> Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя?, Ищу замену на более современной силовой электронике. Поделитесь идеями
overcurrent
сообщение Dec 18 2008, 19:14
Пользователь №: 40 088
Для реализации одного хитрого закона управления возбуждением мощного синхронного двигателя был выбран реверсивный тиристорный возбудитель (РТВ). Требования такие: возможность генерации гармонического знакопеременного напряжения (условно) с регулированием частоты+собственно постоянное напряжение того или иного знака. Так как силовая электроника не стоит на месте, было бы не плохо заменить довольно старый РТВ на тиристорах что-нибудь посовременнее, на БТИЗ-ах, например...
В связи с этим есть вариант:
3-фазный инвертор с ШИМ с симметричным и несимметричным законом управления
Подскажите плз ещё какую-нибудь идею... или помогите обосновать мой вариант. Буду благодарен
Заранее спасибо за ответы.
overcurrent
сообщение Dec 25 2008, 20:40
Насчет релейного знакопеременного возбуждения приведу один скан из древней книжки тов. Петелина:
собсно не вдаваясь в подробности - Н это качественная функция, максимум которой выходит именно при таком типе возбуждения (я сам сильно не вникал так что не ругайтесь) Весь цинус в том чтобы это знакопеременное напряжение возбуждения регулировать по определённому закону в какой-либо функции (функциях). Регулировать амплитуду или частоту или то и другое... Под конец разгона подавать номинал возбуждения и всё.
А теперь хочу показать пришедшую ко мне вечером мысль:
- это такой себе реверсор, раньше (а может и сейчас) применялся где-то в электротранспорте, только вместо БТИЗов там простые контакторы стояли. Скорость была, понятно, низкая. А я вот подумал, что если сделать как у меня на рисунке:
- значение напряжения регулировать углом отпирания тиристоров
- знак напряжения регулировать, открывая по диагонали БТИЗы
Шото мне кажется что эта схемка может жить и даже очень... Оригинальное совмещение тиристоров и IGBT ключей.
Плиз прошу ваши комментарии...
- overcurrent   Чем можно заменить реверсивный тиристорный возбудитель синхронного двигателя?   Dec 18 2008, 19:14
- - NicSm   какой двигатель его параметры. требования по быстр...   Dec 20 2008, 17:19
- - igorek   На счет хирого управления, вы имеете ввиду повышен...   Dec 23 2008, 12:56
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 23 2008, 14:56) На сч...   Dec 23 2008, 17:37
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 01:37) ...   Dec 23 2008, 20:48
- - igorek   NicSm, Простота алгоритма управления на IGBT не оз...   Dec 24 2008, 08:04
|- - slog   Цитата(igorek @ Dec 24 2008, 11:04) Почем...   Dec 24 2008, 09:42
- - overcurrent   Цитата(NicSm @ Dec 23 2008, 22:48) Вы хот...   Dec 24 2008, 12:12
- - slog   Эти СДМЗ http://www.orro.ru/USL/MASH/DVIG/SIN/sdmz...   Dec 24 2008, 12:53
- - NicSm   С синхронными двигателями занимаюсь более 14лет. У...   Dec 24 2008, 15:33
- - overcurrent   Цитата(slog @ Dec 24 2008, 14:53) Эти СДМ...   Dec 24 2008, 20:23
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 04:23) ...   Dec 25 2008, 15:16
|- - bookevg   Цитата(overcurrent @ Dec 24 2008, 23:23) ...   Jan 27 2009, 11:05
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 27 2009, 19:05) Вот ...   Jan 27 2009, 11:25
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25) 6-10 с...   Jan 27 2009, 11:46
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:25) 6-10 с...   Nov 7 2010, 17:19
- - igorek   Реверсивный возбуждение позволяет производить не т...   Dec 25 2008, 06:19
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 25 2008, 08:19) Ревер...   Dec 25 2008, 15:39
- - NicSm   Статические возбудители - тиристорные возбудители ...   Dec 25 2008, 16:41
|- - slog   Цитата(overcurrent @ Dec 25 2008, 23:40) ...   Dec 26 2008, 11:05
- - igorek   Режим работы при 0,5Wн это режим при застревании. ...   Dec 26 2008, 09:55
- - NicSm   Нашел то что вам нужно вообще то это нарушение пер...   Dec 26 2008, 11:36
- - overcurrent   Цитата(igorek @ Dec 26 2008, 11:55) Второ...   Dec 26 2008, 14:22
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Dec 26 2008, 22:22) ...   Dec 26 2008, 14:53
- - overcurrent   Пока качается с рапиды сформулирую точнее что я во...   Dec 26 2008, 15:46
- - overcurrent   Подскажите пожалуйста, не могу сообразить. Если ре...   Jan 5 2009, 19:05
|- - NicSm   Цитата(overcurrent @ Jan 6 2009, 03:05) П...   Jan 6 2009, 07:15
- - NicSm   еще не понятно как ваша машина пускается? Асинхрон...   Jan 6 2009, 08:46
- - NicSm   Только тогда теряется самое главное свойство СД же...   Jan 6 2009, 09:54
- - NicSm   to bookevg приятно встретить знающего человека. П...   Jan 28 2009, 17:57
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 28 2009, 20:57) to boo...   Jan 29 2009, 10:17
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 29 2009, 18:17) Мощн...   Jan 29 2009, 15:57
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Jan 29 2009, 18:57) Это пр...   Jan 30 2009, 06:55
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Jan 30 2009, 14:55) Врем...   Jan 30 2009, 11:59
- - NicSm   Нашел диаграмму пуска одного из двигателей на 8МВт...   Feb 3 2009, 14:58
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 3 2009, 17:58) Нашел д...   Feb 4 2009, 06:42
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 14:42) Графи...   Feb 4 2009, 11:00
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 14:00) скачал ...   Feb 4 2009, 15:05
|- - NicSm   Цитата(bookevg @ Feb 4 2009, 23:05) Скача...   Feb 4 2009, 18:27
|- - bookevg   Цитата(NicSm @ Feb 4 2009, 21:27) Время п...   Feb 5 2009, 05:27
- - injener   Извиняюсь за реанимацию столь старой темы. Приходи...   Nov 8 2010, 16:13
- - bookevg   Цитата(injener @ Nov 8 2010, 19:13) Извин...   Nov 9 2010, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
