> Обратное, или прямое преобразование?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 07:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите, нужно сделать высоковольтник, со след. параметрами:
1. Uin_DC=150...250V.
2.Uout_DC=1100V, 20Вт.
3. Нагрузка, емкость 1,5...2мкФ, заряд 50...100мс\разряд.
Есть нормально работающий флай с данными параметрами.
С целью уменьшения объема транса подумываю перейти на мост. Какие возможны подводные камни в данной топологии, при работе в качестве высоковольтника? И вообще стоит ли переходить на другую топологию (2х тактную)?
Microwatt
сообщение Dec 25 2008, 17:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если Вы флай по изоляциям и намотке потянули, то переделка вроде и смысла не имеет.
Я делал источник с оччччень близкими параметрами. Флай 48вольт и потом двухтактник нестабилизированный с удвоением. Так трансформатор двухтактника на колечке достаточно трудоемкая штука.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 20:48
Из: г.Киев
А с точки ЭМС, поидее 2х тактная хема должна меньше выдавать помех, т.к. отсутствует зазор? И помоему объем сердечника должен быть меньше?
Microwatt
сообщение Dec 25 2008, 21:05
Из: Запорожье
ЭМ помехи едва на 10% зависят от зазора. Причина - спектр, который в обратноходовике больше насыщен гармониками из-за треугольной формы тока. И разводка платы. Можно и синус так "удачно" развести, что телевизор смотреть нельзя будет.
Объем сердечника не меньше. Если делать двухтактную схему по полной программе, то еще Вам понадобится дроссель. В сумме, объем трансформатора и дросселя окажется не меньше, а может даже больше, обратноходовика при уровне мощности в 20 ватт.
Короче, если уже есть хорошо работающее, отчего Вас на новые подвиги потянуло?
- vlvl@ukr.net   Обратное, или прямое преобразование?   Dec 25 2008, 07:17
- - rudy_b   При такой мощности уход от флая вряд-ли имеет смыс...   Dec 25 2008, 12:55
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2008, 23:05) Ко...   Dec 26 2008, 07:57
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 26 2008, 10:57)...   Dec 26 2008, 08:37
|- - gyrator   Цитата(тау @ Dec 26 2008, 11:37) Обратнох...   Dec 28 2008, 14:56
- - Burner   Резонансный преобразователь на кольце, питаемый чо...   Dec 27 2008, 18:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Burner @ Dec 27 2008, 20:20) Резон...   Dec 28 2008, 15:29
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 28 2008, 19:29)...   Dec 28 2008, 16:33
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2008, 19:33) Ну...   Dec 28 2008, 16:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2008, 18:33) Ну...   Dec 29 2008, 06:33
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 29 2008, 10:33)...   Dec 29 2008, 13:29
- - тау   Цитатачто, бывает и прямоходовый флайбэк? Нет , не...   Dec 28 2008, 15:16
- - Burner   Подозреваю, что при 500 вольтах(удвоитель) нормаль...   Dec 28 2008, 21:30
- - rudy_b   А сколько времени должна проработать эта деталь пр...   Dec 29 2008, 15:17
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rudy_b @ Dec 29 2008, 17:17) А ско...   Dec 30 2008, 08:53
- - rudy_b   Ну так и сделай на лампе что- то вроде блокинга. Н...   Dec 30 2008, 14:56
- - тау   ЦитатаНу так и сделай на лампе что- то вроде блоки...   Dec 30 2008, 14:59
- - rudy_b   Есть такая штука - ультрафиолетовый излучатель, ка...   Dec 30 2008, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
