Входной каскад преобразователя уровня |
Dec 23 2008, 21:21
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеется блок преобразования сигнала 0..5А в 0..5мА На рисунке приведена входная часть схемы.
Зачем нужен А1, ведь можно было с трансформатора тока Т сразу подать на вход выпрямителя на А2?
Dec 24 2008, 16:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
вообще-то, ИТ на входе ТТ на выходе дает идеальный ИТ только в случае, если индуктивность холостого хода вторички стремится к бесконечности. Это очень долго обсуждалось в ветке про ТТ. Можно поискать, при желании. Поэтому, для более точной преобразования тока первички реального ТТ, лучше всего нагружать выход ТТ на КЗ. Т.е., нагрузить его на усилитель ток/напряжение на ОУ, а затем выпрямлять прецизионно. Или/И применять дополнительно различные существующие решения компенсации омического сопротивления вторички, а точнее- обеспечения минимального значения магнитной индукции в сердечнике.
NicSm Входной каскад преобразователя уровня Dec 23 2008, 21:21 Herz Цитата(NicSm @ Dec 23 2008, 23:21) Имеетс... Dec 23 2008, 21:44 NicSm Не понял что не так? Точки пересечения все на мест... Dec 24 2008, 00:07 Herz Цитата(NicSm @ Dec 24 2008, 02:07) Не пон... Dec 24 2008, 19:44  NicSm Цитата(Herz @ Dec 25 2008, 03:44) Внимате... Dec 26 2008, 11:46   Herz Цитата(NicSm @ Dec 26 2008, 13:46) с нижн... Dec 26 2008, 18:31 kalimusk Зачем нужен А1, ведь можно было с трансформатора т... Dec 24 2008, 04:43 domowoj Судя по 1й схеме, выход ТТ замкнут "накоротко... Dec 28 2008, 06:22 NicSm Цитата(domowoj @ Dec 28 2008, 14:22) Судя... Dec 28 2008, 12:11  domowoj Цитата(NicSm @ Dec 28 2008, 18:11) Вас по... Dec 28 2008, 13:09 NicSm давайте попробуем все же разобраться рисуем схему ... Dec 28 2008, 15:36 domowoj Все это хорошо,
НО
схема двухполупериодного выпрям... Dec 28 2008, 16:07 NicSm Цитата(domowoj @ Dec 29 2008, 00:07) Все ... Dec 28 2008, 17:25  =L.A.= Цитата(NicSm @ Dec 28 2008, 20:25) Давайт... Dec 28 2008, 20:26   NicSm Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2008, 04:26) Для ч... Dec 29 2008, 05:26 domowoj Коэф А2 по неинв. входу равен, ващето, Ку=1+R1/(R3... Dec 28 2008, 19:37 NicSm
замеры делал по точкам
При отсутствии входного с... Dec 29 2008, 10:52 =L.A.= Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 13:52) замеры... Dec 29 2008, 12:03 тау Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 13:52)
NicS... Dec 29 2008, 20:04  NicSm Цитата(тау @ Dec 30 2008, 04:04) NicSm, с... Dec 30 2008, 17:14 Herz Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 07:26) А что ... Dec 29 2008, 12:22 =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 15:22) Не поня... Dec 29 2008, 12:36  Herz Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2008, 14:36) Образ... Dec 29 2008, 14:13   =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 17:13) Какой с... Dec 29 2008, 16:37 NicSm Цитата(Herz @ Dec 29 2008, 20:22) А что т... Dec 29 2008, 16:11 domowoj Я конечно не большой спец в преобразователях
но
н... Dec 29 2008, 16:48 Herz Цитата(NicSm @ Dec 29 2008, 18:11) Рисунк... Dec 29 2008, 22:08 =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 30 2008, 01:08) И причё... Dec 30 2008, 07:47  Herz Цитата(=L.A.= @ Dec 30 2008, 09:47) Режим... Dec 30 2008, 08:54   =L.A.= Цитата(Herz @ Dec 30 2008, 11:54) Это мне... Dec 30 2008, 09:52
