> Предохранители (нужна помощь), F4A250V и T4AH250V
Wolfsoul
сообщение Dec 10 2005, 18:46
Пользователь №: 12 070
Прошу прощения за возможный оффтоп.
Столкнулся с вопросом о взаимозаменяеости двух предохранителей F4A250V и T4AH250V.
Подскажите, пожалуйста, насколько они совместимы и какие предохранители можно использовать вместо T4AH250V.
Если не затруднит, то дайте ссылку где можно посмотреть параметры предохранителей.
Буду очень благодарен, если кто-то расшифрует сами условные обозначения.
Goniew
сообщение Dec 24 2008, 13:33
Из: Russia
Пользователь №: 40 342
1) Почему фейерверка? Когда написал, что в случае непрозрачной термоусадки живой от сгоревшего внешне неотличимы.
2)
Для тех применений (а энергосберегающая лампа и есть импульсный БП) требуется разорвать ток любой, какой получится, в зависимоти от того, как будет конкретно "умирать" схема. "Мой" предохранитель может разорвать ток даже при прямом включении в сеть.
Время срабатывания некритично. Когда ИБП разносит, ток на входе очень приличный и сожгет такую конструкцию. А за сколько миллисекунд - это не играет роли. Важнее, что не разрушается.
Есть еще такая вещь. PCB WITH FUSE FUNCTION. Ставится на входе импульсных ИП. Ну и какие тут параметры?
rezident
сообщение Dec 24 2008, 16:13
Пользователь №: 3 882
Ой ли? smile.gif Расскажу-ка одну историю из жизни. Хоть и bb-offtopic.gif , но все равно в тему.
Лет этак тридцать назад в одной из лабораторий МГУ для эксперимента понадобился высоковольтный источник напряжения для создания мощного разрядного импульса. То ли 2,5кВ или 5кВ, не в этом суть. Сделали его на основе умножителя сетевого напряжения на куче диодов и конденсаторов. Для подключения этого монстра к экспериментальному устройству использовали обычный механический рубильник, который перекидывал контакты "лейденской банки", заряженной до нескольких килоВольт, от сети к экспериментальной установке. Я не знаю точно сколько там килоДжоулей в ней запасали, но видимо весьма немало. И вот в один злополучный момент устройство в виде палки (ну не руками же килоВольтные цепи переключать! wink.gif ) для перекидывания ручки рубильника сеть/установка соскользнуло и перемкнуло цепи заряда и разряда. В результате этого действа все запасенные килоДжоули попали в электрическую сеть. Сгорели ВСЕ электрические приборы подключенные к сети не только в лаборатории, но и даже во всем корпусе. crying.gif А у тех приборов, что были выключены тумблерами, но подключены к сети вилками, по крайней мере сгорели сетевые предохранители. Но самое интересное рассказал электрик, дежуривший на подстанции. Он сидел и тихо-мирно читал газету, когда между трехфазными шинами, расположенными на стене перед его взором загорелась дуга. И дуга эта погасла только после того, как сработала защита всей подстанции. wink.gif "Мужики!", восклицал электрик, "уже всем всё пофиг и закладывать я никого не буду, т.к. все равно все сгорело. Но скажите, ЧТО ЭТО БЫЛО?" lol.gif
Я для чего рассказал эту историю? А как тонкий намек на ваше весьма легкомысленное заявление о том, что-де ваш импровизированный предохранитель сможет разорвать любой ток и даже при прямом включении в сеть. wink.gif
- Wolfsoul   Предохранители (нужна помощь)   Dec 10 2005, 18:46
- - sup-sup   я тоже хочу нацчиться считать предохранители. Есть...   Dec 13 2005, 10:25
- - Goniew   Раньше никогда особо не задумывался над правильным...   Dec 22 2008, 09:49
- - rezident   В даташитах производителей приводятся графики врем...   Dec 22 2008, 11:59
- - Goniew   Насколько мне известно, не так критично какой ток ...   Dec 22 2008, 15:57
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 22 2008, 20:57) Иначе...   Dec 22 2008, 16:14
- - Goniew   rezident Вы хорошо умеете давать абсолютно бесполе...   Dec 22 2008, 19:31
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 00:31) Еще р...   Dec 22 2008, 22:08
- - Goniew   ЦитатаВы попробуйте представить себе процессы, про...   Dec 22 2008, 23:40
- - rezident   Выбирайте!   Dec 23 2008, 00:15
- - Goniew   rezident я ведь не спрашиваю где купить! Инт...   Dec 23 2008, 10:54
|- - Пушкарев Михаил   Наряду с рассмотренными выше параметрами для предо...   Dec 23 2008, 11:26
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 15:54) Интер...   Dec 23 2008, 13:57
||- - Goniew   Цитата(rezident @ Dec 23 2008, 21:57) Пол...   Dec 23 2008, 17:57
||- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 22:57) они в...   Dec 23 2008, 18:22
|- - wim   Цитата(Goniew @ Dec 23 2008, 13:54) Интер...   Dec 23 2008, 15:51
- - Goniew   Пушкарев Михаил, То есть, если предохранитель взры...   Dec 23 2008, 19:04
- - ludmila-1   Доброго времени суток. Извините, что не по теме. П...   Dec 23 2008, 22:05
|- - rezident   Цитата(ludmila-1 @ Dec 24 2008, 03:0...   Dec 23 2008, 23:05
|- - Пушкарев Михаил   Goniew То есть, если предохранитель взрывается при...   Dec 24 2008, 06:33
|- - ludmila-1   Цитата(rezident @ Dec 24 2008, 02:05) В к...   Dec 25 2008, 17:21
- - Goniew   Нашел интересную вещь. В энергосберегающих лампах...   Dec 24 2008, 07:44
|- - rezident   Цитата(Goniew @ Dec 24 2008, 12:44) Сдела...   Dec 24 2008, 11:43
|- - Nemo2000   Цитата(Goniew @ Dec 24 2008, 16:33) Для т...   Dec 24 2008, 13:51
- - Goniew   Рабочий ток можно прикинуть по диаметру медной про...   Dec 25 2008, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.03051 секунд с 7
