несколько вопросов, от начинающего |
Dec 22 2008, 05:00
Пользователь №: 40 460
Цитата А по первому - жалко, что нет автонумерации сразу при вставке элемента... ну да ладно smile.gif Когда вставляешь элемент нажми tab и в открывшемся окне поставь вместо ? номер, а дальше альтиум сам будет нумеровать.
Dec 25 2008, 07:26
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Цитата(grey @ Dec 25 2008, 09:37)  Нарисовал схему, откомпилировал, проапдейтил в пцб. Если затем я захочу, к примеру, изменить номинал резистора или сменить посадочное место у компонента, то как правильно мне эти изменения "проапдетить" в пцб? Изменить номинал резистора или сменить посадочное место у компонента, затем проапдейтить в псб
Dec 25 2008, 08:02
Пользователь №: 10 083
Цитата(talus @ Dec 25 2008, 10:26)  Изменить номинал резистора или сменить посадочное место у компонента, затем проапдейтить в псб  Есть схема. Из нее я проапдейтил в ПСБ компоненты и частично разместил. Потом в схеме поправил номинал пары резисторов в цепи светодиодов. После этого запустил апдейт. Он начал ругаться на светодиоды, стоящие после резиторов. На ПСБ светодиоды вообще оторвал от резисторов и земли. До момента изменения номиналов резисторов все было нормально. Хотелось бы все-таки понять, чего и где я мог сделать неправильно.
Electrovoicer несколько вопросов Dec 19 2008, 15:44 Владимир 1. имена копируем из PDF и вставляем через буфер
е... Dec 19 2008, 19:19 Electrovoicer ужас. это как минимум увеличивает время подготовки... Dec 19 2008, 22:03 Alex B._ Цитата(Electrovoicer @ Dec 20 2008, 01:03... Dec 19 2008, 22:33 Владимир Цитата2 клавиши X и Y
простите, конечно, как ими ... Dec 20 2008, 07:41 АДИКМ Цитата(Electrovoicer @ Dec 19 2008, 19:44... Dec 20 2008, 08:56 sonycman Можно, и я вопросик задам?
При помещении компонент... Dec 21 2008, 18:10 Iptash Цитата(sonycman @ Dec 21 2008, 21:10) Мож... Dec 21 2008, 21:11  sonycman Цитата(Iptash @ Dec 22 2008, 01:11) Ресуе... Dec 21 2008, 22:53   Iptash Цитата(sonycman @ Dec 22 2008, 01:53) Спа... Dec 21 2008, 23:04    sonycman Цитата(Iptash @ Dec 22 2008, 03:04) Давно... Dec 22 2008, 01:00 Vokchap Цитата(sonycman @ Dec 21 2008, 21:10) При... Dec 22 2008, 13:48          Алексей Сабунин Цитата(grey @ Dec 25 2008, 09:37) как пра... Dec 25 2008, 11:00           grey Я чего-то не понимаю, что у меня с АльтиумомДизайн... Dec 25 2008, 11:50 Владимир ЦитатаОднако, если её отключить, то возле текста п... Dec 22 2008, 07:32 Владимир В PCB по памяти Project/Component Link посмотрите ... Dec 25 2008, 08:17 grey Цитата(Владимир @ Dec 25 2008, 11:06) В P... Dec 25 2008, 08:18  Владимир Цитата(grey @ Dec 25 2008, 10:18) Вроде в... Dec 25 2008, 08:37   grey Тот же резистор вместо диода. Dec 25 2008, 10:19 Владимир На кофейной гуще можно гадать до Нового года.
Это ... Dec 25 2008, 10:28 Владимир ЦитатаЯ чего-то не понимаю, что у меня с Альтиумом... Dec 25 2008, 12:14 grey А почему он компоненты теперь стал сваливать не в ... Dec 25 2008, 12:57 Владимир Вы еще попросите и расставить сразу.
Мало ли где R... Dec 25 2008, 13:07 grey А как бы мне разрешить следующую проблему. Когда я... Dec 25 2008, 13:47 Владимир удалите Room/
в начале без них проще Dec 25 2008, 15:40 grey Спсибо за ответы. Однако как мне вытянуть сбежавши... Dec 26 2008, 07:39 Владимир Вручную надежней, если сделана частичная топология... Dec 26 2008, 08:23 grey Отчего-то не помещаются. Если я создаю свой собств... Dec 29 2008, 12:37  alvol Цитата(grey @ Dec 29 2008, 14:37) Хотелос... Dec 29 2008, 16:02   grey Еще один вопрос появился. Есть несколько одинаковы... Dec 30 2008, 08:00 Владимир Есть панель Message
Через нее тоже удобно Dec 29 2008, 19:08 Владимир Лучше было в схеме сразу иерархию делать.
там тогд... Dec 30 2008, 19:11 grey Создал room, к нему прицепил компоненты. Развел и ... Jan 11 2009, 06:56  Алексей Сабунин Цитата(grey @ Jan 11 2009, 09:56) Создал ... Jan 11 2009, 08:31   Vokchap Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 11 2009, 12... Jan 11 2009, 12:44 CyrF Пытаюсь промоделировать небольшую аналоговую схему... Jan 5 2009, 07:56 Владимир ЦитатаА то, что полигоны ничем не удается прицепит... Jan 11 2009, 13:12 anatoly_v Ну как выход, мож быть, можно использовать union, ... Jan 12 2009, 05:35 Vokchap Цитата(anatoly_v @ Jan 12 2009, 09:35) Ну... Jan 12 2009, 06:26  grey Появился еще один вопрос. Создал посадочное место ... Jan 12 2009, 08:15 Владимир Выделите все со свойтвом прямоугольные или через F... Jan 12 2009, 08:50 grey Спасибо, разобрался.
Мда, сразу еще вопрос возник... Jan 12 2009, 09:17  Алексей Сабунин Цитата(grey @ Jan 12 2009, 12:17) Спасибо... Jan 12 2009, 09:26   grey Есть часть схемы(прикладывается), на которой отобр... Jan 14 2009, 12:21 Владимир Можно Это Harness Jan 14 2009, 19:21 grey Я так понял, что если есть много каналов, то Sheet... Jan 15 2009, 09:26 Владимир Там все можно. Сходите к Потапову на сайт. В прошл... Jan 15 2009, 14:16 grey Как правильно задать зазор между компонентами, что... Jan 21 2009, 12:17 Владимир используйте Component Body. Естественно для такого... Jan 21 2009, 12:57 grey А что это за Component Body? Я нашел только Place-... Jan 22 2009, 06:49 Алексей Сабунин Цитата(grey @ Jan 22 2009, 09:49) А что э... Jan 22 2009, 09:00 grey При копировании формата одной рум в другую, почему... Jan 22 2009, 11:50 Владимир Это те, которые никуда не подключились, то бишь в ... Jan 22 2009, 19:14
