Посоветуйте хорошую книгу, по электродвигателям |
Dec 22 2008, 13:42
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(slog @ Dec 22 2008, 16:28)  Непонятно в чем смысл микрокатушек из многослойных плат. Медная проволока дешевле плат. И зачем катушки микро а не обычных размеров. Повторяемость, точность и отсутствие точного ручного труда. Это важно. А микро - потому, что для автоматического изготовления количество значения не имеет, а размеры магнитов получаются малюсенькие - а это малый вес. Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 16:38)  Бывают и такие. Таких блинов можно набирать много.
В некоторых случая цена не имеет значения, напр. если изделие уникально по каким-то параметрам. Спасибо. Это понятно, но я имел в виду размещение микромагнитов на торце блинов-роторов. Что-то типа шестеренки, где зубчики-полюса. "Зубчики" размеров порядка мм. В этом и основная суть - малый вес при той же силе.
Dec 22 2008, 13:53
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 16:46)  Понял, сейчас найду нечто похожее из серии больших моторов, чтобы убедиться в собственной понятливости. Такое? Почти. Если это сделать с маленькими магнитиками, впечатанными в МПП и ротор - внутри. И при этом еще и ось системы катушка(МПП)-магнит приблизить к касательной к окружности ротора. Во как. По сути, речь идет о МЕМS - кострукции. Возможно, стоит сразу задуматься об интегральной реализации. Интуитивно, движок с внешним радиусом порядка 5см должен иметь мощность порядка 10Вт на одном "блине". 10 "блинов" - около 100Вт. Блин - реально толшиной около 1 мм. На статоре можно и сразу схему "замутить" интегрально. Красиво и относительно просто. Только вот надо будет решить проблему резки кремния по окружности. Или травить его насквозь? Кстати, еще неизвестно, что сейчас дешевле получится - МПП или медная проволока.
Dec 22 2008, 14:36
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 17:53)  Почти. Если это сделать с маленькими магнитиками, впечатанными в МПП и ротор - внутри. И при этом еще и ось системы катушка(МПП)-магнит приблизить к касательной к окружности ротора. Во как.
По сути, речь идет о МЕМS - кострукции. Возможно, стоит сразу задуматься об интегральной реализации. Интуитивно, движок с внешним радиусом порядка 5см должен иметь мощность порядка 10Вт на одном "блине". 10 "блинов" - около 100Вт. Блин - реально толшиной около 1 мм. На статоре можно и сразу схему "замутить" интегрально. Для моторов малой мощности желательно внешний ротор, получаем выигрыш момента вращения, изрядный - чистофизика. Довольно существенным моментом представляется эффективность теплоотвода, особенно при низком КПД. Потребуется несколько итерраций, если нет соотв. ПО для магнитных расчётов, пмсм. Цитата Красиво и относительно просто. Только вот надо будет решить проблему резки кремния по окружности. Или травить его насквозь? От размера будет зависеть, слыхал, что можно термораскалыванием. Цитата Кстати, еще неизвестно, что сейчас дешевле получится - МПП или медная проволока.  Автоматизированное оборуд. для качественной намотки стоит дурных денег.
Quo vadis?
Dec 22 2008, 15:00
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 17:36)  Для моторов малой мощности желательно внешний ротор, получаем выигрыш момента вращения, изрядный - чистофизика. Это да, но появляется проблема точного центрирования такого ротора при установке (хотя, решаемая) и потребуются какие-то более мощные на боковое усилие подшипники - с одной-то стороны нужен доступ к разводке статора все равно. При внутреннем роторе проще, кажется. Хотя... Однако, если ширина статора всего миллиметрров 5 - стоит ли суетиться? Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 17:36)  Довольно существенным моментом представляется эффективность теплоотвода, особенно при низком КПД. Потребуется несколько итерраций, если нет соотв. ПО для магнитных расчётов, пмсм. А КПД-то как раз максимально возможный  . Без нескольких итераций хорошо не бывает, эт да. Не слышал я про такой софт. А было бы здорово покрутить движок для оптимизации на экране... Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 17:36)  От размера будет зависеть, слыхал, что можно термораскалыванием. Наш технолог наловчился пластины насквозь травить... А так еще можно, наверное к какому-нибудь лазерному резчику сходить в гости. Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 17:36)  Автоматизированное оборуд. для качественной намотки стоит дурных денег.  Ага. Вижу, как знакомые трансы у себя мотают... Про точность их лучше не спрашивать - убьют, наверное. Разработали они и выпускают ИБП с трансами на МПП - довольны, как слоны. Но, не для всякого случая подходит это дело. Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 17:42)  Когда- то в нашей фирме питальщики занимались печатными катушками- на тонком стеклотекстолите травилась спираль, потом таких слоёв складывали много в пакет, спирали соединялись последовательно и надевались на сердечник. Сейчас все проще - нарисовал в ПиКаде - и в Китай..... Хуть 100 слоев - только бабосы отправь...
