> Странности при оптимизации
DenisIV
сообщение Dec 23 2008, 12:40
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
Кстати, раз уж о глюках:
У меня при включенной оптимизации компилятор думает, что раз тела у while нет, то можно и зациклить сам на себя БЕЗ проверки условия, т.е.
MojBit=1;
while(MojBit==1) { };
в асме выглядит так:
Addr: rjmp Addr
Если в тело хотя бы вставить _NOP(); т.е. while(MojBit==1) {_NOP();};
картина меняется - добавляется загрузка вита в 1 и проверка в теле while. Вопрос знатокам: Почему? Компилятор умнее пользователя?
Модератор.
Тема выделена как отдельная из другого топика.
sergeeff
сообщение Dec 24 2008, 12:41
Пользователь №: 4 007
Я все не пойму, что за проблемы "с этой оптимизацией"? Где конкретно, с чем проблемы? Что компилятор делает не так, как вы хотите?
DenisIV
сообщение Dec 24 2008, 12:55
Каждый модуль независим для компилятора и компилёр оптимизирует не проект, а данный модуль и если я в одном модуле только читаю а в другом только пишу переменную, то в обоих случаях если я не допишу volatile компилёр просто выкинет эти строки (просто примет за константу данные при компиляции)
Вот в этом и грабли. Всё могло быть хорошо, если модуль один. (Вроде бы)
XVR
сообщение Dec 24 2008, 14:13
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет. Компилятор ОБЯЗАН обеспечить состояние переменных, видимое с точки зрения программиста, в любой точке программы. volatile всего лишь заставляет компилятор считать, что состояние переменной может быть изменено не только тем, что написанно в программе. Т.е. компилятор не имеет права выкидывать любые записи и чтения этой переменной. Но он не обязан каким либо другим способом синхронизировать доступ к ней - это обязанность программиста.
Например, если мы имеем код
a=1;
a=2;
a=3;
то для не volatile переменной компилятор может оставить только последнее присваивание (если в промежутке не было вызовов других функций), для volatile все присваивания останутся
От количества модулей это не зависит. А вот качество оптимизации может зависеть.
DenisIV
сообщение Dec 24 2008, 15:47
a=1;
a=2;
a=3;
Согласен. А есть ли возможность указать компилятору в данном конкретном примере какой-нибудь командой #cmdxxx НЕ ОПТИМИЗИРОВАТЬ например именно строчку где a=2; ?
defunct
сообщение Dec 24 2008, 17:09
кекс
Пользователь №: 12 326
#pragma optimize = none
DenisIV
сообщение Dec 25 2008, 13:17
Спасибо. Это как раз и было нужно. А опять включить ?
Или можно поменять степень оптимизации на ходу?
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 13:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы двигаетесь в неправильном направлении. Правильно написанная программа должна работать при любом уровне оптимизации.
- DenisIV   Странности при оптимизации   Dec 23 2008, 12:40
- - Палыч   Цитата(DenisIV @ Dec 23 2008, 15:40) Вопр...   Dec 23 2008, 12:52
|- - DenisIV   Цитата(Палыч @ Dec 23 2008, 15:52) Почему...   Dec 23 2008, 18:37
|- - Nemo2000   Цитата(DenisIV @ Dec 23 2008, 21:37) Вы з...   Dec 23 2008, 19:16
- - scifi   Цитата(DenisIV @ Dec 23 2008, 15:40) Вопр...   Dec 23 2008, 14:35
- - sergeeff   Просто не устаю поражаться. На нашем форуме про vo...   Dec 23 2008, 22:38
|- - DenisIV   Цитата(sergeeff @ Dec 24 2008, 01:38) Про...   Dec 23 2008, 23:21
|- - rezident   Цитата(DenisIV @ Dec 24 2008, 04:21) И ес...   Dec 23 2008, 23:43
|- - sergeeff   Цитата(DenisIV @ Dec 24 2008, 03:21) Прош...   Dec 24 2008, 01:12
- - DenisIV   2rezident: со static (и не тоько) разобрался, спас...   Dec 24 2008, 02:56
|- - DenisIV   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 16:24) ...   Dec 25 2008, 13:36
- - sergeeff   Уважаемый DenisIV! Если вы хотите быть ...   Dec 24 2008, 16:26
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Dec 24 2008, 19:26) Я у...   Dec 24 2008, 17:35
