самообразования в этой области - проверить некоторые собственные идеи. Может, и какой-нибудь супер-движок получится. smile.gif Но, надо бы сначала почитать умных людей.
slog
сообщение Dec 22 2008, 13:28
Пользователь №: 11 489
Непонятно в чем смысл микрокатушек из многослойных плат. Медная проволока дешевле плат. И зачем катушки микро а не обычных размеров.
В действительности всё не так, как на самом деле.
zzzzzzzz
сообщение Dec 22 2008, 13:42
Из: Нью Крыжопыль
Повторяемость, точность и отсутствие точного ручного труда. Это важно. А микро - потому, что для автоматического изготовления количество значения не имеет, а размеры магнитов получаются малюсенькие - а это малый вес.
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 16:38) *
Бывают и такие.
Таких блинов можно набирать много.
В некоторых случая цена не имеет значения, напр. если изделие уникально по
каким-то параметрам.
Спасибо. Это понятно, но я имел в виду размещение микромагнитов на торце блинов-роторов. Что-то типа шестеренки, где зубчики-полюса. "Зубчики" размеров порядка мм.
В этом и основная суть - малый вес при той же силе.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 13:46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Понял, сейчас найду нечто похожее из серии больших моторов,
чтобы убедиться в собственной понятливости. Такое?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 13:49
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Dec 22 2008, 13:53
Из: Нью Крыжопыль
Почти. Если это сделать с маленькими магнитиками, впечатанными в МПП и ротор - внутри. И при этом еще и ось системы катушка(МПП)-магнит приблизить к касательной к окружности ротора. Во как.
По сути, речь идет о МЕМS - кострукции. Возможно, стоит сразу задуматься об интегральной реализации. Интуитивно, движок с внешним радиусом порядка 5см должен иметь мощность порядка 10Вт на одном "блине". 10 "блинов" - около 100Вт. Блин - реально толшиной около 1 мм. На статоре можно и сразу схему "замутить" интегрально. Красиво и относительно просто. Только вот надо будет решить проблему резки кремния по окружности. Или травить его насквозь?
Кстати, еще неизвестно, что сейчас дешевле получится - МПП или медная проволока. smile.gif
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 14:36
Из: Minsk
Для моторов малой мощности желательно внешний ротор, получаем выигрыш момента
вращения, изрядный - чистофизика.
Довольно существенным моментом представляется эффективность теплоотвода,
особенно при низком КПД. Потребуется несколько итерраций, если нет соотв. ПО для
магнитных расчётов, пмсм.
От размера будет зависеть,
слыхал, что можно термораскалыванием.
Автоматизированное оборуд. для качественной намотки
Quo vadis?
zzzzzzzz
сообщение Dec 22 2008, 15:00
Из: Нью Крыжопыль
Это да, но появляется проблема точного центрирования такого ротора при установке (хотя, решаемая) и потребуются какие-то более мощные на боковое усилие подшипники - с одной-то стороны нужен доступ к разводке статора все равно. При внутреннем роторе проще, кажется. Хотя... Однако, если ширина статора всего миллиметрров 5 - стоит ли суетиться? smile.gif
Довольно существенным моментом представляется эффективность теплоотвода, особенно при низком КПД. Потребуется несколько итерраций, если нет соотв. ПО для магнитных расчётов, пмсм.
А КПД-то как раз максимально возможный smile.gif . Без нескольких итераций хорошо не бывает, эт да. Не слышал я про такой софт. А было бы здорово покрутить движок для оптимизации на экране...
От размера будет зависеть, слыхал, что можно термораскалыванием.
Наш технолог наловчился пластины насквозь травить... А так еще можно, наверное к какому-нибудь лазерному резчику сходить в гости.
Автоматизированное оборуд. для качественной намотки стоит дурных денег. biggrin.gif
Ага. Вижу, как знакомые трансы у себя мотают... Про точность их лучше не спрашивать - убьют, наверное. Разработали они и выпускают ИБП с трансами на МПП - довольны, как слоны. Но, не для всякого случая подходит это дело.
Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 17:42) *
Когда- то в нашей фирме питальщики занимались печатными катушками- на тонком стеклотекстолите травилась спираль, потом таких слоёв складывали много в пакет, спирали соединялись последовательно и надевались на сердечник.
Сейчас все проще - нарисовал в ПиКаде - и в Китай..... Хуть 100 слоев - только бабосы отправь... smile.gif
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 15:24
Из: Minsk
При соотношении более 1: 10 это уже несущественно.
Есть он, только стоит много.
Лично я сторонник макетирования с дальнейшим масштабированием (пр. подобия эл. машин).
Есть у меня несколько статеек на тему моделирования, могу поискать.
Сейчас все проще - нарисовал в ПиКаде - и в Китай..... Хуть 100 слоев - только бабосы отправь... smile.gif.
Дьявол в деталях. Конструкторская и технологическая проработка изделия 99% успеха.
Некоторые дебилы занимаются тупоизготовлением моторов, слабо понимая физ. принципы их действия.
Quo vadis?