Dec 22 2008, 15:24
Из: Minsk
Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 19:00)  Это да, но появляется проблема точного центрирования такого ротора при установке (хотя, решаемая) и потребуются какие-то более мощные на боковое усилие подшипники - с одной-то стороны нужен доступ к разводке статора все равно. При внутреннем роторе проще, кажется. Хотя... Однако, если ширина статора всего миллиметрров 5 - стоит ли суетиться?  При соотношении более 1: 10 это уже несущественно. Цитата А КПД-то как раз максимально возможный  . Без нескольких итераций хорошо не бывает, эт да. Не слышал я про такой софт. А было бы здорово покрутить движок для оптимизации на экране... Есть он, только стоит много. Лично я сторонник макетирования с дальнейшим масштабированием (пр. подобия эл. машин). Есть у меня несколько статеек на тему моделирования, могу поискать. Цитата Наш технолог наловчился пластины насквозь травить... А так еще можно, наверное к какому-нибудь лазерному резчику сходить в гости. Ага. Вижу, как знакомые трансы у себя мотают... Про точность их лучше не спрашивать - убьют, наверное. Разработали они и выпускают ИБП с трансами на МПП - довольны, как слоны. Но, не для всякого случая подходит это дело. Сейчас все проще - нарисовал в ПиКаде - и в Китай..... Хуть 100 слоев - только бабосы отправь...  . Дьявол в деталях. Конструкторская и технологическая проработка изделия 99% успеха. Некоторые дебилы занимаются тупоизготовлением моторов, слабо понимая физ. принципы их действия. Знаю таких.
Quo vadis?
Dec 22 2008, 15:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 20:24)  Конструкторская и технологическая проработка изделия 99% успеха. Некоторые дебилы занимаются тупоизготовлением моторов, слабо понимая физ. принципы их действия. Знаю таких.  Таки да! Я видел недавно симметричный дроссель для подавления продольных помех, изготовленный по заданию в Китае...В Т.З. было написано- намотать в 2 провода до заполнения на каркас КВ-6. И все. Марка провода, естественно, была указана. Намотали дешево. Скруткой, потом прислали 1 шт. с вопросом: не помещается....как в анекдоте: "...в глечик не лезет!"
Dec 22 2008, 15:36
Из: Minsk
Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 19:31)  Таки да! Я видел недавно симметричный дроссель для подавления продольных помех, изготовленный по заданию в Китае...В Т.З. было написано- намотать в 2 провода до заполнения на каркас КВ-6. И все. Марка провода, естественно, была указана. Намотали дешево. Скруткой, потом прислали 1 шт. с вопросом: не помещается....как в анекдоте: "...в глечик не лезет!"  Тоже самое хотел сказать.  В производстве моторов много технологии, особенно испытаний. Можно изготовить оч. хороший, но разовЫыыый. Случай был, вернули фошыки мотор. Оказалось, пока холодный работает, нагревается и клин. Конструкторы не знали ТКР алюм. и стали.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 15:40
Quo vadis?
Dec 22 2008, 15:53
Из: Уфа
Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 20:36)  Тоже самое хотел сказать.  В производстве моторов много технологии, особенно испытаний. Можно изготовить оч. хороший, но разовЫыыый. Случай был, вернули фошыки мотор. Оказалось, пока холодный работает, нагревается и клин. Конструкторы не знали ТКР алюм. и стали.  Я работал в КБ на заводе авиапрома- выпускал он электробритвы побочно. Так это было единственное изделие из ширпотреба, которое получалось путно. В космос даже летала- космонавтам давали. Причина только одна- им занимались серъезно. Делали сами ДПТ, разработали целую технологию по намотке, балансировке якорей, юстировки ножей и т.п. А в новейшие времена стали совать туда дешевые безколлекторники с микросхемами, тоже дешевыми из Китая. Так вот старые бритвы работа исключительно надежно- максимум, щетки меняли раз лет в 10. А новые дохли как мухи. Зато дешевые.
Dec 22 2008, 18:33
Пользователь №: 11 489
Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 18:53)  Так вот старые бритвы работа исключительно надежно- максимум, щетки меняли раз лет в 10. А новые дохли как мухи. Зато дешевые. Вы проспали момент когда вещи стали одноразовыми. Одноразовая посуда, носки, тапочки, бритвы, бытовые приборы и электроника. В смысле не совсем уж одноразовая, но до первой поломки или покупки более модной. Стирать мыть чинить и ремонтировать старую вещь дороже чем купить новую. А на технологичных и дешевых моторчиках производители FDD CD и HD уже собаку съели. А авиамодельные движки имеют мощности порядка киловатта в нескольких сантиметрах^3 объёма. И стоят не дорого.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dec 22 2008, 19:19
Из: Minsk
Цитата(slog @ Dec 22 2008, 22:33)  ... А на технологичных и дешевых моторчиках производители FDD CD и HD уже собаку съели. Это так. Производители HD достигли достаточной надёжности. Следует отметить, что двигатели этих устройств сильн недогружены, отн. своей габаритной мощности, отсюда и надёжность. У мощных двигателей картина иная. Цитата А авиамодельные движки имеют мощности порядка киловатта в нескольких сантиметрах^3 объёма. И стоят не дорого. Жаль, maximz забанен, он прикупил этих моторчиков для испытаний. Рассказал бы. У меня есть большие сомнения по части этих мощностей в сантиметрах. Кратковременно м. б. но это специфичный режим, который мало кому нужен. Представьте железячку со спиралью от полкиловаттной лампочки внутри.
