> Ups И Несколько Батарей
VanDoo
сообщение Dec 13 2008, 08:48
Пользователь №: 42 133
Здравствуйте.
Есть UPS (APC 500) и несколько аккумуляторов к нему. Хочу использовать его со всеми аккумуляторами. Т.е. аккумуляторы будут подключаться по очереди на зарядку (когда зарядился первый подключается второй и т.д.). И такой же принцип при разряде.
Насколько реальна такая схема?
Как бы это реализовать?
Что-то вроде дифференциально-минимального реле и силовых транзисторов?
Заранее спасибо!
http://forum.portal01.ru - всё о пожарной безопасности
ludmila-1
сообщение Dec 23 2008, 21:49
Пользователь №: 42 254
Microwatt совершенно прав по поводу способов заряда аккумуляторов. И "спорный " метод наиболее правильный, но труднореализуем, поскольку неизвестна фактическая величина недозаряда.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 24 2008, 13:23
Guests
Как уточнить-то? Всегда остается сомнение насчет допустимого зарядного тока именно для конкретного конструктива/модели.
А насчет трудности поддержания режима - писал выше. Время от времени сбрасывать зарядный ток , даже дать небольшую нагрузку если надо, мерить напряжение (с паузой, конечно. Должно отстояться чуток - секунд 10-30) и делать прогноз относительно величины заряда. Исходя из этого выбирать ток на следующий интервал.
Реально следует еще привязывать аккумулятор и оценивать его реальную емкость в цикле разряда, что и делается в упсах обычно. То есть, если случается разряжаться, по ходу анализируется скорость падения напряжения и из этого делается предположение о реальной емкости.
Естественно, надо пройти немного под кривой заряда с запасом на неточность предсказаний.
Но без информации от производителя, соответствет ли ПОЛНОСТЬЮ его аккумулятор возможности такого заряда, я бы все же не рискнул.
- VanDoo   Ups И Несколько Батарей   Dec 13 2008, 08:48
- - Microwatt   Цитата(VanDoo @ Dec 13 2008, 12:48) Здрав...   Dec 13 2008, 16:05
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 13 2008, 19:05) Ес...   Dec 13 2008, 17:59
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 13 2008, 21:59) Я б...   Dec 18 2008, 23:41
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 02:41) Ес...   Dec 22 2008, 21:12
|- - wim   Цитата(orthodox @ Dec 23 2008, 00:12) Есл...   Dec 22 2008, 23:26
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 23 2008, 03:26) Однако, ...   Dec 22 2008, 23:51
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2008, 02:51) Не...   Dec 23 2008, 08:04
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2008, 02:51) Не...   Dec 23 2008, 10:18
- - Nightmare76   Можно, только возрастёт нагрузка на зарядку беспер...   Dec 18 2008, 19:12
- - Nixon   Проблема с подключением нестандартного аккумулятор...   Dec 20 2008, 09:14
|- - Microwatt   Цитата(Nixon @ Dec 20 2008, 13:14) Пробле...   Dec 20 2008, 15:49
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2008, 18:49) Мы...   Dec 21 2008, 00:19
- - Nightmare76   VanDoo укажите плиз модель ИБП (их много и они все...   Dec 22 2008, 06:58
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 24 2008, 00:4...   Dec 24 2008, 13:23
- - VanDoo   Извините, что долго не отвечал. Модель UPS - APC ...   Jan 9 2009, 12:25
- - jonifer   Заряд: заряжаем первый акк. и подключаем следующий...   Jan 17 2009, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