Designer56
сообщение Dec 22 2008, 15:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Таки да! Я видел недавно симметричный дроссель для подавления продольных помех, изготовленный по заданию в Китае...В Т.З. было написано- намотать в 2 провода до заполнения на каркас КВ-6. И все. Марка провода, естественно, была указана. Намотали дешево. Скруткой, потом прислали 1 шт. с вопросом: не помещается....как в анекдоте: "...в глечик не лезет!" lol.gif
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 15:36
Из: Minsk
В производстве моторов много технологии, особенно испытаний.
Можно изготовить оч. хороший, но разовЫыыый.
Случай был, вернули фошыки мотор. Оказалось, пока холодный работает,
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 15:40
Quo vadis?
Designer56
сообщение Dec 22 2008, 15:53
Из: Уфа
Я работал в КБ на заводе авиапрома- выпускал он электробритвы побочно. Так это было единственное изделие из ширпотреба, которое получалось путно. В космос даже летала- космонавтам давали. Причина только одна- им занимались серъезно. Делали сами ДПТ, разработали целую технологию по намотке, балансировке якорей, юстировки ножей и т.п. А в новейшие времена стали совать туда дешевые безколлекторники с микросхемами, тоже дешевыми из Китая. Так вот старые бритвы работа исключительно надежно- максимум, щетки меняли раз лет в 10. А новые дохли как мухи. Зато дешевые.
slog
сообщение Dec 22 2008, 18:33
Вы проспали момент когда вещи стали одноразовыми. Одноразовая посуда, носки, тапочки, бритвы, бытовые приборы и электроника. В смысле не совсем уж одноразовая, но до первой поломки или покупки более модной. Стирать мыть чинить и ремонтировать старую вещь дороже чем купить новую.
А на технологичных и дешевых моторчиках производители FDD CD и HD уже собаку съели. А авиамодельные движки имеют мощности порядка киловатта в нескольких сантиметрах^3 объёма. И стоят не дорого.
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2008, 19:19
Из: Minsk
Это так. Производители HD достигли достаточной надёжности.
Следует отметить, что двигатели этих устройств сильн недогружены, отн.
своей габаритной мощности, отсюда и надёжность. У мощных двигателей картина иная.
Жаль, maximz забанен, он прикупил этих моторчиков для испытаний.
Рассказал бы.
У меня есть большие сомнения по части этих мощностей в сантиметрах.
Кратковременно м. б. но это специфичный режим, который мало кому нужен.
Представьте железячку со спиралью от полкиловаттной лампочки внутри. biggrin.gif
Quo vadis?
Designer56
сообщение Dec 22 2008, 19:32
Из: Уфа
Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 00:19) *
У мощных двигателей картина иная.Жаль, maximz забанен, он прикупил этих моторчиков для испытаний.
Рассказал бы.
Вы не держали в руках рулевую машинку от зенитной ракеты? Вот у неё примерно такой же объем, как баночка от советского майонеза. smile.gif Вместе с редуктором. И тоже одноразовая. Но очень надежная, и поэтому ооочень дорогая.
П.С. : Максим мне ответил по почте.
- zzzzzzzz   Посоветуйте хорошую книгу   Nov 18 2008, 15:04
- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 19:04) Что...   Nov 18 2008, 15:47
|- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 18:47) Не...   Nov 18 2008, 16:09
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 20:09) Спа...   Nov 18 2008, 18:59
- - Designer56   ДПТ вообще незаслуженно забыты, частотный привод д...   Nov 18 2008, 19:03
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Nov 18 2008, 23:03) Д...   Nov 18 2008, 20:38
- - kalimusk   Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 19:04) Что...   Nov 19 2008, 04:32
|- - kalimusk   Это вдогонку   Nov 19 2008, 07:08
- - aglobal   ДПТ имеет хорошие свойства по диапазону регулирова...   Dec 18 2008, 15:11
- - Designer56   да не ломается чаще ДПТ...просто плохой ДПТ- это д...   Dec 18 2008, 15:20
- - zzzzzzzz   Разобрался с непонятками. Сочинил свою конструкцию...   Dec 22 2008, 12:21
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 16:21) Раз...   Dec 22 2008, 12:33
|- - zzzzzzzz   Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 15:33) По...   Dec 22 2008, 12:59
|- - evgeny_ch   Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 16:59) Не,...   Dec 22 2008, 13:24
|- - Designer56   Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 20:00) Сей...   Dec 22 2008, 15:15
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 19:53) Я...   Dec 22 2008, 15:56
||- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 23:32) В...   Dec 22 2008, 19:46
||- - Designer56   Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 00:46) Ба...   Dec 22 2008, 19:54
||- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 23:54) Р...   Dec 22 2008, 20:26
|- - slog   Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 22:19) У ...   Dec 22 2008, 19:46
- - evgeny_ch   Бывают и такие. Таких блинов можно набирать много....   Dec 22 2008, 13:38
- - Designer56   Когда- то в нашей фирме питальщики занимались печа...   Dec 22 2008, 14:42
|- - evgeny_ch   Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 18:42) К...   Dec 22 2008, 14:48
- - Designer56   Да нет, с пробоем как раз но проблем- прошибить да...   Dec 22 2008, 14:57
- - Designer56   ЦитатаВы проспали момент когда вещи стали одноразо...   Dec 22 2008, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.03201 секунд с 7
