> Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя?, Ищу замену на более современной силовой электронике. Поделитесь идеями
overcurrent
сообщение Dec 18 2008, 19:14
Пользователь №: 40 088
Для реализации одного хитрого закона управления возбуждением мощного синхронного двигателя был выбран реверсивный тиристорный возбудитель (РТВ). Требования такие: возможность генерации гармонического знакопеременного напряжения (условно) с регулированием частоты+собственно постоянное напряжение того или иного знака. Так как силовая электроника не стоит на месте, было бы не плохо заменить довольно старый РТВ на тиристорах что-нибудь посовременнее, на БТИЗ-ах, например...
В связи с этим есть вариант:
3-фазный инвертор с ШИМ с симметричным и несимметричным законом управления
Подскажите плз ещё какую-нибудь идею... или помогите обосновать мой вариант. Буду благодарен
Заранее спасибо за ответы.
NicSm
сообщение Dec 25 2008, 16:41
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Статические возбудители - тиристорные возбудители т.е. без вращающих частей. Форсирование там есть. Рабочая точка возбудителя выбирается так что даже при просадке сети обеспечивался заданный коэфф форсирования. Повышать форсировку слишком сильно не получится - насыщение магнитопровода вас ограничит. Зря перегреете обмотки.
Вот во вращающихся возбудителях да еще которые не управляются форсирования нет. Там только один режим работы, им просто плясать не от куда. Как они будут мерить напряжение сети и ток статора?
Тиристоры новые брать не обязательно. И не берите полностью управляемые. Их надо в инвертор.
А у вас есть данные по току и напряжению для ротора СДМЗ 2?
Может я неправильно понял про реверсвозбудитель (хитрый алгоритм) но допустим если вы подадите вожбуждение ранее чем достигнута подсинхронная скорость можите получить скорость кратную номинальной. Один раз по неисправности возбудителя вышли на скорость 0,5 номинала и работали так полчаса не могли отключить МВ. до того думал что двигатель в таком режиме должен обязательно свалиться. обычно подсинхронная скорость 0,95-0,97 это нормирует производитель двигателя.
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 25 2008, 16:44
- overcurrent   Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя?   Dec 18 2008, 19:14
- - NicSm   какой двигатель его параметры. требования по быстр...   Dec 20 2008, 17:19
- - igorek   На счет хирого управления, вы имеете ввиду повышен...   Dec 23 2008, 12:56
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 23 2008, 14:56) На сч...   Dec 23 2008, 17:37
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 01:37) ...   Dec 23 2008, 20:48
- - igorek   NicSm, Простота алгоритма управления на IGBT не оз...   Dec 24 2008, 08:04
|- - slog   Цитата(igorek @ Dec 24 2008, 11:04) Почем...   Dec 24 2008, 09:42
- - overcurrent   Цитата(NicSm @ Dec 23 2008, 22:48) Вы хот...   Dec 24 2008, 12:12
- - slog   Эти СДМЗ http://www.orro.ru/USL/MASH/DVIG/SIN/sdmz...   Dec 24 2008, 12:53
- - NicSm   С синхронными двигателями занимаюсь более 14лет. У...   Dec 24 2008, 15:33
- - overcurrent   Цитата(slog @ Dec 24 2008, 14:53) Эти СДМ...   Dec 24 2008, 20:23
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 04:23) ...   Dec 25 2008, 15:16
|- - bookevg   Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 23:23) ...   Jan 27 2009, 11:05
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 27 2009, 19:05) Вот ...   Jan 27 2009, 11:25
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25) 6-10 с...   Jan 27 2009, 11:46
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25) 6-10 с...   Nov 7 2010, 17:19
- - igorek   Реверсивный возбуждение позволяет производить не т...   Dec 25 2008, 06:19
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 25 2008, 08:19) Ревер...   Dec 25 2008, 15:39
- - overcurrent   Насчет релейного знакопеременного возбуждения прив...   Dec 25 2008, 20:40
|- - slog   Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 23:40) ...   Dec 26 2008, 11:05
- - igorek   Режим работы при 0,5Wн это режим при застревании. ...   Dec 26 2008, 09:55
- - NicSm   Нашел то что вам нужно вообще то это нарушение пер...   Dec 26 2008, 11:36
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 26 2008, 11:55) Второ...   Dec 26 2008, 14:22
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 26 2008, 22:22) ...   Dec 26 2008, 14:53
- - overcurrent   Пока качается с рапиды сформулирую точнее что я во...   Dec 26 2008, 15:46
- - overcurrent   Подскажите пожалуйста, не могу сообразить. Если ре...   Jan 5 2009, 19:05
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Jan 6 2009, 03:05) П...   Jan 6 2009, 07:15
- - NicSm   еще не понятно как ваша машина пускается? Асинхрон...   Jan 6 2009, 08:46
- - NicSm   Только тогда теряется самое главное свойство СД же...   Jan 6 2009, 09:54
- - NicSm   to bookevg приятно встретить знающего человека. П...   Jan 28 2009, 17:57
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 28 2009, 20:57) to boo...   Jan 29 2009, 10:17
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 29 2009, 18:17) Мощн...   Jan 29 2009, 15:57
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 29 2009, 18:57) Это пр...   Jan 30 2009, 06:55
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 30 2009, 14:55) Врем...   Jan 30 2009, 11:59
- - NicSm   Нашел диаграмму пуска одного из двигателей на 8МВт...   Feb 3 2009, 14:58
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 3 2009, 17:58) Нашел д...   Feb 4 2009, 06:42
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 14:42) Графи...   Feb 4 2009, 11:00
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 14:00) скачал ...   Feb 4 2009, 15:05
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 23:05) Скача...   Feb 4 2009, 18:27
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 21:27) Время п...   Feb 5 2009, 05:27
- - injener   Извиняюсь за реанимацию столь старой темы. Приходи...   Nov 8 2010, 16:13
- - bookevg   Цитата(injener @ Nov 8 2010, 19:13) Извин...   Nov 9 2010, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01889 секунд с 7