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Dec 24 2008, 21:35) Про ...   Dec 24 2008, 22:09
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Dec 25 2008, 01:09) К п...   Dec 24 2008, 23:00
- - sergeeff   Я не являюсь разрабочиком компиляторов и линкеров....   Dec 25 2008, 01:16
|- - XVR   Цитата(sergeeff @ Dec 25 2008, 04:16) Я н...   Dec 25 2008, 07:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(XVR @ Dec 25 2008, 09:17) Вне зави...   Dec 25 2008, 10:24
|- - XVR   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 13:24) ...   Dec 26 2008, 08:53
|- - HARMHARM   Цитата(XVR @ Dec 26 2008, 10:53) ... Опти...   Dec 26 2008, 23:34
|- - XVR   Цитата(HARMHARM @ Dec 27 2008, 02:34) Это...   Dec 27 2008, 08:33
- - DenisIV   Ещё вопросик: Например, компилятор HiTech предупре...   Dec 25 2008, 21:19
|- - Сергей Борщ   Цитата(DenisIV @ Dec 25 2008, 23:19) типа...   Dec 25 2008, 22:26
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2008, 01:26) ...   Dec 25 2008, 22:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 00:50) Угу, ...   Dec 25 2008, 23:15
||- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2008, 02:15) ...   Dec 26 2008, 08:07
|- - DenisIV   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 01:50) Вобще...   Dec 26 2008, 12:42
|- - zltigo   Цитата(DenisIV @ Dec 26 2008, 15:42) А ес...   Dec 26 2008, 13:39
|- - DenisIV   Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 16:39) Разум...   Dec 26 2008, 16:26
|- - zltigo   Цитата(DenisIV @ Dec 26 2008, 19:26) Что ...   Dec 26 2008, 16:41
- - rezident   DenisIV, а такой вариант объявления Код__no_init ...   Dec 25 2008, 21:38
|- - DenisIV   Цитата(rezident @ Dec 26 2008, 00:38) Den...   Dec 25 2008, 22:14
- - sergeeff   Бьярн Страустрап, 1995 г. Введение в язык С++. Гл...   Dec 26 2008, 14:29
- - sergeeff   Уважаемый гуру! 1 - она и в Африке 1. А что та...   Dec 26 2008, 20:02
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Dec 26 2008, 23:02) Как...   Dec 26 2008, 23:10
- - rezident   А не пора ли уже прекратить "религиозные...   Dec 26 2008, 23:34
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 27 2008, 02:34) А н...   Dec 26 2008, 23:51
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Dec 27 2008, 04:51) в слу...   Dec 27 2008, 22:18
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 01:18) В п...   Dec 27 2008, 22:38
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 03:38) После...   Dec 27 2008, 23:16
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 02:16) Про...   Dec 28 2008, 00:09
|- - rezident   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 05:09) Значи...   Dec 28 2008, 01:23
|- - dch   Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 04:23) ни ...   Dec 28 2008, 01:42
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Dec 28 2008, 04:23) Спе...   Dec 28 2008, 08:37
|- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Dec 28 2008, 13:37) Если ...   Dec 28 2008, 08:55
- - sergeeff   Да надо плюнуть на все эти глупости, написать: Ко...   Dec 28 2008, 01:49
- - _Pasha   Думаю, что пишу в тему. История такая (WinAVR): Вс...   Dec 28 2008, 08:44
|- - zltigo   Цитата(_Pasha @ Dec 28 2008, 11:44) Т.е. ...   Dec 28 2008, 09:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Dec 28 2008, 10:44) после...   Dec 28 2008, 11:56
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2008, 15:56) ...   Dec 29 2008, 12:33
- - SysRq   Если main() вызывается единожды и до разрешения пр...   Dec 29 2008, 11:12
- - DenisIV   Подскажите ещё плиз: У меня на асме для оптимизаци...   Dec 30 2008, 20:19
- - DenisIV   Народ, это действительно засада или лыжи не едут.....   Jan 18 2009, 10:28
- - ARV   по идее в стандартной библиотеке Си предусмотрен м...   Jan 18 2009, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.02818 секунд с 7