Quo vadis?
Dec 22 2008, 19:32
Из: Уфа
Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 00:19)  У мощных двигателей картина иная.Жаль, maximz забанен, он прикупил этих моторчиков для испытаний. Рассказал бы. У меня есть большие сомнения по части этих мощностей в сантиметрах. Кратковременно м. б. но это специфичный режим, который мало кому нужен. Представьте железячку со спиралью от полкиловаттной лампочки внутри.  Вы не держали в руках рулевую машинку от зенитной ракеты? Вот у неё примерно такой же объем, как баночка от советского майонеза.  Вместе с редуктором. И тоже одноразовая. Но очень надежная, и поэтому ооочень дорогая. П.С. : Максим мне ответил по почте.
Dec 22 2008, 19:46
Из: Minsk
Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 23:32)  Вы не держали в руках рулевую машинку от зенитной ракеты? Вот у неё примерно такой же объем, как баночка от советского майонеза.  Вместе с редуктором. И тоже одноразовая. Но очень надежная, и поэтому ооочень дорогая. П.С. : Максим мне ответил по почте. Баночка это 1/4 децла. Охотно верю, хотя не держал. Запросто может быть ДПМ с планетарным редуктором. Тогда ещё вентильные двигатели были большой редкостью и действительно дорогие. В промышленности шла серия ДБ с самарий-кобальтовыми магнитами. Была даже борьба между ДПТ и вентильными за применение в луноходе. Победили коллекторные.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2008, 19:48
Quo vadis?
Dec 22 2008, 19:54
Из: Уфа
Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2008, 00:46)  Баночка это 1/4 децла. Охотно верю, хотя не держал. Запросто может быть ДПМ с планетарным редуктором. Тогда ещё вентильные двигатели были большой редкостью и действительно дорогие. В промышленности шла серия ДБ с самарий-кобальтовыми магнитами. Была даже борьба между ДПТ и вентильными за применение в луноходе. Победили коллекторные.  Разумеется, с планетаркой, ресурс примерно 3 часа. Но вероятность отказа при этом была эквивалентна десяткам лет при обычных значениях гамма- процента. Именно коллекторный- вентильный получался в габаритах больше, такая штука применяется в С-300. магниты: неодимовые в последнее время моднее, я себе на АС поставил родные уже российские пищалки с неодимовыми- завод за неимением заказов стал делать ГГ. Вернее, фирмочку оразовали. магнит чкуть больше пробки бутылочной, а чквствительность- как у здроровенного....
zzzzzzzz Посоветуйте хорошую книгу Nov 18 2008, 15:04 evgeny_ch Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 19:04) Что... Nov 18 2008, 15:47 zzzzzzzz Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 18:47) Не... Nov 18 2008, 16:09  evgeny_ch Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 20:09) Спа... Nov 18 2008, 18:59 Designer56 ДПТ вообще незаслуженно забыты, частотный привод д... Nov 18 2008, 19:03 evgeny_ch Цитата(Designer56 @ Nov 18 2008, 23:03) Д... Nov 18 2008, 20:38 kalimusk Цитата(zzzzzzzz @ Nov 18 2008, 19:04) Что... Nov 19 2008, 04:32 kalimusk Это вдогонку Nov 19 2008, 07:08 aglobal ДПТ имеет хорошие свойства по диапазону регулирова... Dec 18 2008, 15:11 Designer56 да не ломается чаще ДПТ...просто плохой ДПТ- это д... Dec 18 2008, 15:20 zzzzzzzz Разобрался с непонятками.
Сочинил свою конструкцию... Dec 22 2008, 12:21 evgeny_ch Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 16:21) Раз... Dec 22 2008, 12:33  zzzzzzzz Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 15:33) По... Dec 22 2008, 12:59   evgeny_ch Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 16:59) Не,... Dec 22 2008, 13:24      Designer56 Цитата(zzzzzzzz @ Dec 22 2008, 20:00) Сей... Dec 22 2008, 15:15          evgeny_ch Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 19:53) Я... Dec 22 2008, 15:56               evgeny_ch Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 23:54) Р... Dec 22 2008, 20:26            slog Цитата(evgeny_ch @ Dec 22 2008, 22:19) У ... Dec 22 2008, 19:46 evgeny_ch Бывают и такие.
Таких блинов можно набирать много.... Dec 22 2008, 13:38 Designer56 Когда- то в нашей фирме питальщики занимались печа... Dec 22 2008, 14:42 evgeny_ch Цитата(Designer56 @ Dec 22 2008, 18:42) К... Dec 22 2008, 14:48 Designer56 Да нет, с пробоем как раз но проблем- прошибить да... Dec 22 2008, 14:57 Designer56 ЦитатаВы проспали момент когда вещи стали одноразо... Dec 22 2008, 18:54
